Center über Monitor?
CryztalBT
Jan. 2012
Guten Tag :)
Ich werde demnächst eine Teufel Motiv 5 als 5.1 System für meinen Rechner bekommen, weil mein Bruder meine E400 möchte. Dabei stellt sich eine Schwierigkeit dar. Meine Entertainmentbude befindet sich auf dem Dachboden... von der klanglichen Abstimmung her macht es keine Probleme, weil unser Haus doch auch oben auf dem Dachboden sehr robust gebaut ist... allerdings gibt es ein anderes Problem, das ich hier mal aufgezeichnet habe (ganz billig in Paint, dafür reichts xD):
http://s7.directupload.net/file/d/3050/kydrg22d_jpg.htm
Schwarz Bude & Stuhl, Gelb Tisch, Braun Monitor, Blau Tastatur (Logitech G15), Lila mögliche Positionen des Centers... denk ich erkennbar xD
Eins vorweg, der Tisch ist sehr breit (110cm in den Raum rein), von den FrontLS gibts also kein Problem mit zu wenig Abstand.
Möglichkeit hinter Monitor fällt für mich schonmal flach (eigentlich, es sei denn der Monitor könnte höher durch Wandhalterung oder so, ist ein LG E2770V), weil man dadurch ja die Schallwellen aufhält... hatte ich vorher zeitweise bei der E400 als Notlösung, war eher solala... ein bisschen stumpfer halt, hielt sich aber noch in Grenzen.
Möglichkeit vor Monitor klingt natürlich am besten erstmal, aber erstens ist der LS ja immerhin 16cm hoch und das könnte ablenken wenn nicht sogar das Bild versperren, wenn ich mal einsacke im Stuhl. Querlegen würde auch määh aussehen und der Center ist dann mit ca.50cm doch sehr nahe dran.
Möglichkeit über Monitor wäre dann mit Wandhalterung möglich, allerdings habe ich keine Ahnung wie sich das dann anfühlen (klingen) würde. Natürlich wäre der Center dann leicht nach unten geneigt, um die Höhe auszugleichen. von der Position her würde ich schätzen je nach Sitzposition ist der Center zwischen 10 und 20°C Steigung im Vergleich zur perfekten Waagerechten, die mit den restlichen LS locker möglich ist.
Was haltet ihr von welcher Möglichkeit, was würdet ihr tun und hättet ihr Tipps, was man verbessern könnte? Danke im Vorraus
Tach auch,
der Center über dem Bild quasi über den Köpfen (resp. mittig der Leinwand wie z.B. im Kino) klingt imo räumlich bedeutend besser als unter dem Bild. Denn wenn unter dem Bild, dann habe ich immer das Gefühl die Stimme(n) kommen aus den Füßen... Sprich mir gefällt es akustisch nicht, wenn der Center unter dem Bild platziert ist. Also wen es nur irgendwie zu bewerkstelligen ist, dann den Center immer über dem Bild positionieren (und dann nach Möglichkeit auch in Sitzposition abstrahlen lassen)...
Natürlich 110cm, habs verbessert^^ war halt früh morgens.
Würde schon gerne den Center benutzen, der mitgeliefert wird. Sone Centerbar würde schonmal vom Platz alleine gar nicht hinhauen, weil auch noch ein G25 Lenkrad dranhängt, dass ich verschieben muss, wenn ich Bock aufn Rennspiel habe.
Also sieht die Lösung oben bis jetzt am besten aus. Danke schonmal, weitere Meinungen?
Vorweg: Geile Zeichnung.
Also der Center ist dort (oben)schon am besten platziert. Wenn er dichter an der Hörposition ist als die Front LP, dann sollte man den Center etwas leiser regeln. Aber die Position ist so am besten. Einen LP hinter dem Monitor zu platzieren ginge nur mit Abstrichen und merklich dumpferen Stimmen.
@ MahatamaPech
Lern erstmal zu Zitieren ... da muss man ja nicht gleich nen 20 Seiten Text als Quote anfügen wenns eine Zeile auch getan hätte .
xxMuahdibxx schrieb:
@ MahatamaPech
habs angepast, Paul Atreides ^^ aka Muad'Dib aka Usul
ich mag die lange Dune Fassung mit den Szenen in Englisch mit deutschen Untertiteln. hab auch das Spiel "Emperor - Battle for Dune"
Darum gehts aber doch gar nicht xDDD
Naja, so wie das klingt, werd ich dann per Wandhalter mal oben ausprobieren, mal was Neues und scheint ja das Beste zu sein :) Kabel werden keine Probleme machen, haben ziemlich starken dünnen Doppelkleber hier :D
