Fireplace April 2026
Brauche Hilfe bei 2*1024MB Corsair RAM
Syr3z
Aug. 2004
Hallo zusammen.
Ich benötige dringend Hilfe bei einem "kleinen" Problem da ich mich selber nicht so gut mit PC`s auskenne.
Das Problem sind zeitlich variable Bluescreens.Ich analysiere diese Fehler nun schon seit 3 Tagen und denke es ist ein RAM-Problem da die Fehler immer bei speicherlastigen Anwendungen auftreten und mir MemTest 3.5 nach ca.500% Coverage 3 Fehler angibt.
Folgende Werte habe ich heute ausgelesen :
SiSoftware Sandra
System
Hersteller : MSI
Modell : MS-7350
Familie : To Be Filled By O.E.M.
Version : 1.0
Seriennummer : To Be Filled By O.E.M.
Nr : FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF
SKU Number : To Be Filled By O.E.M.
Mainboard
Hersteller : MSI
MP Unterstützung : 1 Prozessor(en)
MPS Version : 1.40
Modell : MS-7350
Typ : Mainboard
Version : 1.0
Seriennummer : To be filled by O.E.M.
Inventarnummer : To Be Filled By O.E.M.
Einbauort im Gehäuse : To Be Filled By O.E.M.
System BIOS : 63-0100-000001-00101111-071207-Crush55
Mainboardeigenschaften
herausnehmbar : Nein
austauschbar : Ja
Hot Swap : Nein
Onboard Geräte
To Be Filled By O.E.M. : Grafikkarte (Eingeschaltet)
System Speichersteuerung
Fehlerkorrektur : Kein(e)
Anzahl von Speichersteckplätzen : 4
Maximal installierbarer Speicher : 16GB
BANK0 - DIMM1 : Manufacturer0 PartNum0 SerNum0 AssetTagNum0 DIMM Synchron SDRAM 1GB/64
BANK1 - DIMM3 : Leer
BANK2 - DIMM2 : Manufacturer2 PartNum2 SerNum2 AssetTagNum2 DIMM Synchron SDRAM 1GB/64
BANK3 - DIMM4 : Leer
Chipsatz 1
Revision : K3
Bus : Intel AGTL+
Front Side Bus Geschwindigkeit : 4x 333MHz (1332MHz Datenrate)
Breite : 64-bit
Maximale Busbandbreite : 10656MB/s (geschätzt)
Speichermodul 1
Modell : CM2X1024-6400C4
Erweiterte Information : mVNP 7
Typ : 1GB DIMM DDR2-SDRAM
Technologie : 16x(64Mx8)
Geschwindigkeit : PC2-6400U DDR2-400
Monitor Standard Timings : 5.0-5-5-18 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Version : 1.2
Herstellungsdatum : Sonntag, 16. Juli 2006
Spannung Speicher : 1.8V
Setze Takt @ 400MHz : 5.0-5-5-18 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Setze Takt @ 270MHz : 4.0-3-3-12 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Erweiterte Leistungsprofile : Ja
Profil @ 400MHz: Optimal : 4-4-4-12 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2 5.3V
Speichermodul 2
Version : 1.2
Ein Hitzeproblem schließe ich aus da sich die Temperaturen von CPU und Mainboard immer im Bereich zwischen 30-40 Grad befinden.
Im BIOS sind die Taktzeiten alle auf AUTO eingestellt aber ich würde gerne höhere (und damit stabilere ? ) Zeiten einstellen. Nur stehen dort ca10 Werte untereinander und ich kenne mich vorne und hinten nicht aus.
MfG Syr3z
ich würde dir empfehlen bzw vorschlagen den richtigen Memtest durchzuführen.
wenn die Speicherspannung wie bei Speichermodul 1 und 2 angegeben stimmt mit 1,8V, dann ist das viel zu wenig für die Module.
Der Speicher ist mit 5.0-5-5-18 bei 1,9V und bei 4-4-4-12 mit 2,1V spezifiziert.
check das mal im bios, was du einstestellt hast.
mfg
Atte
Hallo...neues Update:
Fehlermeldung (BS) =
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP: 0*000000D1 (0*XXXXXXXX, 0*00000002, 0*00000001, XXXXXXXXX)
mouhid.sys - Address F32CBCB2 base at F32CB000
@Mr Mcman : Der MemTest von deinem Link ist der gleiche den ich benützt habe (v.3.5)
@Atte : Ich denke es sind dort für beide Speichermodule 1,8V eingestellt da unter "Memory Voltage" "AUTO" drinsteht.
Unter "Memory Timings" steht auch alles unter "AUTO"
-> tcl (CAS Latency) AUTO
tRCD AUTO
tRP AUTO
tRAS AUTO
tRRD AUTO
tRC AUTO
tWR AUTO
tWTR AUTO
tREF AUTO
Command Per Clock (CMD) AUTO
MFG Syr3z
P.S: Wäre nett wenn jemand stabilere Timings und eine optimale Spannung für die beiden Module postet.
Hallo Syr3z ich habe die Corsair zwar die 667 Mhz das Problem mit der Spannung habe ich auch bei steht überall 1.8V selbst wenn ich ihn Bios auf Ultra High stelle.
hier Werte von meinem Ram (gleicher wie deiner):
Ich habe die Version 2.1, also eigentlich die schlechteste, die im Umlauf ist mit Promo Chips.
Die Rams laufen in 4x1GB bestückung mit Static Read Control auf enabled auf 890MHz
Spannung: 2,1V (musst du manuell einstellen, im SPD sind 1,9V gespeichert)
Die CR Rate (Command Rate): 2T
CL 4
RCD 4
RP 4
RAS 12
RC 8
RFC 35
RRD 8
WR 8
WTR 8
RTP 8
sehr kritisch ist bei mir der RFC Wert für den stabilen Betrieb. Ich habe ca. 3 Monate gebraucht bis ich die 4x1G stabil zum laufen bekommen habe. Vorher auch immer Bluescreens oder Programmabstürze.
mfg
Atte
In Ordnung ich werde es ausprobieren und den MemTest laufen lassen wenn die neuen Timings nicht das Erhoffte bringen.
@Atte : Hätte noch ne Frage bezüglich der Timings
Mit "CR Rate" ist "Command per Clock (CMD)" gemeint?
Was soll ich bei meinem "REF" einstellen und was meinst du mit "RFC" und "RTP" (gibt es bei mir nicht) ?
MfG Syr3z
