Bootmgr fehlt
Heinz-Fiction
Juli 2008
Ahoi!
Ich hab ein größeres Problem. Ich habe gestern aus Jux in der Computer- und Datenträgerverwaltung eine falsche Partition als Boot-Basis zugewiesen, seitdem erhalte ich beim Start logischerweise die Meldung, dass der Bootmgr fehlt. Gibts da jetzt noch eine möglichkeit das System zu retten?
nein, nicht einfach reparieren lassen.
Dadurch könnte es sein
, das sich der Windows 7 Bootloader und die Bootdateien auf die JETZT aktuell ACTIVE gesetzte Partition neu installiert ! Die Startpartition wird geändert.
Du kannst z.B. mit einem Partitionierungsprogramm (wie GPARTED) oder aber mit DISKPART aus der Eingabeaufforderung, die ACTIVE Setzung auf deine "alte" Partition veranlassen. Und dann eine automatische Bootreparatur durchführen, die mindestens 3 mal durchlaufen gelassen werden muss.
Aber die Bootreparatur wirst du nicht mehr benötigen, wenn du die ACTIVE Setzung zurück auf die "alte" Partition vornimmst.
Warum ? Weil auf dieser sich bereits der Bootloader und die Bootdateien befinden. Windows 7 startet wieder.
Mit DISKPART "alte" Partition wieder ACTIVE setzen :
1. Windows 7 Setup DVD einlegen und PC davon starten
2. Eingabeaufforderung und darin DISKPART starten
3. folgende Befehle nacheinander eingeben und mit Return abschließen:
I. LIST DISK (zeigt dir nun eine Liste aller Festplatten auf dem Rechner an)
II. Identifiziere deine Festplatte anhand der Nummer
III. SELECT DISK # (# steht für die Disknummer)
IV. LIST PART (zeigt dir nun alle Partitionen auf dem Datenträger an)
V. Identifiziere die "alte" Partition anhand der PARTNUMMER.
VI. SELECT PART # (# steht für die Partitionsnummer)
VII. ACTIVE (damit setzt du die aktuell ausgewählte Partition auf ACTIVE).
VIII. EXIT (Diskpart wird verlassen).
Der PC dürfte wieder starten.
Sollte der PC nicht starten und du auch sicher bist, die richtige Partition als ACTIVE markiert zu haben, - starte die automatische Bootreparatur, die mindestens 3 mal durchlaufen gelassen werden muss.
http://www.unawave.de/installation/boot-reparatur.html
Schau aber vor der Reparatur nochmal im BIOS nach, ob deine Systemplatte sich an der ersten Bootstelle (der Festplatten !) eingetragen befindet. Wenn du abändern musst, lass den PC nochmal ohne Reparatur starten.
Wenn deine Systemplatte sich am ersten SATA PORT angeklemmt befindet, du auch keine ATA/IDE Festplatten angeklemmt hast oder deine Systemplatte die einzige SATA Platte ist, - sollte das nicht nötig sein.
Viele Grüße
