Brauche Hilfe bei Netzteilproblem
jade2
Nov. 2008
Hi
Da mein PC öfters, nach ca. 2 Std. spielen abstürzt,
habe ich folgendes festgestellt:
Kurz vor dem Abstürzen erhöht sich immer die Drehzahl des Netzteillüfter: von
RPM 1029 auf RPM 2344 (Everestdann Absturz :(
Hat irgendjemand eine Erklärung dafür ,-
oder spinnt mein Netzteil?!
System:
Nitrox 7750 Netzteil
Asus P5Q DeLuxe Mo
Dual Core 8400 @ 3600
2 mal 2 GB OCZ Platinum
NVIDIA 260
Samsung 320 GB
Samsung 640 GB
viele Lüfter;)
jade
Wer sich auch Nitrox kauft :freak:
Scheinbar überhitzt dein NT nur merkt das NT dies zu spät, versucht zu kompensieren und schafft es nicht mehr. Ganz ehrlich, kauf dir was vernünftiges und nicht so ein Schrott. ;)
könnte am NT liegen
die Nitrox sind zwar brauchbar haben aber anscheinend ein Temp Problem.
wobei dein System das NT kaum auslastet
mach mal folgendes :
überprüfe mal dein Gehäuse ob du die Kühlung verbessern kannst , kabel besser verlegen , lüfter einbauen usw was für ein Gehäuse hast du ?
teste mal mit offenen Gehäuse , passiert das dann auch ?
dein NT dürfte ein defekt haben, denn deine Komponennten verbrauchen nicht mal annähernd die Leistung die es zur Verfügung stellen sollte.
Früher oder später wird es eh komplett Kaputt gehen, ich würde nicht warten und mir ein neues kaufen.
Wenn du noch einen anderen PC hast, kannste es mal versuchsweise dort einbauen.
Habe ein Thermaltake Xaser 3 :)
Mit 7 Lüfter (Enamax, Noctua, Nannoxia, )
und Scythe Kaze Master Ace Lüftersteuerung
Kabeln,sind gut verlegt,
und auch bei offenen Gehäuse passierts,
nur ein bißchen später :rolleyes:
Netzteil ist 4 Jahre alt
(1 jahr über Garantei):(
OK 4Jahre kauf dir ein neues :(
es reicht ein 500W für dein PC
AC Fusion 550R ~45€ , silverpower SS-500, Tagan superrock usw siehe Links in SIG
Immerhin hat es 4Jahre gehalten.
Tausch das NT bevor es den Geist aufgibt... - mit einem guten ~500W NT hast noch genug Reserve zum Aufrüsten.
Thanks,- ihr seit schnell :);):cool_alt:
könnte heut noch nen Cougar CM700 bekommen
(ich weiß, ist überdimensioniert)
nur das Kleinere Cougar CM 550 ist erst später Lieferbar
und das S 550 (wäre Wunschkandidat) erst Anfang Oktober
wäre noch Cosair
(das neue 650er liegt bei 100€)
habt ihr Erfahrung mit diesem, wie hochwertige Elkos...
Dachte an Reserven, das das Netzteil nicht immer
voll ausgelastet sein muss, und daher leiser und vielleicht länger hält???
(wie nen Motor der nicht ständig auf Vollgas läuft?)
Etwas Reserve schadet nie, aber du musst schauen, dass das NT möglichts im Idle die 20% Auslastung nicht unterschreitet - da wird es ineffizient.
Das Cougar CM700 ist für dein Sys zu viel - dann lieber das von Corsair mit 7Jahren Garantie.
Ineffizient gleichzusetzen mit läuft nicht richtig /Absturz,-
oder nur nicht wirtschaftlich??? (Knete)
um neuen Corsair HX650 kann kaum einer was sagen.
für dein PC reicht 500W selbst für die zukunft mit Quad und Graka
wo kaufst du denn mal sehen was die noch brauchbares haben !
Nicht wirtschaftlich - ab 20% Auslastung haben gute NTs >80% Effizienz, aber unter 20% geht diese in den Keller.
Die 80+ zertifizierung sagt nur etwas über die Effizienz für die Bereiche zwischen 20% bis zu 100% Last aus.
Allerdings kann man bei den genannten bereits unter 20% Last eine recht hohe Effizienz erwarten bzw. wie Test bestätigt haben auch davon ausgehen.
Das Netzteil wird deswegen nicht abstürzen.
So long
hunter
