Bluescreens und Programmabstürze bei neu zusammengestelltem PC
Mrfreeman
Cadet 1st Year
Sep. 2010
Hallo Leute!
Habe ein Problem mit einem aus der FAQ für den idealen gaming PC zusammengebauten Rechner.
Seit dem zusammenbau und Installation von Windows 7 tauchen bei mir immer wieder Bluescreens auf und Programme stürzen ab. Das passiert vor allem bei Spielen.
Die Zusammenstellung sieht wie folgt aus:
Gigabyte GeForce GTX 460 OC, 1024MB GDDR5,
AMD Phenom II X4 955 (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz,
Gigabyte GA-870A-UD3, 870
Cooler Master Silent Pro M500, 500W ATX 2.3
Cooler Master Hyper TX3
OCZ Platinum Low-Voltage DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-20 (DDR3-1333)
OS: Windows 7 Pro 64 bit
Passen die Komponenten vielelicht doch nicht so gut zu einander?
Weiß vielelicht jemand woran das liegen könnte?
Ja der RAM macht wohl öfter Probleme mit dem Phenom, daher ist in der aktuellen FAQ ein anderer genannt. Wobei er bei mir läuft, aber das hat nichts zu sagen zumal mein Board einen andern Chipsatz hat.
Mache einmal Memtest86+ über Nacht oder alternativ Prime Blend
Übrigens: Besorgt dir mal das Tool BlueScreenView. Und dann poste die Stopfehlercodes. Dann ergibt sich vllt. ein differenziertes Bild des Problems !
PS: Es ist NICHT gesagt dass die Komponenten bei "der Ideale.... PC" kompatibel sind. Es sind halt einfach die Komponenten die zur Zeit das beste P/L Verhältnis haben. Ob sie nun kompatibel sind das kann man - wie immer bei Eigenbau PCs - nicht wissen bzw. nur aus Erfahrungen von anderen ableiten.
Wobei man ja heutzutage kaum noch Inkompatibilitäten hat, aber bei AM3 und bestimmten Speichern gibt es das durchaus noch.
Hier die Informationen von Bluescreenview zu den letzten Abstürzen:
Dump File : Mini102610-03.dmp
Crash Time : 26.10.2010 18:25:44
Bug Check String : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug Check Code : 0x10000050
Parameter 1 : 0xe0855648
Parameter 2 : 0x00000000
Parameter 3 : 0x8061e007
Parameter 4 : 0x00000000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+147007
File Description : NT-Kernel und -System
Product Name : Betriebssystem Microsoft® Windows®
Company : Microsoft Corporation
File Version : 5.1.2600.5973 (xpsp_sp3_gdr.100427-1636)
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\Mini102610-03.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 2600
Dump File : Mini102610-02.dmp
Crash Time : 26.10.2010 18:22:21
Bug Check String : MEMORY_MANAGEMENT
Bug Check Code : 0x0000001a
Parameter 1 : 0x00041284
Parameter 2 : 0x05302001
Parameter 3 : 0x00002d02
Parameter 4 : 0xc0883000
Caused By Address : ntoskrnl.exe+22f43
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\Mini102610-02.dmp
Major Version : 15
Dump File : Mini102610-01.dmp
Crash Time : 26.10.2010 18:14:37
Parameter 1 : 0xb8e6c888
Parameter 3 : 0xbf83e542
Parameter 4 : 0x00000002
Caused By Driver : win32k.sys
Caused By Address : win32k.sys+3e542
File Description : Mehrbenutzer-Win32-Treiber
File Version : 5.1.2600.6033 (xpsp_sp3_gdr.100831-1644)
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\Mini102610-01.dmp
Major Version : 15
Dump File : Mini102410-02.dmp
Crash Time : 24.10.2010 19:27:59
Bug Check String : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x100000d1
Parameter 1 : 0xaf1e955a
Parameter 2 : 0x00000002
Parameter 3 : 0x00000008
Parameter 4 : 0xaf1e955a
Caused By Driver : Rtenicxp.sys
Caused By Address : Rtenicxp.sys+da38
File Description : Realtek 10/100/1000 NDIS 5.1 Driver
Product Name : Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver
Company : Realtek Semiconductor Corporation
File Version : 5.756.0322.2010 built by: WinDDK
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\Mini102410-02.dmp
Major Version : 15
Dump File : Mini102410-01.dmp
Crash Time : 24.10.2010 14:25:56
Bug Check String : THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
Bug Check Code : 0x100000ea
Parameter 1 : 0x8a0f2320
Parameter 2 : 0x896e5630
Parameter 3 : 0xb84f7cbc
Parameter 4 : 0x00000001
Caused By Driver : nv4_disp.dll
Caused By Address : nv4_disp.dll+313b0
File Description : NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 260.89
Product Name : NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 260.89
Company : NVIDIA Corporation
File Version : 6.14.12.6089
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\Mini102410-01.dmp
Major Version : 15
EDIT:
Hier sind mal die Bilder von CPUZ:
Was mir auch grad auffällt, wenn ich die Speicher aus position 1 und 3 in position 2 und 4 lege funktioniert das eine zeit lang. Nach einem erneuten start von windows kommen aber wieder bluescreens und fehler.
Achja, Memtest86+ hab cih grad einmal durchlaufen lassen: keine probleme aufgetaucht...
Wird einer aus diesen Angaben schlau?
