BNC Netz Kollisionen am Hub
uboot
Captain
Juni 2001
eines vorweg: Im Grunde funktioniert das Netzwerk einwandfrei, nur alle paar Tage (manchmal Wochen, manchmal auch nur 2 Tage) kommt es zu Kollisionen am Hub.
Folgende Netzwerksituation. 3 PCs per RJ45 am Hub, der DSL Router ebenfalls und eine uralt BNC Verbindung. Es ist nämlich ein Hub, der BNC und RJ45 Netzwerke verbindet. Der Router ist auf 10Mbit eingestellt (wegen BNC Netz). Am Hub klemmen also 5 Sachen. Die PCs und der Router sind per Patchkabel an den Hub angeschlossen.
Wenn es nun zu Kollisonen am Hub kommt (wie ich es mal genannt habe), dann blinkt zum einen das Collisions Lämpchen wie verrückt und zum anderen ist nur das BNC davon betroffen. Ich komme also im BNC Netz dann plötzlich nicht mehr ins Internet oder habe eine extrem verlangsamte Verbindung (1 Paket pro Minute ca. :)) Die per RJ45 angeschlossenen PCs haben keine Einschränkungen und können weiterhin normal ins Internet gehen oder Dateien tauschen.
Was ich dann immer tue um das Problem zu lösen ist einfach den BNC Stecker am Hub kurz abziehen und wieder dranmachen und *Tada*, alles wieder gut.
Ich frage mich aber, was soll das? Alle am Hub angeschlossenen Geräte senden mit 10Mbit Half Duplex und somit optimal für das BNC Netz, trotzdem kommt es mit der Zeit immer mal wieder zu Kollisonen. Warum?
Ebenfalls probiert habe ich den Router und die PCs an einen Switch anzuschließen sowie den BNC/RJ45 Hub per Netzwerkkabel anzuschließen. Dies bringt leider ebenfalls besagtes (immer mal wieder) auftretendes Problem mit sich. Hätte ich den BNC/RJ45 Hub per Uplink anschließen müssen? Per Crossover oder Patch Kabel? Wie könnt ihr euch diese Kollisionsprobleme erklären? Danke vorab.
1&1 Festnetz
Kollisionen sind fester Bestandteil von Ethernet bei Halbduplex. Mit steigender Last werden es aber immer mehr Kollisionen. Dein Problem dürfte eher ein Lastproblem im Netz sein.
Wirf doch mal Wireshark an, wenn das Problem auftritt. Dann solltest Du sehen, woher die Last kommt.
Mirko
Hm, scheint ein interessantes Tool zu sein. Habe es mal installiert. Was genau soll ich machen, wenn das nächste Mal der "Fehler" wieder auftritt? Also erstmal den RPCP Service starten und dann das Programm Wireshark, und nun? Worauf soll ich dann genau achten?
Hi
Wieso schlisst du nicht alle Geräte an den Switch und den Switch direkt an den Router?? benötigst du BNC dringend?? ich denke is das einfachste und du kannst den Router auf 100Mbit Vollduplex stellen!
mfg
awo
awo schrieb:
Hi
mfg
awo
Warum ich darauf nicht gekommen bin. Jetzt habe ich die ganze Zeit das BNC Netz aus Spaß betrieben. Wie dumm von mir. :rolleyes:
