Alternate 1
Budget gaming in kleinem Gehäuse
Fezi
Dez. 2006
Ich bin für wenig Geld an den i3 7100 boxes gekommen (grob 58 Euro) und habe für knapp über 20 Euro ein passendes Mainboard bekommen
GA-H110M-S2H (rev. 1.0) | Mainboards - GIGABYTE
. Das wäre die Basis, auf der aufgebaut werden würde. Monitor, Tastatur und Maus sind noch vorhanden - den Rest müsste ich jetzt zukaufen.
Ich habe mir dieses Kolink Satellite Plus Case Review | HARDWARECHECK.eu Gehäuse überlegt (da extrem günstig).
Das Mainboard müsste doch von den Maßen reinpassen, oder?
Dann bräuchte ich ein möglichst kleines Netzteil, hat da jemand eine Empfehlung, was ich noch gut reinbauen könnte?
Und was für eine (möglichst günstige, gern auch gebrauchte) Grafikkarte zu dem System passen würde?
Das ganze sollte möglichst günstig sein - spielen will ich eigentlich nur alte Kamellen, das neuste wären wohl Anno 1404 und Starcraft 2.
Bräuchte ein wenig Hilfe, weil ich seit Jahren aus den Einzelkomponenten raus bin und nur n Macbook hatte
Wie hoch ist denn das Budget? SSD nicht vergessen.
Das Board sollte passen. Auf welcher Auflösung soll gespielt werden?
Das Board passt nicht rein... nimm das hier:
https://geizhals.de/kolink-aviator-m-schwarz-aviator-m-a1475099.html
Da passen auch ganz normale Netzteile rein meine Empfehlung:
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-350w-atx-2-4-bn271-a1564530.html
Oder:
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-400w-atx-2-4-bn272-a1564535.html
Als Grafikkate:
Gebraucht kann ich dir empfehlen nach einer GTX 770 Ausschau zu halten... am Besten die 4Gb Version kriegt man zwischen 90-110€... die hält mit einer 1060 mit.
Neu dann die hier: https://geizhals.de/msi-geforce-gtx-1050-ti-aero-itx-4g-ocv1-v809-2606r-a1668166.html
Falls du noch billiger kommen willst dann schau gebraucht nach eine 760 oder 660ti... Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Woher hast du die Info, dass das Board nicht passt?
Das GA-H110M-S2H ist ein µATX Board, das passt nicht in das gewünschte Gehäuse (Kolink Satellite Plus) - abgesehen davon funktionieren Kaby Lakes (Ix-7xxx) erst ab BIOS Version F20, also ist ggf. noch ein BIOS Update nötig
Für kleine Gehäuse würde ich eine sparsamere Grafikkarte wählen, sonst gibt es schnell Probleme mit den Temperaturen und Lautstärke. Lieber keine GTX 6xx oder 7xx.
Außer der 750ti.
Ne, man kriegt massenhaft z.B. Asus Karten dieser Version, die haben eine echt gute Kühlung, Außerdem ist das ein mikro ATX Gehäuse, da dürfte es (diesbezüglich) zu keinen Problemen kommen.
Ich hatte gelesen, dass bis zu einer gewissen Größe µATX von dem Gehäuse unterstützt wird. Also, glaubt ihr jetzt es passt oder nicht? Finde es nämlich optisch sich recht schlicht und schön.
Was das Budget angeht:
Würde gerne für die restlichen Komponenten inkl. Gehäuse nicht mehr als 250€ ausgeben wollen.
Also
Gehäuse
Netzteil
RAM
Grafikkarte
SSD
Boxed kühler passt ja vom i3 in das Gehäuse, oder?
Das passt nicht... das Gehäuse unterstützt nur mini itx boards.
250€ bedeutet einige gebraucht Teile lohnen sich den Rest neu.
Zu den Gebraucht Teilen kann ich keine exakten Angaben machen, nur wonach du Ausschau halten solltest:
GTX 770
Nicht zu alte Netzteile
Hast du DDR 3 oder DDR 4 RAM... bei ddr 3 Ram lohnt sich gebraucht 16 gb... DDR4 bekommt man gebraucht eher selten... da sind nur 8 gb neu drin.
SSD: guck dich gebraucht um.
Kühler: vergiss den Boxed Kühler, hier ein echt guter 10€ Kühler:
https://geizhals.de/lc-power-cosmo-cool-lc-cc-95-a638246.html
Gehäuse: Hier ein genauso günstiges, etwas größeres:
Hoffe ich konnte dir helfen.
µATX ist eine Norm. Wenn eins passt, passen alle. Das ist ja der Sinn einer Norm. Ich habe in Beitrag 8 drei Seiten verlinkt, aus denen zu entnehmen ist, dass µATX passt.
Jein, auch bei zwei von Deinen drei Links steht ausdrücklich dabei, dass ein Board von maximal 22,6 x 18,0 cm reinpasst.
Aber da das Board anscheinend ja vorliegt, kann man ja bequem messen...
Was soll beim Netzteil möglichst klein sein? Das Format (ATX?) oder die Leistung?
Rein nach Watt nicht so klein, aber in dem Preisbereich erwähnenswert: eins von den beiden als Neukauf.
Vom Gebrauchtmarkt dann RAM und eine GTX 750ti, wie bereits vorgeschlagen.
Lieben Dank für die links der Netzteile. Ich meinte klein von den Maßen des Netzteils. Auf mehreren Seiten ist ja angegeben, dass es sonst mit dedizierten Grafikkarten eng werden kann. Gibt es da Unterschiede zwischen den beiden?
