Bluescreens aller Art
wurstdieb
Jan. 2022
  • Prozessor (CPU): Ryzen 5 3600
  • Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill 16GB DDR4-3000
  • Mainboard: Gigabyte B450M S2H
  • Netzteil: Corsair VS 450
  • Grafikkarte: GeForce GTX 1660
  • HDD / SSD: Kingston A400 960GB
Hi zusammen,
ich habe einen Pc mit den o.g. Komponenten zusammengestellt und habe leider seit dem Zusammenbau mit Bluescreens zu kämpfen. Diese treten nur bei Anwendungen auf der Desktopoberfläche auf (Betriebssystem: Windows 10 Home). Sobald ich ein Programm/ Spiel öffne, kommt es zu keinen Unterbrechungen und der PC läuft stabil.
Bei den Fehlermeldung der Bluescreens handelt es sich meistens um:
DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER
APC_INDEX_MISMATCH
KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
DPC_WATCHDOG_VIOLATION
KERNEL_AUTO_BOOST_LOCK_ACQUISITION_WITH_RAISED_IRQL
  • Sämtliche Youtube-Anleitungen wurden ohne Erfolg durchgeklickt.
  • Der RAM, der Prozessor und die Grafikkarte wurden vom Händler auf einen Defekt überprüft und für gut befunden.
  • Memtest86 zeigte auch keine Fehler
  • Partition Wizard zeigte ebenfalls keine Fehler im Oberflächentest
teste den ram.
memtest86. du brauchst einen stick.
auch dein netzteil ist ein recht trauriges teil, aber mein verdacht geht auf ram instabil.
ob durch falsches setup oder defekt, sei mal dahingestellt.
ram in slot 2 und 4?-->handbuch
xmp/docp konfiguriert?
Reaktionen: wurstdieb und madmax2010
Bluescreens aller art fast immer ram defekt oder minderwertiges/sterbendes Netzteil.
ein memtest läst man mehrere Stunden laufen. kommt immer wieder mal vor das defekter RAM sich nach mehren Stunden zeigt.
zum test mal nur 1 ram riegel eingebaut?
Wie lange hast du memtest86 (das normale, nicht Plus, ja?) durchlaufen lassen?
Ein Durchlauf reicht nicht immer, bei mir sogar noch nie.
Vielen Dank vorab für die schnellen Antworten!
Laut Memtest86 und dem Händler, der den RAM ebenfalls in einer Retoure überprüft haben soll, liegen keine Fehler vor.
XMP habe ich im Bios gerade aktiviert.
Das Mainboard hat nur 2 Ram-Slots, welche beide belegt sind.
madmax2010 schrieb:
Die offizielle Verkaufsbezeichnung nennt sich: G.Skill F4-3000C16D-16GISB
Das Ram mal im Bios manuell auf eine langsamere Geschwindigkeit stellen, wäre nicht das erste Aegis-Ram
das rumzickt.
Das ist Aegis RAM,d er bis 3000MHz zugelassen ist. Die frequenz schafft er meistens, aber nicht immer. Bitte stell den al runter auf 2933.
Im Ordner C:/Windows/Minidump
befinden sich die Informationen zum blue screen.
Die letzten fünf Files auf den Desktop kopieren.
Mit rar oder zip verpacken.
Hier im Forum hoch laden.
Deine ganzen beschriebenen Fehler hatte ich auch und auch immer nur im idle Betrieb. Bei mir war es ein fehlerhafter Ryzen 5 3600 der von AMD innerhalb einer Woche ausgetauscht wurde. Am System habe ich nichts verändert und mit dem neuen Prozessor läuft er Störungsfrei
Ich habe eben erst das XMP (1,35V ; 3000MHz) aktiviert. Zum Zeitpunkt der zahlreichen Bluescreens war die Auto-Einstellung im Bios auf 1,20V und 2133MHz.
Ich hatte die CPU, GPU und Ram bereits eingeschickt. Wurden von Alternate alle als Fehlerfrei deklariert.
Vllt steht da ja etwas Aufschlussreiches drin
Das sind fünf unterschiedliche Fehler.
Die Frage ist was ist da das Gemeinsame.
Allermeistens ist dies der Arbeitsspeicher.
Steht der Arbeitsspeicher in der QVL Liste?
Sitzt der Arbeitsspeicher im richtigen Slot?
Ist der Arbeitsspeicher übertaktet?
Auch mal den Memtest 86 ausführen https://www.memtest86.com/download.htm
Ist das Bios aktuell?
SYMBOL_NAME: FLTMGR!FltpPassThroughFastIo+114
MODULE_NAME: FLTMGR
IMAGE_NAME: FLTMGR.SYS
IMAGE_VERSION: 10.0.19041.264
STACK_COMMAND: .cxr 0xffff88851dc28e80 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 114
FAILURE_BUCKET_ID: 0x3B_c0000005_FLTMGR!FltpPassThroughFastIo
OS_VERSION: 10.0.19041.1
BUILDLAB_STR: vb_release
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
Bei einer Dumpfile gab es einen Fehler im Dateiensystem.
Aus diesem Grund auch die SMART Werte der Festplatten auslesen.
https://www.drwindows.de/news/software-vorstellungen/crystaldiskinfo
Nachtrag
Machine ID Information [From Smbios 3.3, DMIVersion 0, Size=2424]
BiosMajorRelease = 5
BiosMinorRelease = 17
BiosVendor = American Megatrends International, LLC.
BiosVersion = F60
BiosReleaseDate = 02/24/2021
SystemManufacturer = Gigabyte Technology Co., Ltd.
SystemProductName = B450M S2H
SystemFamily = Default string
SystemVersion = Default string
SystemSKU = Default string
BaseBoardManufacturer = Gigabyte Technology Co., Ltd.
BaseBoardProduct = B450M S2H
BaseBoardVersion = x.x
Dein Bios ist die Version F60
Da gibt es was neueres F62d. Das solltest Du installieren.
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/B450M-S2H-rev-1x/support#support-dl-bios
Ein Bios-Update wurde durchgeführt und ist aktuell.
Der Ram sitzt korrekt in seinen Slots.
In der QVL-Liste ist der verbaute Ram nicht aufgeführt, lediglich ein Verwandter:
F4-3000C16D-16GTZR (in QVL gelistet: 1,35V ; Native: 2133MHz)
F4-3000C16D-16GISB (verbaut)
Den Memtest werde ich gleich noch mehrfach laufen lassen.
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0011h]
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0012h]
Memory Error Info Handle 0011h
Total Width [Unknown]
Data Width [Unknown]
Size [Not Populated]
Form Factor 02h - Unknown
Device Set [None]
Device Locator DIMM 0
Bank Locator P0 CHANNEL A
Memory Type 02h - Unknown
Type Detail 0004h - Unknown
Speed 0MHz
Manufacturer Unknown
Serial Number
Asset Tag Number [String Not Specified]
Part Number Unknown
Attributes 0
Extended Size 0
Configured Memory Speed 0
Minimum Voltage 0
Maximum Voltage 0
Configured Voltage 0
Memory Technology 2
Memory Operating Mode Capability 4
Firmware Version 6
Module Manufacturer Id 0
Module Product Id 0
Memory Subsystem Controller Manufacturer Id 0
Memory Subsystem Controller Product Id 0
Non-Volatile Size 0
Volatile Size 0
Cache Size 0
Logical Size 0
Extended Speed 0
Extended Configured Memory Speed 0
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0013h]
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0014h]
Memory Error Info Handle 0013h
Total Width 64 bits
Data Width 64 bits
Size 8192MB
Form Factor 09h - DIMM
Device Set [None]
Device Locator DIMM 1
Memory Type 1ah - DDR4
Type Detail 4080h - Synchronous Unbuffered (Unregistered)
Speed 2133MHz
Serial Number
Part Number F4-3000C16-8GISB
Attributes 1
Extended Size 0
Configured Memory Speed 2133
Minimum Voltage 1200
Maximum Voltage 1200
Configured Voltage 1200
Memory Technology 3
Memory Operating Mode Capability 8
Firmware Version 6
Module Manufacturer Id 52484
Module Product Id 0
Non-Volatile Size 0
Volatile Size 0
Cache Size 0
Logical Size 0
Extended Speed 0
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0015h]
Starting Address 00000000h
Ending Address 00ffffffh
Memory Device Handle 0014h
Mem Array Mapped Adr Handle 000ch
Partition Row Position [Unknown]
Interleave Position [Unknown]
Interleave Data Depth [Unknown]
Extended Starting Address 0000000000000000h
Extended Ending Address 0000000000000000h
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0016h]
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0017h]
Memory Error Info Handle 0016h
Device Set [None]
Bank Locator P0 CHANNEL B
Speed 0MHz
Serial Number
Part Number Unknown
Attributes 0
Extended Size 0
Minimum Voltage 0
Maximum Voltage 0
Memory Technology 2
Firmware Version 6
Module Product Id 0
Non-Volatile Size 0
Volatile Size 0
Cache Size 0
Logical Size 0
Extended Speed 0
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0018h]
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0019h]
Memory Error Info Handle 0018h
Total Width 64 bits
Data Width 64 bits
Size 8192MB
Device Set [None]
Speed 2133MHz
Serial Number
Attributes 1
Extended Size 0
Memory Technology 3
Firmware Version 6
Module Product Id 0
Non-Volatile Size 0
Volatile Size 0
Cache Size 0
Logical Size 0
Extended Speed 0
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 001ah]
Memory Device Handle 0019h
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 002eh]
[ (Type 256) - Length 4 - Handle 0030h]
Du hast vier Riegel, jeweils zwei unterschiedlicher Art.
Wo bei zwei Riegel nicht näher erkannt werden.
Aus diesem Grund läuft der Arbeitsspeicher auch nur mit 2133MHz.
Ich bin der Meinung das Deine Fehler vom Arbeitsspeicher verursacht werden.
Leider habe ich nur 2 Ram-Riegel, da nur 2 Ram-Slots auf dem Mainboard vorhanden sind. Also verbaut ist der F4-3000C16D-16GISB (also 2x 8GB), welcher jedoch nicht in der QVL-Liste vom Hersteller gelistet ist. Dort ist halt nur das andere genannte Modell aufgelistet.
Du könntest natürlich einfach mal 2 neue Riegel bestellen, die auf der Liste stehen. Damit dann ein Szenario nachstellen, bei dem es reproduzierbar zu einem Blauen kommt und/oder das System auch ansonsten mal ein wenig damit laufen lassen. Wenn es dann funktioniert, hast du den Schuldigen gefunden.
Ich finde die Aussagen vom Support sind, gerade wenn es so ein großer Händler ist, immer mit etwas Vorsicht zu genießen.
Wenn Alternate sagt, die Sachen seinen fehlerfrei, haben die das wirklich umfassend getestet (auch wenn es ggf. so im Protokoll steht)? Vielleicht haben die einfach nur mal die Riegel irgendwo reingesteckt und Windows 1x damit hochgefahren. Kann ja auch sein, dass die Riegel auf deren Test-Board laufen, auf deinem aber nicht.
Die QVL-Liste ist auch nur eine grobe Richtlinie. Die Modelle darin laufen halt mit ziemlicher Sicherheit.
Die Module, die auf meinem Board stecken, stehen da auch nicht drin. Die laufen aber selbst übertaktet und mit angepassten Timings vollkommen problemlos.
schon versucht nur ein riegel einzubauen?
Ich habe gestern das Bios auf das F62d geupdated und 2 weitere Durchläufe mit dem Memtest86 gemacht. Beide Durchläufe ergaben keine Fehler.
Ich habe zudem das CPB deaktiviert und das XMP testweise aktiviert.
