Fireplace April 2026
Bluscreen Memory_Management beim Mounten von .iso Dateien
Spitzbube1984
Dez. 2012
ich habe seit eben das Problem, das mir Windows 8 immer wieder den Bluescreen mit dem Verweis auf Memory_Management bringt.
Das passiert nur, wenn ich ein DVD Abbild (.iso) vom meinem File Server Mounten möchte. Hat jmd ne Lösung fürs Problem, da es bisher unter Win 7 nicht aufgetreten ist. Hardware war die selbe bei Win 7 wie jetzt bei Win 8 °_°
Grüße der Spitzbube ;)
mit welchem programm mountest du denn?
ich hatte das selbe problem, als ich versucht hatte mit winmount .vmdk images zu mounten.
-andy-
Auf der Webseite steht zumindest das es für Windows 8 funktioniert... Hmm...
Passiert das mit unterschiedlichen ISOs oder immer mit der selben?
Ähhm ja ok aber was bitte soll sich seither geändert haben mit Win 7 gings ja auch?! Zudem gibt slysoft keine Warnung raus dass das nicht mit Win 8 kompatibel ist.
Mit Windows 8 hat sich mehr geändert als man meinen mag, gibt genug Software die auf 7 geht aber auf 8 Probleme macht, aber wie ich sagte auf der Webseite steht zumindest das es unter Windows 8 funktioniert.
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.2.9200.16384 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Users\Devil\Desktop\MEMORY.DMP]
Kernel Bitmap Dump File: Only kernel address space is available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for ntkrnlmp.exe -
Windows 8 Kernel Version 9200 MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 9200.16461.amd64fre.win8_gdr.121119-1606
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff802`9b87e000 PsLoadedModuleList = 0xfffff802`9bb48a80
Debug session time: Sat Jan 5 01:40:50.711 2013 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 0:02:05.367
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1A, {61946, fffffa8011d3f960, 17f4e7, 0}
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for rdbss.sys -
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for mrxsmb.sys -
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for mup.sys -
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for fltmgr.sys -
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for VClone.sys
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Either you specified an unqualified symbol, or your debugger ***
*** doesn't have full symbol information. Unqualified symbol ***
*** resolution is turned off by default. Please either specify a ***
*** fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution ***
*** of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that ***
*** enabling unqualified symbol resolution with network symbol ***
*** server shares in the symbol path may cause the debugger to ***
*** appear to hang for long periods of time when an incorrect ***
*** symbol name is typed or the network symbol server is down. ***
*** For some commands to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : rdbss.sys ( rdbss!RxMapUserBuffer+f90 )
Followup: MachineOwner
Da gibt's aber auch noch andere Ursachen dafür aber ich find jetzt keinen Grund warum ein Symbolserver was mit dem Mounten einer .iso übers Netzwerk zutun hat!!!
Den Symbolsever brauchst du nur zum Debuggen. Lad die dmp im Anhang als zip hoch.
dann lad die Datei auf dein SkyDrive oder Dropbox Account und schicke mir den Link.
Also das Prob tritt nur auf dem Windows 8 PC auf. Kann mir schlecht vorstellen, dass eine neue Win 8 Installation einfach so den Symbolserver verliert. Was jedoch schon eher sein kann das der Befehl die Image zu mounten einfach nicht damit klar kommt, dass win 8 einen eigenen Mounter hat und dadurch nicht weis wie es damit umzugehen hat bzw. welchen Mounter es nun zu wählen hat.
https://www.dropbox.com/s/ax0b0zy5mpftitn/MEMORY.rar
Die dump zeigt das Virtual Clone Drive involviert ist. Teste mal ein anderes tool:
MEMORY_MANAGEMENT (1a)
# Any other values for parameter 1 must be individually examined.
Arguments:
Arg1: 0000000000061946, The subtype of the bugcheck.
Arg2: fffffa8011d3f960
Arg3: 000000000017f4e7
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x1a_61946
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 2
STACK_TEXT:
nt!KeBugCheckEx
nt! ?? ::FNODOBFM::`string'
nt!MmProbeAndLockPages
rdbss!RxLockUserBuffer
rdbss!RxLowIoSubmit
rdbss!RxCommonRead
rdbss!RxFsdCommonDispatch
rdbss!RxFsdDispatch
mrxsmb!MRxSmbFsdDispatch
mup!MupFsdIrpPassThrough
fltmgr!FltpLegacyProcessingAfterPreCallbacksCompleted
fltmgr!FltpDispatch
nt!IopSynchronousServiceTail
nt!NtReadFile
nt!KiSystemServiceCopyEnd
nt!KiServiceLinkage
VClone
VClone
VClone
VClone
VClone
VClone
nt!PspSystemThreadStartup
nt!KiStartSystemThread
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
rdbss!RxLockUserBuffer+90
fffff880`01248c90 eb98 jmp rdbss!RxLockUserBuffer+0x2a (fffff880`01248c2a)
IMAGE_NAME: rdbss.sys
Hat auch nichts gebracht. Das Problem is des gleiche beim Mountvorgang kommt er durcheinander.
