Bluetooth Audioübertragung hakt
Bluetooth1
Okt. 2014
nutze einen neuen Laptop mit Win 7 und möchte über meinen Logilink Bt0015 Bluetooth Dongle (v 4.0, aptX-fähig) auf den Philips AEA 2500 Audio übertragen (mit aptX).
Soweit funktioniert auch alles. Jetzt tritt aber eine merkwürdige Sache auf:
Wenn das Netzteil angeschlossen ist kommt es zu merkbarem Stottern in der Audiowiedergabe.
Ist das Netzteil nicht angeschlossen nicht.
Was mich verwundert.
Ich vermute es hat etwas mit den Energiesparoptionen zu tun und wie die Leistung des Laptops genutzt wird.
Würde gerne wissen ob jemand eine Ahnung hat woran es genau liegt und wie ich das Problem möglichst beseitigen kann?
Wundert mich eh, dass überhaupt Übertragungsprobleme auftreten.
Nach dem bisherigen Probelmsymptomen würde ich schätzen, dass es an der Leistung des Computers hängt was ich mir bei meinem Quadcore aber nur schwer vorstellen kann.
Treiber des Bluetooth Dongles wurde beim Kauf mitgeliefert und installiert.
Danke für alle Anregungen!
Aha.
Du meinst durch den externen "erhöhten" Stromfluss kommt es zum Aufbau eines magnetischen Feldes, dass das Bluetoothsignal stört?
Heißt intern im Laptop?
Oder im Dongle an sich?
Ließe sich das aufheben?
Mit dem Smartphone internen Bluetooth läufts übrigens wie geschmiert.
Danke.
Also, habe mal ein bisschen mit den Energiesparoptionen rumgespielt.
Wenn ich manuell "Höchstleistung" einstelle, geht sofort das haken los.
Heißt es liegt nicht am Kabel, sondern an den dann veränderten Leistungseinstellungen, was aber erstmal Widersprüchlich ist, weil mein Rechner dann ja theoretisch insgesamt mehr Leistung zur Verfügung haben sollte um die gleichen Prozesse zu verarbeiten.
Meine Theorie; bei den Höchstleistungseinstellungen rutscht die USB-Steuerung/Datenverarbeitung in der Priorität nach unten und Grafikkarte bzw. Prozessor, Festplatte, was auch immer, rutscht nach oben.
Was dazu führt, dass die Verarbeitungsrate zum USB-Bluetooth verringert wird => Stottern in der Audiowiedergabe über Bluetooth.
Jetzt braucht es nur noch Jemanden der mir sagt wie ich das in den Energiesparoptionen/Leistungssteuerung entsprechend ändern kann?
Das wäre sehr nett, danke.
Problem nach wie vor nicht behoben.
Kann mir jemand das Paradox erklären, dass es bei der Energieoption "Höchstleistung" zu einer schlechteren Bluetooth-Audioübertragung kommt als "Ausbalanciert" - und mir scheint, dass die Übertragung im Energiesparmodus noch besser ist!
Alles in den Default-Einstellungen von Win7.
Ohne dass ich auch nur irgendeine andere Anwendung als Audiowiedergabe laufen lasse.
Ergibt für mich keinen Sinn.
