Bluescreen
Bergy87
Juli 2012
ich habe in letzter Zeit desöfteren Bluescreens und bitte euch um Hilfe.
Hier ein paar Daten zu meinem System:
Computer:
Computertyp ACPI x64-based PC
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Ultimate
OS Service Pack Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0)
DirectX DirectX 11.0
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2900 MHz (11 x
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 9800 GT (512 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 9800 GT
[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Bezeichnung Conroe-2M
CPU stepping M0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz
CPUID Revision 000006FDh
CPU VID 1.2875 V
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2893.0 MHz (Original: 2200 MHz, overclock: 31%)
CPU Multiplikator 11x
CPU FSB 263.0 MHz (Original: 200 MHz, overclock: 31%)
Speicherbus 328.7 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 10:8
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 2 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Motherboard Name Asus P5L 1394
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 06/08/07
Datum Video BIOS 10/21/08
DMI BIOS Version 0601
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte nVIDIA GeForce 9800 GT
GPU Codename G92GT (PCI Express 2.0 x16 10DE / 0614, Rev A2)
GPU Takt (Geometric Domain) 663 MHz (Original: 600 MHz, overclock: 10%)
GPU Takt (Shader Domain) 1674 MHz (Original: 1500 MHz, overclock: 12%)
Speichertakt 993 MHz (Original: 900 MHz, overclock: 10%)
[ Sensoren]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Temperaturen:
Motherboard 37 °C (99 °F)
CPU 54 °C (129 °F)
1. CPU / 1. Kern 53 °C (127 °F)
1. CPU / 2. Kern 53 °C (127 °F)
GPU Diode 56 °C (133 °F)
ST3160812AS 42 °C (108 °F)
WDC WD3000JB-00KFA0 37 °C (99 °F)
Kühllüfter:
CPU 2109 RPM
Grafikprozessor (GPU) 70%
Spannungswerte:
CPU Kern 1.232 V
+3.3 V 3.280 V
+5 V 4.890 V
+12 V 11.722 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.970 V
GPU Kern 1.100 V
[ Betriebssystem]----------------------------------------------------------------------------------------------
Betriebssystem Eigenschaften:
OS Name Microsoft Windows 7 Ultimate
OS Sprache Deutsch (Deutschland)
OS Installationssprache Deutsch (Deutschland)
OS Kerneltyp Multiprocessor Free (64-bit)
OS Version 6.1.7601 (Win7 RTM)
OS Installationsdatum 11.07.2012
OS Systemverzeichnis C:\Windows
und noch was zum Bluescreen:
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa8003c02038, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000b2000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000010014, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: Diablo III.exe
CURRENT_IRQL: f
STACK_TEXT:
fffff880`009f29d8 fffff800`021fea3b : 00000000`00000124 00000000`00000000 fffffa80`03c02038 00000000`b2000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`009f29e0 fffff800`01d90b03 : 00000000`00000001 fffffa80`03c0e620 00000000`00000000 fffffa80`03c0e670 : hal!HalBugCheckSystem+0x1e3
fffff880`009f2a20 fffff800`021fe700 : 00000000`00000728 fffffa80`03c0e620 fffff880`009f2db0 fffff880`009f2d00 : nt!WheaReportHwError+0x263
fffff880`009f2a80 fffff800`021fe052 : fffffa80`03c0e620 fffff880`009f2db0 fffffa80`03c0e620 00000000`00000000 : hal!HalpMcaReportError+0x4c
fffff880`009f2bd0 fffff800`021fdf0d : 00000000`00000002 00000000`00000001 fffff880`009f2e30 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0x9e
fffff880`009f2c10 fffff800`021f1e88 : fffff880`009ea180 fffffa80`0412c700 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerWithRendezvous+0x55
fffff880`009f2c40 fffff800`01c81aac : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x40
fffff880`009f2c70 fffff800`01c81913 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x6c
fffff880`009f2db0 fffff800`01c863e6 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x153
fffff880`0c0609d0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!SwapContext_PatchXSave+0x46
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: GenuineIntel
IMAGE_NAME: GenuineIntel
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_TLB
Danke schonmal!!
overclocking ausschalten und dann Testen / 31% übertacktung ist für diese CPU ja nicht wenig und auch beim RAM
macht sie zwar schon gute 3 Jahre wunderbar mit, aber ich werd´s mal ausschalten und testen
schonmal was von elektromigration gehört? :)
durch die ströme in den winzigen transistoren und leitungen in der cpu werden die atome verändert und es bilden sich teilweise "anhäufungen" von atomen, sodass mehr leckströme entstehen.
das ist normalerweise ein sehr langsamer prozess, wird durch übertaktungen aber beschleunigt (wegen den größeren stromstärken) und führt nach gewisser zeit eben dazu, dass man die cpu nicht mehr so hoch takten kann.
ob das jetzt dein problem verursacht kann ich nicht sagen :) wollte dich nur zum thema "das geht schon xyz jahre gut" aufklären ;)
nein wusste ich nicht, danke. Runtertakten der prozzesoren hat das problem nicht beseitigt aber das runtertakten der graka. naja wird eh langsam zeit mein veraltetes system auszutauschen, fast 7 jahre sind ja schon rentenalter :)
