Bluscreen bei XP.
Simps@n
Feb. 2008
servus
habe eben nen fetten bluscreen bekommen
in der xp anzeige steht folgendes
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: System Error
Ereigniskategorie: (102)
Ereigniskennung: 1003
Datum: 23.10.2009
Zeit: 14:51:07
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: PC-UNTEN
Beschreibung:
Fehlercode 00000019, 1. Parameter 00000020, 2. Parameter 8993f960, 3. Parameter 8993fbc8, 4. Parameter 0a4d0001.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 30 30 30 30 30 30 31 0000001
0020: 39 20 20 50 61 72 61 6d 9 Param
0028: 65 74 65 72 73 20 30 30 eters 00
0030: 30 30 30 30 32 30 2c 20 000020,
0038: 38 39 39 33 66 39 36 30 8993f960
0040: 2c 20 38 39 39 33 66 62 , 8993fb
0048: 63 38 2c 20 30 61 34 64 c8, 0a4d
0050: 30 30 30 31 0001
und ich hab ne menge gelbeausrufe zeichen immer bei
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: Tcpip
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 4226
Datum: 05.10.2009
Zeit: 20:39:49
Computer: PC-UNTEN
Beschreibung:
TCP/IP hat das Sicherheitslimit erreicht, das für die Anzahl gleichzeitiger TCP-Verbindungsversuche festgelegt wurde.
Daten:
0000: 00 00 00 00 01 00 54 00 ......T.
0008: 00 00 00 00 82 10 00 80 ....‚..€
0010: 01 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
wäre cool wenn ihr mit helfen könntet
AW: Bluscreen bei XP...Hilfe!
Läuft der PC jetzt normal weiter?
kam der öfters?
was hast du gemacht als das passiert is?
was war die fehlermledung die angezeigt wurde?
da steht normalerweise immer ne dll dabei die das verursacht hat. welche?
also ich ham mit Windows MPC nen film forgespult...und zwar mit gesch. 2.0 und genau da is dann bluscreen gekommen und neugestartet....
habs noma gemacht, auf spulen geklickt und wieder BS
steht da ne dll im bluescreen? bzw. ne fehlermeldung? also direkt im bs... nich in der ereignisanzeige
ne nix von dll
nur BAD _ Pool_ HEADER
aktuelles sp installiert?
treiber aktuell?
windowsupdate?
mpc version aktuell?
codecpack?
evtl am codepackage köntne es liegen
hab SP 3
alle neustn treiber
aber codemäßig lass ich .mkv + coreavc laufen
aber bisher gabs die probs no nie
Ich tippe mal auf ein Treiber Problem.
Kannst aber auch mal hier gucken.
MfG Mikel
noi...hab ma nach dem error gegoogelt.
evlt leigst am speicher ?
vllt au an der spannung des speichers ?
hast du übertaktet?
passiert das eigentlich nur bei dem einen film?
Dann lass Doch einfach mal Prime mit dem Blend Test laufen und Du weisst, ob es am Speicher liegt!
Die Temperaturen bei Prime kannst Du mit dem HWMonitor beobachten.
MfG Mikel
