Büro-PC, bin mir zum Teil unsicher
Redoute
Nov. 2012
Mein PC neigt allmählich zu Abstürzen, Windows XP geht darnieder, es soll ein neuer PC her.
Anforderungen:
Datenaufbereitung und -auswertungen mit diversen Programmen, bis dato immer mit unter 100 MB Rohdaten,
Berechnungen mit Geodaten in ähnlichem Umfang, ein wenig GIS (z. B. QGIS, Top50), Python, VBA, viel Word und Excel mit aufwändigen Dokumenten, ansonsten kaum anspruchsvolle Grafik. Spätere Aufrüstung findet erfahrungsgemäß eher nicht statt.
Das habe ich bei hardwareversand.de zusammengestellt (gesamt 470,65 EUR):
Intel Core i3-4130 Box 105,77 EUR
Sollte mehr als ausreichend für meine Anforderungen sein, auch für die Grafik. Es muss auch nicht flüsterleise sein, also genügt auch der Kühler.
MSI H81M-P33 V2 43,96 EUR
Eins der billigen MSI-Mainboards. Besonders viele Anschlüsse werden nicht benötigt. Für einen Standardmonitor ist DVI die Schnittstelle der Wahl, glaube ich. Oder empfiehlt sich ggf. HDMI, um das Lautsprecherkabel zum Monitor einszuparen? UEFI ist heute Standard? Lässt sich ein DVD- oder USB-Livesystem damit normal booten?
2 x 2 GB Kingston Value RAM PC3-12800U CL11 2 x 18,91 EUR
Ich denke, 4 GB reichen. 2 Riegel wegen Dual Channel. Falls ich doch mal aufrüsten will, wären die wohl für die Tonne. Doch besser ein 4GB-Riegel oder besser gleich 8 GB?
Toshiba SSD Q-Series 128 GB SATA 99,00 EUR
Soll gute Performance haben. Muss einen Haufen Software und manchmal temporäre Daten aufnehmen. Datendateien liegen auf dem NAS.
LiteOn iHAS124-04 schwarz SATA 15,15 EUR
Eigentlich könnte ich auch ein DVD-Laufwerk aus einem alten Rechner nehmen, kostet halt etwas Zeit zum Umbau.
HKC Case 4672GD mit 420W-Netzteil 34,95 EUR
Schlicht und funktional. Ich kann mir schon denken, dass diese Wahl hier nicht viele Freunde finden wird. Wieviel Aufpreis wäre ein 80plus-Netzteil wert? Wenn der Rechner voraussichtlich vier/fünf Jahre 40-Stunden-Woche hat. Brauche ich unbedingt zusätzliche Lüfter?
Rechner-Zusammenbau 5,00 EUR :-)
OEM Microsoft Windows 8 Pro 64-bit inkl. Vorinstallation 129,00 EUR
Oder so :confused_alt: Lieber 8 als 7, um ein paar Jahre bis zum Supportende zu gewinnen. Für etwas über 50 EUR kann man zwar das Update von XP auf 8 Pro kaufen, aber wenn ich recht verstehe, ist damit keine frische Installation möglich, auch wenn XP-Schlüssel und -Datenträger vorhanden und ungenutzt sind, oder?
Ich habe mindestens ein älteres Programm (SPSS in Version 8), das ich gerne gelegentlich weiternutzen und auf keinen Fall neu kaufen möchte, und das ich unter Windows 7 64 bit nur mit virtuellem XP zum Laufen bringen konnte. Deswegen die 32-Bit-Version zu installieren (obwohl ich gar nicht sicher bin, ob es an der Bitzahl liegt), macht aber eher keinen Sinn, schätze ich.
Ich bitte um Meinungen und Ergänzungen.
Ist das ein Produktivsystem, mit dem Geld verdient wird, welches ständig verfügbar sein muss?
Ja, das wird mein Arbeitsplatz. Wobei das jetzt nicht extrem ausfallsicher sein muss.
Ein Gehäuse mit Netzteil zu nehmen ist i.d.R. ein sehr großer Fehler. Zudem solltest du auch kein MSI Board nutzen wenn der Rechner lange ohne Probleme laufen soll (Die meisten Ausfälle hatte ich bislang mit Boards von MSI). Normalerweise würde ich hier ein Board von Gigabyte empfehlen aber aufgrund des Chipsatzfehlers ist ein Asus Board mMn derzeit vor zu ziehen. ...Weiterhin fehlt ein CPU-Kühler (sollte definitiv dabei sein, damit man einen leisen PC erhält).
Bei Hardwareversand greift man zudem über Preissuchmaschinen wie www.gh.de oder/und www.idealo.de auf die einzelnen Komponenten zu und legt diese in den Warenkorb (ist günstiger). Am Ende wählt man bei Bedarf den Zusammenbau aus.
Das hier wäre dann das Netzteil deiner Wahl + ein Gehäuse das dir gefällt.
be quiet! System Power 7 300W ATX 2.31 (BN140)[/url 28€
Wäre dir beim Gehäuse etwas wichtig? z.B etwas leiser?
dann wäre das hier vielleicht was: [url=http://geizhals.de/964398]Cooler Master Silencio 352M schwarz, schallgedämmt (SIL-352M-KKN1)
Der RAM tut es genauso: Kingston ValueRAM DIMM 4GB, DDR3-1333, CL9 (KVR1333D3N9/4G) und du kannst im Notfall aufrüsten.
Zu deiner SSD kann ich nichts sagen. Ich habe die Samsung SSD 840 Pro Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s, retail (MZ-7PD128BW) verbaut und bin damit höchst zufrieden.
Wenn du alte Programme benutzen willst würde ich dir zu Win7 raten da es beim 8er einige Probleme gibt mit alten Programmen. Wenn du testen willst ob deine alten Programme mit Win8 kompatibel sind findest du hier den passenden Link:
http://www.microsoft.com/de-de/windows/compatibility/CompatCenter/Home
Prozessor und MB sind in Ordnung
Vielen Dank für die Tipps!
Das Be Quit-Netzteil werde ich dann wohl nehmen, zusammen mit dem billigsten Gehäuse (Zalman T1 Mini Tower gefällt mir ganz gut mit den Bedienelementen weit oben, ist aber zurzeit mit "Lieferzeit über 7 Tage" angegeben). Auch den Speicher wechsel ich wie von Ichieve vorgeschlagen. Ich verstehe dich so, dass 1600er-Speicher und Dual Channel nichts bringen.
Vorschlag Intel:
Intel Core i3-4130 (http://geizhals.de/intel-core-i3-4130-bx80646i34130-a993678.html)
Scythe Katana 3 Intel (http://geizhals.de/scythe-katana-3-intel-scktn-3000i-a476227.html)
ASUS H87M-Pro (C2) (http://geizhals.de/asus-h87m-pro-c2-90mb0f00-m0eay5-a981479.html)
Corsair Vengeance 4GB (http://geizhals.de/corsair-vengeance-low-profile-schwarz-dimm-kit-4gb-cml4gx3m2a1600c9-a652385.html)
ASUS DRW-24F1ST (http://geizhals.de/asus-drw-24f1st-schwarz-90dd01g0-b10000-a973049.html)
Enermax Triathlor 300W (http://geizhals.de/enermax-triathlor-300w-atx-2-3-etl300awt-a823665.html)
Fractal Design Core 1000 (http://geizhals.de/fractal-design-core-1000-usb-3-0-fd-ca-core-1000-usb3-bl-a1006035.html)
-Optional:
Pioneer BDR-S08XLT (http://geizhals.de/pioneer-bdr-s08xlt-a936384.html)
Corsair Vengeance 8GB (http://geizhals.de/corsair-vengeance-low-profile-schwarz-dimm-kit-8gb-cml8gx3m2a1600c9-a652381.html)
Gigabyte GC-WB300D (http://geizhals.de/gigabyte-gc-wb300d-a765452.html)
SanDisk Ultra Plus 128GB (http://geizhals.de/sandisk-ultra-plus-notebook-128gb-sdssdhp-128g-g25-a890677.html)
+ Western Digital WD Blue (http://geizhals.de/western-digital-wd-blue-mobile-750gb-wd7500bpvx-a934295.html)
Fractal Design Define Mini (http://geizhals.de/fractal-design-define-mini-fd-ca-def-mini-bl-a603084.html)
Vorschlag AMD:
AMD A10-6700 (http://geizhals.de/amd-a10-6700-ad6700okhlbox-a950984.html)
Scythe Katana 3 AMD (http://geizhals.de/scythe-katana-3-amd-scktn-3000a-a476225.html)
ASUS F2A85-M (http://geizhals.de/asus-f2a85-m-dual-pc3-14900u-ddr3-90-mibjn0-g0eay0gz-a842150.html)
G.Skill RipJawsX 4GB (http://geizhals.de/g-skill-ripjawsx-dimm-kit-4gb-f3-14900cl9d-4gbxm-a656348.html)
SanDisk Ultra Plus 256GB (http://geizhals.de/sandisk-ultra-plus-notebook-256gb-sdssdhp-256g-g25-a890676.html)
-Optional:
G.Skill Ares DIMM Kit 8GB PC3-14900U (http://geizhals.de/g-skill-ares-dim...0-9-28-ddr3-1866-f3-1866c9d-8gab-a734615.html)
...Dazu ein ein Win 7 (weils günstiger ist): http://www.meinpaket.de/de/searchRe...=windows+7+professional&ajaxresponsetype=JSON
Trotzdem würde ich das System dann nicht selbst bauen, sondern bei einem Systemintegrator wie Dell mit Servicevertrag kaufen. Wenn deine Brötchen davon abhängen, kannst du dir keine langen Ausfallzeiten leisten.
Das hat nichts damit zu tun, dass du es nicht selbst kannst, sondern du kannst es dir einfach nicht leisten, auf Ersatzteile zu warten.
Der Vollständigkeit halber noch eine Info zu Windows 8 und dem "Key-Problem":
Zur Not kannst du von einer vorinstallierten Win 8 Version (z.B. auf einem Notebook) den Key aus dem Bios auslesen und für eine Clean Installation verwenden ;)
