Canon Drucker MP520 Display defekt
  • Ersteller Ersteller abulafia
  • Erstellt am Erstellt am
A
abulafia
Leider zeigt mein Display des Canon MP520 im aufgeklappten Zustand nur noch ein weißes Bild. Wenn man es jedoch sehr weit zuklappt, funktioniert es normal. Ablesen geht dann aber kaum.
Die Kabel sind wohl unbeschädigt, allerdings schaffe ich es auch nicht, das Display zu demontieren oder so. Ich vermute, es gibt einen Schalter oder etwas, der das Display normalerweise beim Hochklappen einschaltet.
Der Fehler trat auf, nachdem ich das Gehäuse auf den Kopf gedreht und sanft geschüttelt habe, um von den Tintenpatronen abgebrochene Chips aus dem Innenraum zu bekommen.
Woran liegt das und wie kann ich das Display demontieren?
Nach deiner Beschreibung ist es zu 90% das Displaykabel.
Dieses Kabel wird beim öffnen und schließen leicht gebogen und hat einen Adernbruch.
Um das Display zu entfernen bzw. um an das Kabel zu kommen musst du die abdeckung hinter dem Display entfernen. (ca. 2mm hinten anheben und nach hinten schieben.)
den rest siehst du dann schon.
LG Denis
bei meinem ist das kabel anscheinend auch Defekt, aber ich finde nirgendwo eins.
Wo bekomme ich für meinen alten Drucker noch ein Displaykabel (Canon mp520)
