Brauche Hilfe bei Grafikfehler
Decathalon
März 2009
Erstmal zu meinem aktuellen System:
Gigabyte MA770-UD3
BIOS läuft auf aktuellstem Update (Problem trat auch schon in der Basisversion auf)
AMD Phenom X4 940 Black Edition
EKL Alpenföhn "Groß Clockner" Blue Edition
4 GB OCZ Reaper HPC DDR2-1066 Kit (OCZ2RPR10664GK)
320GB Western Digital WD3200AAKS Caviar SE 16MB SATA2
be quiet! Dark Power PRO 550W (2x PCIe, Kabel-Management, Schwarz)
Windows XP Professional mit SP3 32-bit und allen Updates
DirectX 9.0c
Geforce Treiber Version 182.08 (Problem tritt auch nach Installation älterer Treibern der Reihe auf)
Avira Antivir Personal Edition
Zotac GTX260 AMP² (Retail, TV-Out, 2x DVI)
Infos zur Grafikkarte:
PCIe 2.0 x16
Stromversorgung
Anschluss 2 x 6-pin
max. Verbrauch ca. 182 Watt (bei Volllast)
Grafikchip
Bezeichnung NVIDIA GeForce GTX 260
Taktfrequenz 650 MHz
Stream Prozessoren 216
Shader-Takt 1400 MHz
Shader Model 4.0
Full Screen Anti Aliasing bis 8 fach
DirectX Version 10
OpenGL Version 2.1
Speicher
Kapazität 896 MB vorhanden
Typ GDDR3
Taktfrequenz 2100 MHz
Speicheranbindung 448 Bit
RAMDAC
1. RAMDAC 400 MHz
2. RAMDAC 400 MHz
Auflösungen
1024x768x32Bit 200 Hz
1280x1024x32Bit 170 Hz
1600x1200x32Bit 120 Hz
2048x1536x32Bit 85 Hz
2560x1600x32Bit 60 Hz (Dual Link)
Zu meinem Problem:
Spiele wie GTA 4 oder Sims 2 laufen perfekt und ohne jegliche Abstürze.
Aber zum Beispiel bei Supreme Commander (nach circa 10-30 Minuten) und Call of Duty 4 (nach circa 10 Minuten) bekomm ich laufend Grafikfehler. Bei Supreme Commander kann ich das Spiel mit der Windowstaste verlassen (Desktop sieht normal aus) und danach wieder ins Spiel wechseln und der Fehler ist für eine gewisse Zeit weg. Aber Call of Duty freezed sich kurze Zeit nach dem auftreten des Grafikfehlers ein.
Hab auch mal ne GPUz Datei während des Spielens von SC angehängt, hier liegt ein Wert auf einmal bei über 400000, kann sich das mal jemand anschauen?
3DMark06 läuft in Standarteinstellungen normal durch...
Falls ihr noch was braucht, einfach schrieben.
Leider wurde mir in der Mainboard und Arbeitsspeicherabteilung nicht geholfen, also hoff ich hier mehr Erfolg hier zu haben.
Grüße Deca
  • GPU-Z Sensor Log während 3DMark Test.rar
  • GPU-Z Sensor während Supreme Commander.rar
wie sehen die teperaturen aus von der grafickarte
ah ok temp sehen normal aus
Also die maximal ermittelte GPU Temperatur (mit GPUz und Everest Ultimate ermittelt) liegt bei 80 Grad.
Die Temperatur ist völlig in Ordnung.
Das Spiel sieht mir aber eher nach COD 5 aus nicht wie der 4. Teil.
Da ist das ein bekannter Fehler - liegt am Treiber. Hast du Anti Aliasing an?
Lade dir doch mal den aktuellsten Beta Treiber runter.
MfG
Senke mal den Chip und Speichertakt der Karte, um 50 bzw. 100mhz.
Edit: Ein Test mit dem Furmark "Extreme Hitze" Modus, schon gemacht ?!
Cod 5, hast natürlich recht. ;)
Ist mit "Furmark" der 3DMark06 gemeint? Und soll ich das vor oder nach Änderung der Taktzahlen ausführen?
Sehe grad, dass es nen neuen Treiber gibt 182.50, werd ich auch gleich noch aufspielen. Im Moment läuft halt grad noch Prime95 um Prozessorfehler mal auszuschließen (läuft bisher 1 Stunde und 6 Minuten fehlerfrei)
Der Furmark ist ein extra Bench und hat mit dem 3dmark nichts zu tun.
Kannst auch gleich mit gesenkten Taktraten die Games probieren.
Beim Furmark auf die Option "Extreme Burning Mode" oder "Extremer Hitze Modus" achten.
Prime kannste grad wieder ausmachen, solche Fehler haben nix mit der CPU zu tun, da ist allein die Grafikkarte schuld.
Dein genannter ist immer noch nicht der aktuellste Treiber. Lade dir den "GeForce 185.66 Beta" runter.
Und FurMark gibts hier. Und nochmal - Hast du Anti Aliasing an? Bei COD 5 gabs dadurch Bildfehler.
MfG
So, hab Fumark mal bischen durchlaufen lassen. Maximaltemp 86 Grad
Hab zwei Bilder vom Test angehängt und meine Einstellungen bezüglich AA und AF.
Gruß und danke für eure Hilfe ;)
Mit den Bildern kann man jetzt wenig anfangen. Du musst selbst überprüft haben, ob es Artefakte oder Pixelfehler beim Test gab.
Da reicht ein 10 min "Extreme Hitze" Test aus um das zu sehen.
Hast du im Spiel Anti Aliasing auch ausgestellt?
Mir sieht das alles eher nach einem Treiber Problem aus ...
MfG
Sollte im Menue von COD5 AA aktiviert sein, dann deaktivieren.
Und wie gesagt, falls keine Besserung eintritt, dann die Taktraten zurücksetzen ^^
Also AA war auf x4 eingestellt, aber auch ein deaktivieren brachte keine Besserung.
Beim Fumark Benchmarking läuft es ohne Probleme, aber wenn ich den Stabilitätstest (max temp) laufen lasse, drehen zwar die Lüfter hoch und die Temperatur steigt, allerdings bewegt sich der "Stachering" keinen Millimeter, ist das normal?
Dachte man sollte als Leihe die Finger von Betatreibern lassen? Hab 182.50 installiert aber auch keine Besserung.
Werd die Taktraten morgen mal runterschrauben, falls es dann läuft ist es ja ein Garantiefall oder täusch ich mich da, hab ja noch nichts übertaktet oder so.
hab gerade mit Hilfe des Rivatuners meine Graka runtergetaktet auf die Werte:
Taktfrequenz auf 550 MHz (vorher 650 Mhz)
Shader-Takt auf 1184 MHz (vorher 1400 Mhz)
Taktfrequenz des Speichers auf 1900 MHz (vorher 2100 MHz)
und siehe da... ES LÄUFT. Keine Abstürze, Grafikfehler usw.
Danke Göschle und .VonYc. !!!
Wie sollte ich nun weiter vorgehen? Kann es auch am Netzteil liegen?
In der Tat gibt es Probleme mit der GTX2xx Serie und den Be Quiet! NT.
Inwieweit dies bei dir zutrifft, kann ich so nicht beurteilen, da das Fehlerverhalten von Freezes bis hin zum
spontanen Abschalten des Rechners reicht. Sollte die Graka jedenfalls nicht die Taktraten halten können,
was inzwischen längst keine Ausnahme mehr ist, dann gehört sie im Rahmen der Garantie getauscht.
Du könntest evtl. noch überprüfen, ob die Lüftersteuerung der Karte funktioniert, was ein zusätzliches
Argument für ein Garantiefall wäre.
Werd morgen mal mein altes Netzteil anschließen (auch 550 Watt aber in einem andren PC verbaut) und die Karte mal normal betreiben. Mal sehen ob es dann weiterhin zu Grafikfehlern kommt.
Danke bis hierhin für eure Hilfe ;)Wäre daran echt noch verzweifelt :D
Dann läuft deine Grafikkarte wohl mit der Standardtaktung normal - 576/1242/999 (GPU/Shader/RAM) - Kannste mal ausprobieren.
Aber da Sie Werks-übertaktet ist, MUSS sie natürlich auch mit höherem Takt laufen, also falls der Netzteil-Wechsel nichts bringt auf jeden Fall umtauschen - wenn du noch in der 2 wöchigen Rückgabefrist bist, kannst du sie sogar kommentarlos an den Händler zurückschicken.
MfG
So, hab nun ein anderes 550 Watt Netzteil organisiert und eingebaut. Ich muss sagen, es läuft nun auf der "standart- Werksübertaktung" nun wesentlich länger stabil (circa 20-30 Minuten), aber das Problem besteht weiterhin.
Was nun?
Graka tauschen?
