bootloader, hdds
maze92
Aug. 2009
Hi, ich hab auf meiner alten 250gb platte seit gestern ubunto 9.04 oben.
die / partition hat 50gb swap 10g dann noch einmal 50gb falls ich ein zweites linux installen will und der rest soll für daten da sein.
1. möchte ich beim GRUP (oder GRUB) mein vista bei den boot optionen als erstes steht,
damit wenn ich den pc einschalte und kurz weggehe er mein vista lädt.
2. ich will das mir mein ubuntu meine 2 anderen hdds, wo windows und daten oben sind _nicht_ anzeigt,
weil ich gehört habe das wenn man auf eine ntfs platte mit linux was draufschreibt man daten vernichten könnte.
lg maze92
Hmmm also dein Grub menü kannst du damit bearbeiten:
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
Dort musst du die Reihenfolge verändern.
Also Vista zuerst Linux zuletzt.
# ist Komentar.
Nein NTFS schreiben ist schon lange stable und macht keine Probleme!
Wenn du sicher gehen willst installiert ntfs-3g und änder dann den mounteintrag in deiner fstab.
Wenn du Probleme hast poste den inhalt der Datei menu.lst aus /boot/grub und wir ändern dir das...
ich habe nur leider keine menu.ist.
in dem ordner /boot/Grub sind:
command.lst
device.map
fs.lst
grub.cfg
handler.lst
moddep.lst
partmap.lst
parttool.lst
und noch viele files andere files die man aber nicht öffnen kann.
laut der endung audio und bild dateien.
aber es ist kein file mit den namen menu.lst in dem ordner.
und ichh abe noch 3 fragen:
3. wie kann ich den treiber meines netgear wg111v2 installen?
brauch ich da extra linux treiber? oder funktionieren die windows treiber auch?
4. kann ich irgendwo sprachfiles für ubuntu downloaden?
es ist bei mir deutsch und telweise englisch.
ich hätte es am liebsten wenn es nur deutsch wäre.
5. gibt es bei ubuntu auch sowas wie yast bei suse?
Such mal nach menu.lst
3. Funktioniert dieser nicht?
4. Das ist Programmabhängig.
5. Ich denke du meinst sowas wie apt. Installieren kann kannst du z. B. mit sudo apt-get install Programm
Gruß,
badday
Dann ists in der grub.conf drin. Offenbar scheint die 9.04er Ubuntu bereits eine aktuellere Version von Grub (grub 2) zu benutzen mit einem etwas anderen Schema.
bei meiner 9.10er Installation ist grub2 in jedem Falle in Verwendung.
Soweit ich weiß, wird mit Ubuntu 9.04 standardmäßig Grub 2 nicht installiert. Das soll dann aber (soweit mit bekannt) mit Ubuntu 9.10 gemacht werden.
Gruß,
badday
Laut heise.de erst 9.10 ... aber maze92 scheint mit Linux noch ein absoluter Vollhorst zu sein also:
Jeden Befehl vorkauen!
Terminal aufmachen und das eingeben. Dannach Passwort wenn er dich auffordert.
sudo cat /boot/grub/menu.lst >/home/DEINUSERNAME/meinebooteinstellungen.txt
So diese Datei meinebooteinstellungen.txt stellst du ins Forum. Sie liegt in deinem Persönlichem Ordner oder auch Home Verzeichnis genannt.
Den Befehl solltest du noch so abändern das anstatt "DEINUSERNAME" dein Benutzername steht.
Achtung bei Linux groß und kleinschreibung beachten, dass nennt man case sensetive.
