BQ Staight Power im Antec One Hundred
Dimez
Aug. 2008
Servus liebe Leute,
wir bauen hier gerade den Rechner eine Kumpels zusammen und überlegen, wie rum das Netzteil eingebaut werden soll, sprich Lüfter nach oben oder unten.
Das Gehäuse steht weder leicht erhöht, noch hat es am Boden die Möglichkeit, Luft entweichen oder ziehen zu lassen, weswegen wir dazu tendieren, den Lüfter Richtung Graka zu verbauen.
Jemand Ratschläge für uns ?
Danke
naja hast die Antwort doch schon geschrieben -.-
jap Lüfter Richtung Graka wenn du keine Öffnung unten hast^^
Habs bei meiner Kiste ja auch so :) ! Mir aber nie Wirklich Gedanken drüber gemacht.
Vielen Dank nochmal !
Wenn der Lüfter des Netzteiles nach oben ausgerichtet ist, saugt er halt warme ( und wärmere ) Luft aus dem Gehäuse zur Kühlung des NT an. Aber das geht schon ohne große Probleme......
Aber: Aufpassen!!!!! Wenn euch eine Schraube beim Anbringen der Grafikkarte oder sonstigen Zubehörs entwischt, kann sie natürlich leicht von oben durch das Lüftergitter
am Netzteil ins Innere fallen..... Wenn dann alles Stromlos war ist es ja nur ein Ärgernis.
Aber wehe, da ist dann Strom auf dem Netzteil! Also erst Montage, dann Einschaltung!
Das Risiko ist uns bekannt :D
Selbstverständlich wird erst alles zusammengebaut und dann in Betrieb genommen.
Fein :D Gilt natürlich für alle Ewigkeit. Nie fummeln, wenn Strom an. :evillol:
Black Friday
