Bluescreen
bomber117
Nov. 2021
Hallo bekomme bei euro truck simulator und bei anspruchsvollen spielen bluescreen mit dem text WHEA UNCORRECTABLE ERROR
Grafikkarte asus radeon rx 580 series prozessor i7 7700k 16gb vengeance lpx ddr4 2400mhz 14-16-16-31 1,20v ver 5.30
mainboard asrock extreme 4 z270 ssd m2 samsung n 980 pro windwos 10
wen ich Onboard grafikkarte anschliese keine proble bzw ist auch dan die grafik alles auf low gestellt in den games
kannst du die .dmp Datei vom Bluescreen hochladen?
Sollte unter C:\Windows\Minidump\ sein.
wen ich es hochladen will kommt ich habe keine berechtigung um die datei zu öffnen bzw hochzuladen
bei den datein steht synchronisierung ausstehend
012421-6781-01.dmp 24.01.2021 18:31:04 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x00000050 00000000`03fd81bd 00000000`00000003 fffff806`58608767 00000000`0000000f ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+3f5780 x64 ntoskrnl.exe+3f5780 C:\Windows\Minidump\012421-6781-01.dmp 8 15 19041 854.340 24.01.2021 18:31:33
012421-8031-01.dmp 24.01.2021 18:30:22 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x00000050 00000000`040981bd 00000000`00000003 fffff800`3f608767 00000000`0000000f ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+3f5780 x64 ntoskrnl.exe+3f5780 C:\Windows\Minidump\012421-8031-01.dmp 8 15 19041 979.636 24.01.2021 18:30:53
011721-6671-01.dmp 17.01.2021 15:53:45 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x00000050 00000000`042a81bd 00000000`00000003 fffff801`34c08767 00000000`0000000f ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+3f5780 x64 ntoskrnl.exe+3f5780 C:\Windows\Minidump\011721-6671-01.dmp 8 15 19041 1.073.292 17.01.2021 15:54:14
Kann sein, dass man die Datei zuerst auf den Desktop kopieren muss und von dort dann hochladen.
habe ich gemacht geht nicht steht immer blauer runder pfeil synchronisierung ausstehend
Blaue runde Pfeile kenn ich von Onedrive. Schon von einem anderen Ordner aus versucht? z.B Downloads
Ich sehe schon mal zumindest "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" oben und das gleich mehrfach.
Das ist eher ein typischer Software/Treiber BlueScreen.
Hierzu zählen auch Antivirenprogramme.
Denke das findet man mit WinDbg und der dmp Datei heraus
Ja, schau es dir mal näher an.
bomber117 schrieb:
Welches genau?
Ein anständiges 500/550 Watt könnte es hier ruhig sein.
Und ja, auch Probleme mit dem Netzteil können zu BlueScreens führen.
Die BluesScreens scheinen wohl nur "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" zu sein.
Aber Memtest86 sollte gemacht werden, um den RAM soweit ausschließen zu können.
"MemTest86 Free 9.3 Build 1000" , ein kompletter Durchlauf.
bomber117 schrieb:
wen ich Onboard grafikkarte anschliese keine proble ..
Die braucht kaum Strom im Vergleich zu einer RX 580.
bomber117 schrieb:
..bzw ist auch dan die grafik alles auf low gestellt in den games
Normal, wenn kein Treiber Installiert ist, bzw. das Game die Einstellungen ändert
für eine iGPU die nicht genügend Leistung bringen kann..
Reaktionen: soltscher
Könntest die Datei via Wetransfer bereitstellen
Wenn du Glück hast, ist nur das Netzteil defekt, oder mit der Stromverkabelung, den Anschlüssen u. Steckern oder so, passt was nicht.
was ich noch sagen muss mit meiner hdd hatte ich nie diese probleme erst seid ich die m2 ssd eingebaut habe im janaur jetzt vor 10min wieder bluescreen weil ich im spiel wider die grafik auf ultra stellen wollte beim laden aufgehängt
es gab auch monate mit ultra graka einstellung ohne bluescreen
und jetzt keine chance mehr rein zu kommen auf die map nur mit low einstellung
Diese neue SSD ist die 980 Pro? Firmware aktuell (falls es hier Updates gibt)? Chipsatz-/Controller-Treiber?
Mit dem Magician mal untersucht, oder gewöhnliche Benchmarks?
Und (auch wieder): sitzt oder steckt sie richtig drin, im richtigen Slot
BIOS ist auch aktuell? (2.70 vom 29.03.18) -> Downloads
PCIe 4.0 hat das Board ja eigentlich noch gar nicht.
hallo es kommt die Meldung Model nicht mit dem update möglich also es meint es wäre ein anderes Bord
Dann würde ich es aktualisieren, im BIOS defaults laden, und vielleicht hier auch die Einstellungen überprüfen.
