BSOD Memory Management
Kyzu
Sep. 2013
Hallo zusammen ich hätte da mal wieder ein Problem;
nachdem mein alter Rechner das zeitliche gesegnet hat, habe ich mir einen Neuen zugelegt. ( Daten siehe anbei)
Aus dem alten Rechner habe ich eine Festplatte die Graka und den Arbeitsspeicher übernommen, wobei der Arbeitsspeicher und die Graka relativ neu sind. Betriebssystem WIN 7 pro
Soweit so gut.
Nur zu dem problem, wenn der Rechner im Standby ist und ich ihn wecken will, geht zwar der Bildschirm an jedoch friert der Rechner im Logscreen ein und es hilft nur noch ein reboot. Das ist die eine Variante die andere ist der BSOD mit Memory Management unten ist die Minidump. Das passiert alles sehr sporadisch, unter Volllast ist der Rechner noch nie abgeschmiert. Nur wenn er ruhte.
Ich hab keine Plan mehr woran es liegt, kann es vielleicht ein veralteter Treiber sein ?
Bitte um Hilfe :-)
* Bugcheck Analysis *
MEMORY_MANAGEMENT (1a)
# Any other values for parameter 1 must be individually examined.
Arguments:
Arg1: 0000000000041284, A PTE or the working set list is corrupt.
Arg2: 000000001b553001
Arg3: 0000000000000000
Arg4: fffff70001080000
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x1a_41284
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: CCC.exe
CURRENT_IRQL: 0
ANALYSIS_VERSION: 6.3.9600.17029 (debuggers(dbg).140219-1702) x86fre
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800030e3727 to fffff8000308cbc0
STACK_TEXT:
fffff880`07753478 fffff800`030e3727 : 00000000`0000001a 00000000`00041284 00000000`1b553001 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`07753480 fffff800`030fda6c : fffffa80`00000000 00000000`00000001 fffffa80`03d3b0c0 00000000`00000001 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x4ad3
fffff880`077534c0 fffff800`030bf7d9 : 00000000`00000000 00000000`1b5a3fff 00000000`00000000 fffffa80`06e5c6e0 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x34d80
fffff880`07753680 fffff800`0305da24 : ffffffff`ffffffff fffff880`00000000 fffffa80`0c28ff90 fffffa80`0c28ff90 : nt!MiRemoveMappedView+0xd9
fffff880`077537a0 fffff800`0336115a : fffff8a0`04bbba90 fffff880`07753ae0 00000000`00000000 fffffa80`0d9e0940 : nt!MmCleanProcessAddressSpace+0x228
fffff880`077537f0 fffff800`033472ed : 00000000`40010004 fffff880`07753a01 000007ff`ffedc000 fffffa80`0cf3c4f0 : nt!PspExitThread+0x56a
fffff880`077538f0 fffff800`0307f6fa : 00000000`00000001 fffff880`07753a68 00000000`2509fa80 fffff880`07753aa0 : nt!PsExitSpecialApc+0x1d
fffff880`07753920 fffff800`0307fa40 : 00000000`775745e8 fffff880`077539a0 fffff800`03347260 00000000`00000001 : nt!KiDeliverApc+0x2ca
fffff880`077539a0 fffff800`0308bef7 : fffffa80`0d9e0940 00000000`775745c0 00000000`000000c0 00000000`1e834460 : nt!KiInitiateUserApc+0x70
fffff880`07753ae0 00000000`774c2bba : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceExit+0x9c
00000000`2509f898 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x774c2bba
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+4ad3
fffff800`030e3727 cc int 3
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+4ad3
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 521ea035
IMAGE_VERSION: 6.1.7601.18247
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x1a_41284_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+4ad3
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:x64_0x1a_41284_nt!_??_::fnodobfm::_string_+4ad3
FAILURE_ID_HASH: {be05fdaa-4306-87c0-1518-88e378a4f79a}
Followup: MachineOwner
Ich würde mal Memtest laufen lassen, vielleicht ist ein Speicher defekt.
Auslagerungsdatei vernünftig eingestellt?Könnte natürlich der ram sein,oft ist aber eine zu kleine oder gar deaktivierte Auslagerungsdatei der Auslöser für solche Probleme.
Oh ha, wie oder wo stell ich das denn ein ? Ich persönlich hab da nix eingestellt :(
Welche Wert müsste diese denn haben ?
thompson004 schrieb:
Die kannst du auf automatisch stehen lassen und sollte entweder auf SSD oder HDD liegen - und das machst du in den erweiterten Systemeinstellungen ;)
Hm dann muss ich da mal nachgucken :-)
Sonst noch irgendwelche Tips ?
Danke und Gruß
Andrè
Im BIOS
Channel A/B Timing Settings
Command Rate = 2(T)
hilft meist bereits
Hanne schrieb:
Im BIOS
Command Rate = 2(T)
hilft meist bereits
Und das bewirkt was ?
Ohne Fehler genauso wie Chkdsk
Wie lang lief er? Und Windows- oder DOS-Version?
Je zwei Durchgänge.... DOS Version ...also BOOT-CD
