Brauche Hilfe bei Netzteil-Kabellänge !
RickOne
Okt. 2008
mein neuer Rechner wird das Cooler-Master CM690 Gehäuse haben, wo das Netzteil unten eingebaut wird.
Ich brauche deshalb unbedingt ein Netzteil mit gut 60cm langem Kabel für den CPU-Anschluss, der bei meinem Mainboard links oben liegt.
Leider sind Infos über die Kabellängel im Netzt bei einigen Anbietern kaum ausfindig zu machen....
Weiß einer von euch ob eines dieser Netzteile für mich brauchbar ist ?...und nebenbei auch allgemein empfehlenswert ist ?
http://www.mindfactory.de/product_i...l-ATX-Antec-Power-Supply-EarthWatts-650W.html
http://www.mindfactory.de/product_i...zteil-ATX-Antec-TruePower-III-ATX-2-2-55.html
http://www.mindfactory.de/product_i...ooler-Master-Real-Power-Pro-520W-ATX-2-2.html
http://www.mindfactory.de/product_i...teil-ATX-OCZ-StealthXStream-600W-ATX-2-2.html
http://www.mindfactory.de/product_i...tzteil-Chieftec-Power-Supply-ATX-550W-CE.html
Ich bin auch für anderweitige Vorschläge dankbar, das Netzteil müsste nur folgende Bedingungen erfüllen:
- mindestens 500W
- lange Kabel
- Preis bis max 75 €
- akzeptable Qualität, also keine billig Hersteller
- bei "mindfactory" bestellbar
Ich kenne leider auch nicht die Länge der Kabel für die ATX Stromversorgung aber zumindest bei meinem Netzteil (Seasonic) würde ich ausschließen, dass es 60 cm sind - eher deutlich kürzer. Hinzukommt, dass das Kabel für die Stromversorgung aufgrund der Anzahl einzelner Anschlüsse eher dick und unbeweglich ist.
Als Lösung fallen mir daher nun Verlängerungen ein. Dann bist du auch unabhängiger, was die Wahl des Netzteils betrifft. Habe im Netz als Beispiel folgendes gefunden
http://www.partsdata.de/ATX-Stromverlaengerung_20-polig_f._Motherboard_30cm_C-I-226.html
http://www1.conrad.de/scripts/wgate...display=DirektSearch&~cookies=1&scrwidth=1280
Auf die Schnelle habe ich jetzt aber nicht gesehen, dass es das Kabel auch bei Mindfactory gibt.
Es geht eigentlich mehr um die Länge des 8(4)Pin Kabels für den Prozi (links oben am Mainboard neben dem Prozi), nicht um das dicke 24Pin-ATX Kabel (wobei das auch seine 45 cm haben sollte)
Hier ein Bild des Boards http://www.pc-creator.de/catalog/images/MSIP45NeoF.jpg
Das 8/4 Pin Kabel soll bei einigen Netzteilen zu kurz sein, oder so knapp, dass man es quer über die Graka spannen muss, was unschön ist.
Danke für den Hinweis, leider sprengen die BQ Netzteile mein Budget, das 550W kostet schon 90 €, gut 20 zuviel
Für den 4+4 Pin reichen 55cm.
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p439568_Geh-Netzteil-ATX-be-quiet--Straight-Power-BQT-E6-500W.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p439582_Geh-Netzteil-ATX-Silver-Power-SP-SS500-500W-Green-Power.html
Das SilverPower ist ein Seasonic-Derivat.
Für 2€ mehr gäbe es noch das Enermax Pro82 525W.
Ansonsten versuch rauszufinden, ob die Kabellänge bei den Modellen:
PC Power & Cooling Silencer 610W
Inter Tech Coba Nitrox 500W
OCZ GameXStream 600W
reichen würde. Sowohl das OCZ wie aber auch das Nitrox sind ganz ok, das Silencer ist zwar nicht wirklich silence(er), dafür richtig gut.
Gamescom
