Bootfähiges Klonprogramm
Kurt Blahovec
Nov. 2021
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einem Klonprogramm für Linux- und Windows-Installationen von SSD auf SSD.
Windows-Klone habe ich immer mit Samsung Magician gemacht. Nachteil: nur Samsung-SSDs und nur über laufendes System.
Linux-Klone mit dd von Ubuntu-Stick/DVD. Nachteil: dd kopiert gesamte Ursprungsplatte, auch die leeren/ungenutzen Bereiche = unnötige Schreiblast/Zeitverschwendung.
Was ich suche, sollte also bootfähig sein und nur tatsächlich belegten Speicher klonen. Am besten sollte es auch ohne manuelle Größenänderung an Partitionen von größerer auf kleinere SSDs funktionieren ... und am liebsten Open Source/Freie Software sein.
Gut wäre außerdem, wenn es auf CD, schlechtesten Falls auf DVD passen würde. Es sollte auch nicht ganz so furchtbar kommandozeilenprogrammnerdig sein. :D
Es wird immer wieder Clonezilla empfohlen. Irgendwo habe ich gelesen, dass es nicht funktoniert von größerer auf kleinere Platte ...
Funktioniert es doch von größer auf kleiner bzw. funktioniert es mit vorher manuell verkleinerten Partitionen?
Was würdet ihr ansonsten noch empfehlen?
Würde mich über eure Tipps freuen.
mfg
PS: Am Ubuntu-Stick wäre noch GParted. Hier gibts die Funktion Kopieren von Partitionen. Kann man damit lauffähige Klone erstellen?
Im Wiki-Artikel zu dd von ubuntuusers gibts eine Warnung bezüglich Alignment.
Wie ist es generell mit dem Alignment/Ausrichtung beim Klonen? Muss man sich darum bei dd und anderen Varianten (Clonezilla, etc.) Gedanken machen?
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Die üblichen Verdächtigen:
Rescuezilla ist wohl ein Clonezilla mit GUI.
Ich persönlich bin immer mit Clonezilla gut gefahren. Auf YouTube gibt es dazu unzählige Tutorials.
Hab es via Ventoy auf meinen Boot-USB-Stick geladen. Bisher auch nie Probleme mit dem Vergrößern oder Verkleinern der Partition gehabt. Bisher noch kein Bedürfnis gehabt, auf eine andere Software zu wechseln, da es funktioniert hat.
Reaktionen: frames p. joule, KEV24in_Janßen und drago1401
Platte Clonen, alte raus, neue Platte rein funktioniert definitiv mit Clonezilla komplette Platte clonen.
ich habe es mehrmals genutzt. aber ich habe immer zu größeren Platten geklont.
du kannst auch einzelne Partitionen kopieren. aber dann musst du die Partitionstabelle selbst/neu schreiben und den Bootmanger neu installieren.
Eine Windows Software -> Macrium Reflect FREE Edition.
Damit kannst eine bootfähige ISO Datei erstellen, die du dann auf einen mit Ventoy erstellten EFI Boot speichern und starten kannst.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/ventoy/
https://www.computerbase.de/downloads/sicherheit/backup/macrium-reflect-free-edition/
Und ja, der nimmt nur den belegten Speicher und komprimiert ihn beim Sichern. Klappt auch prima
mit allen bekannten ISO Abbildern.
Nachteil: der mag kein SecureBoot.
