Bootloop PC
Teo Lang
Aug. 2015
Ich habe bereits lange im Internet gesucht, aber nichts gefunden, was mir helfen könnte. Wie schon im Titel steht hängt, hängt mein Computer im Bootloop fest. Wenn ich ihn starten will, bleibt er ca. 10 Sekunden an, geht für ca. 4 Sekunden aus und wiederholt alles. Das gleiche Problem hatte ich vor ca, 1.5 Wochen auch mit einem anderen Mainboard.
-Damals habe bereits einen CMOS Reset durchgeführt - ohne Erfolg.
-Dann habe ich das Netzteil gewechselt - das gleiche.
-Danach habe ich alle Komponenten außer MoBo, CPU und NT getrennt, Lautsprecher angestöpselt - kein Ton, wieder Bootloop.
-Habe es dann mal ausgebaut und auf eine Pappe gelegt um Kontakt mit dem Gehäuse auszuschließen und nochmal die Lautsprecher angeschlossen - mit demselben Ergebnis wie zuvor.
-Habe dann das Z75 bei Alternate bestellt und getestet ob es damit ging.
Bis heute Abend war alles ok, doch dann passierte wieder das gleiche. Hatte mir nachdem alles ging die genauen Specs aufgeschrieben:
CPU:
Intel Core i7-3770
MoBo:
AsRock Z75 Pro 3 (Ich weiß, dass ein Z-Mainboard, für einen Prozessor ohne freien Multiplikator nicht nötig gewesen wäre.)
RAM:
2 x 2Gb GSkill Modell: F3-10666CL9-2GBRL - 1334 MHz (667 x 2)
2 x 2Gb OCZ Modell: OCZ3X1333LV2G - 1066 MHz (533 x 2)
GraKa:
NVIDEA GeForce GTX 690
NT:
BeQuiet Dark PowerR Pro 10 | 750W CM
Bevor ich den Rechner zum "Doktor" schicke oder mir ne Diagnosekarte besorge, wollte ich fragen ob es auch ein Softwareseitiges Problem sein kann oder was ich sonst nocht tun kann.
Danke schonmal für die Hilfe :)
Ich würde dem unterschiedlich schnellen Speicher nicht trauen ... Sind die Module schon mal in einem Board gemeinsam gelaufen? Mal getestet, wenn nur jeweils 2 Riegel (baugleich) in den Speicherslots stecken?
Auf welchem Speichertakt laufen die OCZ? Braucht i7-3770 nicht mindestens DDR3-1333?
Alles klar, jetzt gehts wieder. Ich hab jetzt mal die GSkills rausgenommen und siehe da: er läuft. Muss wohl an einem RAM-Stick gelegen haben.
