Fireplace
Mobile Footer Layer
C2D E6420 zu heiß?
Sebi39
Nov. 2007
Tag zusammen,
ich habe über Nacht Prime95 auf einem meiner Rechner laufen lassen. Der Prozessor ist ein C2D E6420 gekühlt von einem Freezer7Pro. Laut CoreTemp beträgt die Temperatur während der Prime-Folter durchschnittlich 65° Celsius. Übertaktet ist die CPU nicht, Wärmeleitpaste ist anständig aufgetragen und der Kühler sitzt bombenfest. Für die Belüftung sorgt ein 140mm Lüfter vorne und ein 120er hinten.
Sind diese Temperaturen normal oder funktioniert da irgendetwas nicht so wie es sollte?
Vielen Dank für Hilfe
Ich besitze selbst einen E6420 und betreibe ihn bei 3,4GHz.
Dank meines Thermalright Ultra-120 extreme kommt dieser trotz
kleinem Gehäuse und "anfeuernter" 8800GT unter Last nie
über 54 Grad.
Deine 65 Grad sind deutlich zu hoch. Intel weist eine
Thermal Specification von 60,1 Grad aus.
... neue Kühler braucht das Land :daumen:
oder runter mit dem Takt.
MfG
Thx für die Antwort,
ich habe überlegt mir eine kleine Wasserkühlung für diesen Rechner anzuschaffen, die nur die CPU kühlt (Graka ist sowieso passiv). Dabei bin ich auf folgendes Angebot gestoßen:
http://tinyurl.com/39juex
Hat jemand Erfahrung mit diesem Produkt oder kann insgesamt etwas dazu sagen?
thermaltake = wakü produkte = NEIN
ich mein wenn du nur die CPU kühlen willst .. wird ein "Set" schon ausreichen denke ich.
Aber besser beraten und besser bedient wirst mit einer zusammenstellung.
schau hier mal ... sehr informativ .. und gibt dir antworten auf viele fragen.
EDIT *links aktualisiert*
WaKü in drei preisklassen
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=278563
WaKü zusammenstellung planen
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=176001
der 3. zu meisterkühler (wissenswertes über wakü und komponenten)
http://www.meisterkuehler.de/content...ehlung-56.html
Hlallo
Ich habe einen 6600er mit 3,2 Ghz und auch einen Ultra Extreme, ich komme nicht über 55 Grad im Orthos Dauer Stress...
Der Freezer 7 ist auch kein besonders guter Kühler. Trotz allem sollte der deinen Standard CPU besser kühlen.
@ x-sector
Deine ersten beiden Links funktionieren leider nicht.
Wasserkühlung kommt für mein Gehäuse nicht in Frage, aber man
kann sich ja auch einfach nur weiterbilden. ;)
MfG
@x-sector
Aus welchem Grund empfiehlst du keine Wakü-Produkte von Thermaltake? Schlechte Kühlleistung oder geringe Haltbarkeit oder sonstiges?
@ dmdd
Die Temperaturen von "Sebi39" sind definitiv nicht zu hoch.
CoreTemp liest die Kerntemperaturen aus, und Diese haben
mit der CPU Temp. nichts zu tun.
Tj.Max für den E6420 sind 85 Grad, wobei man bis ca. 70 Grad
auf der sicheren Seite ist.
MfG
@ cyberpepi
Wow, neue Erkenntnisse ...
Natürlich kommt es nicht zu einer Abschaltung, aber
förderlich ist ein Betrieb jenseits der TS definitiv nicht.
Ohne eine Diskussion zur Lebensdauer / Zeit bis zum Upgrade
führen zu wollen: Du kannst ihm nicht ernsthaft empfehlen,
diese Temperaturen zu akzeptieren.
Man bedenke auch, dass die benachbarten Komponenten
ebenfalls in Mitleidenschaft zieht.
MfG
@dmdd
Kannst du, oder willst du nicht verstehen.
Kennst du CoreTemp?
Das Programm liest nur die Kerntemperaturen aus, und nicht die CPU Temp.
Nochmals: Er hat auf den Kernen 65 Grad, nicht auf der CPU.
Die Kerntemperaturen sind ca 10-15 Grad höher als die CPU Temp.
Vielleicht kannst du dir das einmal durchlesen.
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=543522
MfG.
Leider verstehst du es nicht.
Die 60.1 Grad sind auf die CPU bezogen, und nicht auf die
Kerntemperaturen.
Von Ihm wurden die Kerntemperaturen mit CoreTemp ausgelesen,
und Diese sind bis über 70 Grad noch sicher.
Ähm also passt das jetzt oder nicht? Bin grad ein wenig verwirrt :freak:
Aber hat jemand vllt einen Tipp für eine nicht all zu teure Wakü (nur CPU), wenn die von Thermaltake Schrott sein soll? :)
Wenn du mit CoreTemp ausgelesen hast, passen die Temperaturen.
Mit Everest wird dir die CPU Temperatur auch angezeigt, und die liegt
unter Prime sicher nicht höher als 45-50 Grad.
Also im grünen Bereich.
Les dir das FAQ durch und stell dir selber was zusammen
das ist die günstigste und beste Alternative .
