Fireplace
Budget Upgrade
bratwurst04
Okt. 2025
Hallo zusammen. Ich merke langsam, dass mein Rechner aktuelle Spiele nicht mehr schafft und daher will ich ihn - wenn möglich - in Steps upgraden. Meine CPU ist beim Spielen diverser Spiele (Forza Horizon 5, Hell Let Loose, BF6) nahezu dauerhaft auf 95-100% Auslastung und meine GPU bei etwa 80-90%. Mir kommt es vor, als würde die CPU alles ausbremsen.
Mein Rechner ist ca. 7 Jahre alt und dementsprechend sowieso nicht der schnellste. Ich lege auch nicht unbedingt Wert darauf, alles auf maximalen Settings zu spielen, schraube momentan sowieso alles fast ganz runter damit es einigermaßen spielbar ist.
Meine aktuelle Hardware:
Intel i5-7500
AMD RX480 8GB
16GB DDR4-2133
ASRock H270 Pro4
Samsung 870 Evo 1TB SSD
2x 1TB HDD
Corsair Vengeance 550m Netzteil
Corsair Carbide 200R Gehäuse
Meine Idee war jetzt, im ersten Step eine neue CPU einzubauen. Damit einhergehend wären Mainboard, RAM & CPU Lüfter auch fällig.
Rausgesucht habe ich mir bisher das: https://geizhals.de/wishlists/4727769
Würde gerne auf AM5 gehen um zukunftssicherer zu sein und über den 7500f hab ich bisher nur gutes (vorallem P/L) gehört.
Ich würde wenn möglich die GPU (+evtl Netzteil?) erst im kommenden Jahr ersetzen. Wäre das überhaupt machbar? Dass die GPU dann der Flaschenhals ist, ist mir klar. Mir geht es nur darum, ob ich bis zur neuen Grafikkarte generell mit niedrigen-mittleren Settings spielen kann oder es einfach garnichts bringt und ich direkt alles neu machen muss.
Im zweiten Step wäre dann die GPU & wahrscheinlich auch das Netzteil dran. Hatte da evtl. an eine 9060XT 16GB gedacht.
Das Gehäuse + Festplatten würde ich behalten, evtl. später mal eine NVMe SSD nachrüsten.
Da ich nicht der Experte auf diesem Gebiet bin, bin ich im jeden Ratschlag dankbar 😊
Freundliche Grüße ✌️
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Hell Let Loose, BF6, Farming + Truck Sim
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1920x1080
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Mittel - Hoch
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Das Gehäuse inkl. der 2 USB-A Frontanschlüsse & der 2 Audiobuchsen sollte weiter nutzbar sein.
Das optische Laufwerk sollte auch noch laufen.
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
Asus VG248 24" 1920x1080 144Hz
Asus VN247 24" 1920x1080 60Hz
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Gehäuse, Netzteil, SSD + HDD's (+GPU)
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
400€ (ohne GPU)
Wann möchtest du den PC kaufen?
Dieses Jahr (evtl. Black Friday abwarten?)
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Habe den aktuellen PC auch zusammengebaut, traue mir dies auch zu
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Warum, die RX 480 und 16 GB Ramm sind auch nicht so dolle.
Ich würde eher auf ein neues System sparen
Moin,
Intel i5-7500
AMD RX480 8GB
Letztlich sind beide nicht mehr die schnellsten, 4 Kerne 4 Threads von der CPU ist schon länger nicht mehr zeitgemäß aber auch die 480 wird keine Bäume mehr ausreißen, bestenfalls braucht man beides neu.
Das Teil auf der CPU ist ein Kühler, welcher ist denn aktuell verbaut?
Ist soweit solide kann man so machen.
In Spielen bei denen aktuell die CPU limitiert bringt es schon etwas nur Wunder kann man halt nicht erwarten da wie oben geschrieben auch die 480 halt auch nur eine inzwischen 9 Jahre alte Mittelklasse GPU ist.
Wenn es um P/L geht ist die 9060 XT 16GB eine sehr solide Karte, für um die 350€ aktuell, das NT sollte mit dieser auch klarkommen, auch bei der 9070 kann man es auf einen Versuch ankommen lassen, bei einer 9070 XT sollte man dann auf jeden Fall etwas neues einplanen.
Da würde ich mir gerade bei CPU und MBs nicht zu viel versprechen die Sachen sind meist eher selten im Angebot und die Rampreise aktuell so oder so in Bewegung (und zwar nach oben), da würde ich überlegen den schonmal zu bestellen, der hat laut Amazon ja eh eine gewisse Lieferzeit, wenn nochmal ein besseres Angebot kommt kannst du die Bestellung ja stornieren.
Das ist ein Arctic Freezer i32
Ja das ist mir klar. Das Budget ist gerade begrenzt, daher das Upgrade in Steps. Mir ist nur wichtig, dass die alte Karte mit dem neuen Mainboard & CPU funktioniert.
Das klingt doch super. Dann werde ich mich im neuen Jahr mal dazu umgucken.
Okay, hätte ja sein können dass es bei den Shops traditionell Black-Friday-Angebote gibt.
Gibt es denn zum Ram noch Alternativen? Also was Preis/Leistung angeht? Ich habe die Wunschliste anhand von anderen Forenbeiträgen zusammengestellt, da habe ich dann den Ram aufgeschnappt.
Ich bin auch bereit etwas mehr zu zahlen, wenn es für die Zukunft/im neuen System (mit neuer GraKa) einen Mehrwehrt hat.
Ok, der wird nicht auf die neue Plattform passen.
Technisch tut sie das.
Was am Ende kommt, weiß man nicht aber traditionell waren, wenn eher SSDs, Gehäuse, ggf. Netzteile oder Ram im Angebot aber auch hier meist nur zu Preisen, die es über das ganze Jahr immer mal wieder im Angebot gab.
Da muss man wirklich tagesaktuell schauen, wie geschrieben ist der Markt für RAM aktuell stark in Bewegung (nach oben), die 100€ für das Kit bei Amazon sind halt noch mehr oder weniger der alte Normalpreis für das Kit, viele andere Kits haben im Laufe des Oktobers teils Preissprünge von 50%+ gemacht.
Okay, dann werd ich das ganze Setup zeitnah bestellen. Wenn sich preislich beim Ram noch was tut, kann ich ja noch stornieren.
Bis hierhin danke ich Dir schonmal für deine Auskunft 😊
Back Friday 2026
