Boxen rauschen
helmey
Jan. 2011
Guten Tag liebe Forengemeinde,
ich habe ein Problem mit meinen Boxen oder eher gesagt mit meinen Reciever (Onkyo TX SR 507)
http://www.amazon.de/gp/product/B001Y7WJQG/ref=noref?ie=UTF8&s=ce-de&psc=1
Und zwar tritt das Problem auf wenn ich ein Coax Kabel (TV) und den PC mit einem ganz normalen Steroe Kabel mit dem Reciever verbinde.
Ich habe zwar beides jeweils auf eine andere Quelle gelegt aber sobald beides eingesteckt ist hör ich so ein leichtes rauschen.
Wenn ich aber den Reciever mit meinem PC per HDMI verbinde höre ich kein rauschen.
Ich vermute mal, dass das Steroe Kabel nicht gut genugt abgeschirmt ist.
Das Problem ist wenn ich den HDMI Port meiner Grafikkarte benutze kann ich nicht meinen 2'ten Bildschirm benutzen.
Es ist zum heulen :o jemand Ideen?
Hatte mir schon ein anderes Coax Kabel und ein anderes Steroe Kabel bestellt. :o
Lieben Gruß
Was hast du denn für eine Soundkarte?
ich vermute mal vom Mainboard. Sobald ich den Coax stecker rausstecke rauschen die Boxen nicht mehr, deswegen kann es eigentlich nicht an der Soundkarte liegen ..
Lieben Gruß
Rauschen oder Brummen?
Dein Problem hört sich eher nach einer Brummschleife an. Nimm ein optisches Kabel, dann sollte es passen.
Lieben Gruß
Naja, kann schon an der Soundkarte liegen oder an deinen Einstellungen.
Ich hatte bei meiner alten Audigy 2ZS immer ein Rauschen, wenn ich die Samplingfrequenz auf 96kHz gestellt hatte.
Oder der Ausgang deines onboard-Chips ist einfach schlecht. Zumindest würde ich um sicher zu gehen , dass es daran nicht liegt, mal eine andere Soundkarte ,falls vorhanden, einbauen.
@Skyforger:
Ist es nicht irgendwie offensichtlich, dass es an der Verbindung mit dem coax Kabel liegt, wenn sein Problem nicht mehr auftritt, sobald er das Kabel rauszieht?!
CloudStrife schrieb:
@Skyforger:
Ups, jetzt verstehe ich erst seinen kompletten Aufbau. Alles klar
Es könnte schon helfen, beide Geräte an einer Steckleiste, sprich der selben Steckdose anzustecken.
Wenn das nicht hilft, auf Optische Verbindung setzen. Notfalls mit Coax => Opto Wandler.
Hallo meine Freunde,
ich hatte ein wenig zutun und bin vorher nicht dazu gekommen mich wieder an das Problem zu wagen.
Mein PC hat ebenfalls noch einen SPDIF Eingang (was auch immer das sein mag) ich vermute mal damit kann ich auch Soundtechnisch was anschließen so ein Ding sollte ich am Reciever auch haben zum mindestens sehen die ähnlich aus.
http://www.amazon.de/Optisches-Digi...56FS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1295280192&sr=8-1
Sollte damit der Anschluß möglich sein?
Und sollte dann eurer Meinung nach das Rauschen aufhören oder nicht?
Lieben Gruß
Lieben Gruß
Du kannst es auf jeden Fall mal testen und falls es nicht aufhört, hättest du immerhin das Kabel als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Das schrieb ich doch bereits!?
Falls es noch jemanden interessiert .. der Fehler ist jetzt durch das Kabel behoben :)!
Vielen Dank
Lieben Gruß
