Brauche dringend hilfe
Drachenmeister
Jan. 2006
hallo
ich habe heute meinen neuen cpu bekommen q9450 gleich eingebaut und dann habe ich den pc das erste ma angestellt ging alles super. Aber als ich dann im windows war dachte ich ich sehe nich mehr richig http://saved.im/mzawmzdqn29o/coretemp.jpg
das erste problem is das die temps ja im idle zu stand sind
und das zweite problem is das wenn ich z.b. mal ein benchmark programm laufen lassen möchte der dann ganz den geist auf gibt also dann geht nach ein paar minuten nichts mehr STANDBILD
ich habe auch schon den cpu kühler und die wärmeleit paste gewächselt hat sich leider nix geändert
wäre nett wenn ihr mir helfen könntet
mfg Drachenmeister
hier noch ein paar sys informationen
mb: GA-EP35-DS4
nt: bequite 550W
cpu kühler: scythe mugle
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengeführt, bitte "Ändern" - Button nutzen.)
Naja...es fehlern die eigentlich wichtigen Bios-Angaben wie VCore, Teiler, Timings und sonstige Einstellungen bzw. Spannungen!
Stell mal in CoreTemp unter Settings auf Show Delta to Tjunction um....das ist, was interessiert! :)
Bevor man an einem Biosflash denkt, welchen Ram verwendest du?
Viele Speicherriegel benötigen mehr Ramspannung, als die "auto" Einstellung im Bios liefert.
Außerdem würde ich den Sitz des Kühlers einmal überprüfen, denn ein Kern zeigt ja einen
seltsamen Deltawert an.
Push-Pins und Wärmeleitpaste überprüfen.
MfG.
also den kühler habe ich schon sehr oft über prüft
mein ram:4gb OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum Dual Channel, CL4
nur ne kleine info was soll das ganze denn mit dem ram zu tun haben die waren vorher ja auch drinn und haben 1a funktioniert
gerade habe ich es geschaft das ich unterlast sein kann ohne das der pc abscheißt
100% auslastung mit prime habe nen paar bilder gemacht
http://saved.im/mzawnzc2zw9i/100.jpg
das was mir komisch vor kommt is eig sollte sich das mb bei 60° melden
aber das tuts irgend wie nich
http://saved.im/mzawnzhpzzhh/1001.jpg
... der Q9450 wird erst ab der Biosversion F2 richtig unterstützt.
Die mit CoreTemp oder RealTemp angezeigten Kerntemperaturen haben nichts mit der im
Bios eingestellten 60°C "Warntemperatur" zu tun.
Die angebliche CPU Temperatur kannst du zB. mit einer aktuellen Everestversion
auslesen, und wenn Diese 60°C überschreitet, dann wird sich das MB melden.
Zum Thema Ram:
Du verwendest jetzt eine 333MHz CPU, und vorher wahrscheinliche Eine mit 266MHz oder 200MHz.
Da wurde auch ein anderer Speicherteiler zugewiesen.
Jetzt läuft Er aber auf DDR2 800, und wenn es dieser OCZ ist, braucht Er dafür 2,1-2,2V
http://geizhals.at/a266510.html
Wenn du noch das F1 Bios verwendest, dann wäre ein Biosflash wie "nico" geschrieben hat notwendig.
Das F2 gibt es allerdings schon seit 02.01.2008.
Bios:
http://www.gigabyte.de/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2678
MfG.
also ich habe gerade mal ein bios update gemacht (jetzt auf F3)und dort hat sich nichts verändert das einzigste was mit auf gefallen ist das wenn ich im bios binn mir eine cpu temperatur von 39° angezeigt wird
und zu dem ram ich habe 2X diesen http://www.mindfactory.de/product_i...-DDR2-800MHz-CL4-EL-Rev-2-0-Platinum-XTC.html
ich habe gerade auch noch mal die aktuellste everest version geholt und dort stehen die gleichen temperaturen wie bei den anderen
Der Ram braucht 2,1V eingestellt im Bios, für deinen jetzigen Speicherteiler von 5:6.
Die CPU Temp. im Bios hat mit den Kerntemperaturen die dir zB. CoreTemp anzeigt nichts zu tun.
Erst wenn die im Bios angezeigte Temperatur 60°C überschreitet, wird dich das MB warnen.
Bei Everest müsste dir auch noch eine CPU Temperatur angezeigt werden.
Verwendest du die aktuellste Beta von Everest?
MfG.
ja ich habe es mit der beta aus gelesen und auch mit der version 4.50 bei beiden kam das gleiche ergebniss raus
Hast du die Ramspannung im Bios schon auf 2,1V oder +0,3 angehoben?
Alternativ dazu kannst du den Ramteiler im Bios auf 1:1 stellen.
Wenn dir Everest die CPU Temp. nicht anzeigt, ist das auch kein Problem, denn wenn
der Tempwert im Bios 60°C überschreitet, wird sich das Board schon melden.
Wichtiger sind sowieso die Deltawerte der Kerntemperaturen.
MfG.
also ich habe die Ramspannung auf 2,096 angehoben
aber das was ich nich ganz verstehe warum die temperaturen so unnormal hoch sind
das wird doch warscheinlich ein fehler im windows sein oder liegt das an der cpu
aber danke nochmal für die schnellen antwoten
ich gucke mal und teste die cpu noch diesen tag und dann überlege ich mir ob ich die einschicke oder nich
mfg Drachenmeister
Der eine Kern zeigt ein seltsames Verhalten, wahrscheinlich ein defekter Sensor der CPU,
denn ein so großer Temperaturunterschied (12°C) zu den anderen Kernen dürfte nicht sein.
Die anderen drei Cores reagieren eigentlich normal, und der Deltawert ist auch OK.
Du hast eben nur auf einem Kern eine zu hohe Temperatur.
Teste einmal, und nix zu danken.;)
MfG.
Core Temp kommt nicht mit der 45nm Technologie zurecht lad dir Real Temp der zeigt dir es richtig an hatte ich auch bei meinem Q9300
@healermonk92
Wenn du den Thread ganz durcharbeitest, wirst du auf seinen geposteten Pics sehen,
das er auch RealTemp verwendet.:rolleyes:
Bitte sehr, ein Pic mit RealTemp:
Was sollte da RealTemp richtiger als CoreTemp anzeigen?
Beide zeigen einen schon erwähnten, eventuell defekten Sensor.
Die Deltawerte sind bei beiden Tools gleich, und die sind wichtiger als fiktive Temperaturen.
MfG.
Das Bios muss unbedingt neu geflasht werden, der q9450 wird sonst nicht richtig erkannt! Daher können solche Probleme kommen. Desweiteren kann es dann auch sein das die CPU-Temp wieder richtig ausgelesen wird!
gruss
@--Nas--
Dir kann ich auch nur sagen, das man erst den ganzen Thread lesen sollte.;)
Bios Update auf F3, also neueste Version hat er bereits gemacht.
Du postest ja in Sekundendabständen in den verschiedensten Threads, aber man sollte sich
auch die Zeit nehmen alles durchzulesen.
MfG.
