Fireplace April 2026
Canon IP4000 löscht Aufträge nicht
spr
Juni 2003
Hallo
ein Problem mit Canon IP4000 unter Win7 64bit an USB.
Er löscht die Druckaufträge nach Fertigstellung nicht aus der Warteschlange. Sie bleiben immer auf "wird gedruckt" stehen. Man kann sie problemlos manuell löschen, aber das ist jedesmal sehr umständlich. Ich kann also keine 2 Aufträge hintereinander drucken ohne mittendrin den ersten manuell aus der Warteschlange zu löschen.
Die "an LED" fängt dann an zu blinken.
Wenn ich zB. aus dem Canon Extras Menü unter Wartung einen Befehl sende wie zB "ausschalten", dann fängt der Drucker auch an zu blinken und schaltet nicht aus.
Scheint also irgendwas mit dem Senden von Befehlen zu tun zu haben.
Mit Ausdrucken selbst hatte ich keine Probleme, die sind alle top.
Ich habe das Treiber Addon für Win7 64bit von Canon drauf.
Habe den Drucker alleine direkt hinten am PC an einen USB Anschluss gesteckt.
Firewall aus.
Danke für Tips.
versuche mal den spooler neu zu starten. Dazu folgendes in eine .txt Datei reinschreiben, die Dateiendung auf .bat ändern und die Datei als Administrator ausführen:
@echo off
echo.
echo Druckerwarteschlange stoppen...
net stop Spooler
echo Druckauftraege loeschen...
ping localhost -n 4 > nul
del /q %SystemRoot%\system32\spool\printers\*.*
net start Spooler
echo erledigt!
Zufällig der Haken bei:
Drucker und Faxgeräte -> Drucker auswählen -> Eigenschaften des Druckers anzeigen. Auf dem Register Erweitert musst du das Kontrollkästchen Druckaufträge nach dem Drucken nicht löschen deaktivieren
gesetzt?
Prüf auch ob unter C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS, etwas liegt. Ggf. lösche den Inhalt des Ordners.
kein Haken gesetzt.
Leider ist in dem Ordner schon nichts.
Kontrolliere bitte, ob du unter Eigenschaften-Anschlusse die "Bidirektionale Unterstützung" ausstellen kannst?
also ohne bidirektionale Unterstützung löscht er die Aufträge!
Aber... er blinkt trotzdem danach..
Tintenfüllstände werden jetzt natürlich nicht mehr angezeigt, aber naja.
Wäre toll wenn alles funktionieren würde, aber so kann ich erstmal durchdrucken.
Danke
Seit wann besteht das Problem?
Welchen Treiber + Addon hast du genau installiert?
Aich nochmals sauber im abgesicherten Modus deinstalliert?
Sowie unter den Servereigenschaften den Treiber entfernt?
Servereigenschaften?
Addon ist das Treiberaddon (für mehr Funktionen) für Win7 64bit von der canon HP. Spielt aber keine Rolle.
Deinstalliert und neu installiert auch schon im abgesicherten.
Dort den Treiber entfernen.
Den Tip habe ich gesehen und probiert. Ich kann ja nochmal probieren statt direkt an USB2 and den USB3 zu gehen, denn USB1.1 hub oder sowas habe ich leider nicht.
