Mobile
Catalyst 3.4 auch für radeon 9600TX
  • Ersteller Ersteller WUD_Azrael
  • Erstellt am Erstellt am
W
WUD_Azrael
Catalyst 3.4 auch für radeon 9600TX????
Hi @ll
Würd gerne wissen ob der neue Catalyst 3.4 auch die Radeon 9600 TX unterstützt??? Bisher war das ja nicht der Fall.Hoffe die ALDI PC Besitzer können mir weiterhelfen.
Greetz Azrael
ja...eigentlich schon...
es steht ja..für alle ati karten ab radeon 7000
also 7x00, 8500/LE, 9x00/pro....
probier's halt mal...kannst ja imma noch deinstallieren, oda?!?!
ma compi
Im INF-File des neuen Catalyst ist leider keine "9600TX" gelistet daher wird sie wohl nicht beim Setup erkannt werden :
"RADEON 9500 PRO / 9700 - Secondary" = R300_ENU, PCI\VEN_1002&DEV_4E65&SUBSYS_00031002
"RADEON 9600" = RV350_ENU, PCI\VEN_1002&DEV_4152&SUBSYS_00021002
"RADEON 9600 - Secondary" = RV350_ENU, PCI\VEN_1002&DEV_4172&SUBSYS_00031002
"RADEON 9600 PRO" = RV350_ENU, PCI\VEN_1002&DEV_4150&SUBSYS_00021002
"RADEON 9600 PRO - Secondary" = RV350_ENU, PCI\VEN_1002&DEV_4170&SUBSYS_00031002
"RADEON 9700 PRO" = R300_ENU, PCI\VEN_1002&DEV_4E44&SUBSYS_00021002
Eine Lösung kann sein die Karte über den Gerätemanager als 9600 zu installieren, also "9600" auszuwählen und als Treiber aufzuzwingen.
.)Catalyst 3.4-Setup ausführen damit die Treiberdatein in einem Ordner entpackt werden.
.)Gerätemanager->Grafikarte->Radeon9600TX->Eigenschaften->Treiber->Treiber aktualisieren->Eine Liste der Treiber manuell suchen->Alle Modelle anzeigen, Radeon 9600 wählen.
.)Als Treiber-Ordner(Pfad) den Ordner wählen wo der Catalyst 3.4 entpackt wurde und dort in den dortigen INF-Unterordner gehen.
.)Dort ist eine Datei mit der Dateiendung .inf, diese auswählen,OK.
.)Weitere Schritte erklären sich von selbst,falls Windows warnt das nicht der richtige Treiber ignorieren.
.)Daselbe nach einem Neustart auch beim Radeon9600TX-secondary dort im Gerätemanager, sind zwei Einträge weil eine Karte mit 2 RamDac´s pro VGA-Out)
Danach noch das aktuellere Controlpanel installieren.
Beispielbild : http://www.tplus.at/users/dtoth/temp/radeon_inf_setup.jpg
So geht es jedenfalls bei meinem Windows98SE, müsste aber bei WindowsXP ähnlich sein, vielleicht einzelne Schritte etwas anders.Ob das klappt kann ich aber nicht sicher sagen.
cu
Hier nochmal die 9600TX-Setup-Schritte über den Gerätemanager bei WindowsXP der Reihenfolge nach :
http://www.tommti-systems.de/main-Dateien/reviews/catalyst/i1.gif
http://www.tommti-systems.de/main-Dateien/reviews/catalyst/i2.gif
http://www.tommti-systems.de/main-Dateien/reviews/catalyst/i3.gif
http://www.tommti-systems.de/main-Dateien/reviews/catalyst/i4.gif
Bilderquelle : http://www.tommti-systems.de/
Nur mit dem Unterschied die 9600 dann zu wählen.Das Häckchen bei "kompatible Hardware anzeigen" muss dafür weg.
ist der neue catalist schon draussen??
omg, da muss ich ja was verpasst hamm :(
Original erstellt von DjDIN0
Schlechte Idee, denn die 9600TX hat trotz ihres Namens nichts mit der 9600 zu tun, sie ist eine modifizierte 9500 Pro. Zum Glück, denn die 9600 (auch Pro) hat eine eindeutig schlechter Leistung als die 9500, da bei beiden 9600er Karten nur 4 statt 8 Pixelpipelines drauf sind und auch die AA- und AF-Leistung runtergeschraubt wurde :mad:
Daher sollte man die 9600TX als 9500 Pro installieren, sonst verschenkt man Leistung, wenn dann nur 4 der 8 Pipelines angesprochen werden mit dem 9600er Treiber.
@Asuka
Die 9600TX hat 8 Pixelpipes ? Dachte 4 wie die 9600 :rolleyes:
Da hast du recht, man sollte sicher jene Karte als Treiberpfad angeben welche der 9600TX technisch und nicht vom Namen her am nächsten kommt.
hallo.
ist möglich habe es auch gemacht. ca. 300 punkte in 3dmark2003 mehr
"MEDION RADEON 9600 TX" = ati2mtag_R300, PCI\VEN_1002&DEV_4E46&SUBSYS_84861787
"MEDION RADEON 9600 TX " = ati2mtag_R300, PCI\VEN_1002&DEV_4E46&SUBSYS_84841787
"MEDION RADEON 9600 TX Secondary" = ati2mtag_R300, PCI\VEN_1002&DEV_4E66&SUBSYS_84871787
"MEDION RADEON 9600 TX Secondary " = ati2mtag_R300, PCI\VEN_1002&DEV_4E66&SUBSYS_84851787
einfügen in beide inf. installieren über systemsteuerung. (aber den secondary nicht vergessen)
gruß mystique01
Wie kommst Du auf diese Einträge ? Beim cat 3.4 steht bei der 9500 Pro :
9500 Pro : ati2mtag_R300, PCI\VEN_1002&DEV_4E45&SUBSYS_00021002
und bei secondary : ati2mtag_R300, PCI\VEN_1002&DEV_4E65&SUBSYS_00031002
:confused_alt:
Müssen das nicht die gleichen Einträge auch für die 9600tx sein ?
Gruß Jay
Die 9600TX ist vom Chip her identisch zur R9500 Pro, daher auch 8 Pipelines. ;)
Unterschiede ergeben sich durch den höreren Chiptakt sowie die höhergetakteten, aber dennoch minderwertigen Speicherchips (TSOP-Format mit schlechteren Timings statt BGA).
Download "9600TX-fähiges" INF-File
@mystique01
Du gehst also den umgekehrten Weg, gleich die Devices ins INF rein, cool :) Wobei es dann auch mit der normalen Setup-Routine klappen sollte die ja dann ebenso nur auf das INF-File zugreift welches ja dann passt.
Hab es modifiziert, Devices entsprechen der einer 9500pro/9700-Serie :
C2_08946.inf + CX_08946.inf :
SUBSYS :
"RADEON 9600 TX" = ati2mtag_R300, PCI\VEN_1002&DEV_4E45&SUBSYS_00021002
"RADEON 9600 TX - Secondary" = ati2mtag_R300, PCI\VEN_1002&DEV_4E65&SUBSYS_00031002
"MEDION RADEON 9600 TX" = ati2mtag_R300, PCI\VEN_1002&DEV_4E45&SUBSYS_00021002
"MEDION RADEON 9600 TX - Secondary" = ati2mtag_R300, PCI\VEN_1002&DEV_4E65&SUBSYS_00031002
DEVICE :
"RADEON 9600 TX " = ati2mtag_R300, PCI\VEN_1002&DEV_4E45
"RADEON 9600 TX - Secondary " = ati2mtag_R300, PCI\VEN_1002&DEV_4E65
Hier die "9600TX-fähigen" INF-Files zum Download :
9600TX-INF,Catalyst 3.4,Windows2k/XP :
http://www.tplus.at/~dtoth/temp/9600TX_INF.zip
(Nach Download in den 2KXP_INF-Ordner des Treibers kopieren/überschreiben)
Die Ehre hierfür gebührt mystique01 ;)
Schau doch mal hier. Da gibt es den 3.4 für deine Graka.
LINK
