Cat6 Kabel
Pilly
Juli 2004
Ich suche ein Neztwerkkabel (vorrangig Cat6), das ich durch Wände vonm Erdgeschoss in mein Zimmer (1. Stock) legen kann.
Das Kabel sollte also Gips o.ä. schon aushalten.
Die Länge sollte sich zwischen 25 und 30 Meter belaufen.
Schonmal Danke im Vorraus!
MfG Pilly
Ich weiß ja nicht, ob ein normales LAN Kabel unbedingt geeignet ist, wenn es durch Wände verlegt wird. Bei Stromkabel z.B. nimmst du ja auch andere.
wenn du Verlegekabel verwendest musst halt auf beiden Seiten Stecker aufcrimpen, bzw. zuerst an ne Dose fahrn und von dort aus mit normalem Patchkabel zum PC. Wenn du fertig konfektionierte Patchkabel nimmst dann entfällt dieser Vorgang.
Ein normales Patchkabel kannst aber auch genauso einputzen/-gipsen, dass macht dem Kabel nix aus.
Danke für die Antworten ;)
- Es ist also egal, ob ich Verlegekabel oder normale Patchkabel nehme!?
- Ist es denn schwer so einen Stecker auf das Kabel zu crimpen?
- Angenommen ich nehme eine Dose mit 2 RJ45 Anschlüssen: Reicht es wenn ich dann ein Kabel an die Dose anschließe, um die beiden RJ45 Anschlüsse der Dose zu versorgen (also kann die Dose das Signal verteilen) oder muss ich da pro RJ45 Anschluss der Dose auch ein Kabel anschließen?
Hoffe, dass das nicht zu viele Fragen auf einmal sind. ;)
MfG
Pilly
Also mit den Patchkabeln eingipsen gibts keine Schwierigkeiten, ist ja bis auf die Kupferadern, das gleiche wie das Verlegekabel (das Patchkabel hat einzelne verdrillte Kupferadern zwecks auf und abrollen, das Verlegekabel eine einzige starre Kupferader, Ummantelung ist die gleiche).
Crimpen, bin grad selbst bei dem Thema dran, aber schwer kann das nicht sein. Suche nur noch ne ordentliche Crimpzange.
https://www.computerbase.de/forum/threads/crimpzange-kaufberatung.262369/
Thema RJ45-Dosen: du musst jeden einzelnen Port mit einem separaten Kabel anfahren, es sei denn du nutz nur 100mbit Netzwerk, da diesem nur 4 Kabel genügen (die andern 4 werden nicht verwendet) kannst du mit einem 8-adrigen Kabel 2 Ports anfahren, auf die Belegung aber achten. Logischerweise musst du am andern Ende des Kabels auch wieder 2 Stecker aufcrimpen.
Zwecks Pinbelegung ist diese Seite hilfreich:
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
Dosen kannst du sowas nehmen: wichtig mit LSA-Anschluss
http://cgi.ebay.de/CAT6-NETZWERK-AU...QQihZ009QQcategoryZ115488QQrdZ1QQcmdZViewItem
Um die Kabel an die Dosen anzuklemmen: LSA-Werkzeug
http://cgi.ebay.de/LSA-Profi-Aufleg...QQihZ019QQcategoryZ115490QQrdZ1QQcmdZViewItem
Dann noch n paar Stecker:
http://cgi.ebay.de/30er-Pack-RJ-45-...QQihZ012QQcategoryZ131806QQrdZ1QQcmdZViewItem
hier gibts z.B. ein ganzes Set aus Crimpzange, LSA-Auflegewerkzeug, Stecker und Tester (abgesehen von den andern Steckern) :
http://cgi.ebay.de/Crimpzange-RJ45-...ameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
Angenommen du holst dir das Set, brauchst nur noch Kabel und Dosen und deinen Gips....und schon kannst loslegen
PS: wer viele Fragen stellt bekommt auch viel Antworten
Braucht man auch um die Kabel in der Dose einzuklemmen extra Werkzeug oder klappt das u.U. auch so?
Ohne "Crimp" Werkzeug wirds mühselig. Aber du bekommst schon relativ günstig Einsteigersets. (20€)
Aber bei mir ist es jas nur einmalig.
Kann ja sonst mal bei irgendeinem örtlichen Laden fragen, aber ich glaube kaum, dass die mir sowas ausleihen...
Normalerweise wird Crimp Werkzeug gegen einen geringen Kaffeekassabeitrag gerne verliehen.
Sollte eigentlich kein Problem sein.
PS: Ohne Testgerät ist das Fehlerfinden fast ein Ding der Unmöglichkeit. Also sieh dir genau an, was du machst.
ehm eigentl. hab ich doch alles geschrieben:
um Stecker auf Kabel zu machen--> Crimpzange
um Kabel an Dose zu machen--> LSA-Auflegewerkzeug
--> das sind 2 völlig verschiedene Werkzeuge
Naja ich denke, wenn das Cripmen gut klappt, sind flux ein paar Patchkabel für Eigengebrauch gemacht und vielleicht brauchst du die Werkzeuge dann mal bei nem Kupmpel oder deiner Freundin (so wie es bei mir der Fall ist). Ich möchte damit sagen,eine Anschaffung wird sich bestimmt lohnen.
Achtung ! An verlegekabel passen meistens keine crimpstecker. Da musst du über eine dose gehen und dort kurze patchkabel anschliessen.
Habe hier 60 meter kabel die einfach nur rumliegen weil da kein stecker dran passt.
Das LSA auflege werkzeugs hatte ich mal für 3,50 gekauft.
Kauf dir ein normales Cat 5 kabel 30 meter und fertig biste. Das kannst Du überall herlegen sogar durch Wasser. Und es ist 10/100/1000 kompatibel.
ja, so hab ich auch angefangen, klar funktioniert, jedoch mit Verlegekabel und schönen Dosen kommt schon professioneller, aber letztendlich muss er es selbst entscheiden.
