CHKDSK wird nicht beendet
aschb
Juli 2009
Lasse ich CHKDSK.EXE nur im Lesemodus laufen, werden keinerlei Fehler angezeigt. Alles Bestens.
Starte ich jedoch das CHKDSK automatisch beim Windows-Start (Systemplatte) mit der Option für automatische Korrektur (auch schreiben) kommt nach der 1. Phase des Durchlaufes die Meldung CHKDSK ungültiger Dateiname (36290) im Verzeichnis 70772249 entfernt.
Und diese Meldung wiederholt sich mit genau gleichen Text und Zahlen ewig.
Auch nach 5 Minuten keine Änderung. Nur ein Neustart hilft dann weiter.
Im Normalbetrieb ist jedoch kein Problem zu bemerken.
Paragon Partition Manager stellt beim Überprüfen des Systems "kleiner Fehler" fest. Zum Beispiel: kleiner Fehler chtime in Index 0xe31b amd64 microsoft-windows ....... oder kleiner Fehler mdtime ....in index etc etc.
Total ca. 100 "kleinere Fehler". Ansonsten sei das System in Ordnung.
Keine Ahnung, was das für Einträge sind.
Um welches Laufwerk dreht es sich?
Hast Du mal chkdsk in einer Console und mit der zusätzlichen Option /v gestartet?
Existieren die Datei und / oder das Verzeichnis?
Sollte es sich bei den Werten um Zahlen drehen kannst Du mit NFI die Files herausbekommen, die dabei beteiligt sind. Das Tool bekommt man bei M$.
Windows 7 Systemplatte (SSD mit 256GB wie im Profile angegeben)
Chdsk mit /v gestartet. Bringt neue Informationen
Der Index $SII der Datei "9" enthält 809 nicht verwendete Indexeinträge
Der Index $SDH der Datei "9" enthält 809 nicht verwendete Indexeinträge
Es sind 809 nicht verwendete Sicherheitsbeschreibungen vorhanden.
26476 Datendateien verarbeitet.
Das Dateisystem wurde überprüft. Es wurden keine Probleme festgestellt.
und dann weitere Informationen ohne jegliche Fehler.
Ich würde mal ins PE (Install-Medium) booten und den chkdsk in einer RC mit der zusätzlichen Option /v und > <Laufwerk>:\Chkdsk_Log.txt (anhängen) starten, dann poste mal das Log. Im Log sollten dann alle Meldungen sein!
Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
Die Volumebezeichnung lautet Windows 7.
WARNUNG! Der Parameter F wurde nicht angegeben.
CHKDSK wird im schreibgeschtzten Modus ausgefhrt.
CHKDSK berprft Dateien (Phase 1 von 3)...
0 Prozent abgeschlossen. (0 von 203776 Datens„tzen verarbeitet)
1 Prozent abgeschlossen. (20378 von 203776 Datens„tzen verarbeitet)
2 Prozent abgeschlossen. (40756 von 203776 Datens„tzen verarbeitet)
3 Prozent abgeschlossen. (61133 von 203776 Datens„tzen verarbeitet)
4 Prozent abgeschlossen. (81511 von 203776 Datens„tzen verarbeitet)
5 Prozent abgeschlossen. (101888 von 203776 Datens„tzen verarbeitet)
6 Prozent abgeschlossen. (122266 von 203776 Datens„tzen verarbeitet)
7 Prozent abgeschlossen. (142644 von 203776 Datens„tzen verarbeitet)
8 Prozent abgeschlossen. (163021 von 203776 Datens„tzen verarbeitet)
9 Prozent abgeschlossen. (183399 von 203776 Datens„tzen verarbeitet)
203776 Datens„tze verarbeitet.
Dateiberprfung beendet.
138 groáe Datens„tze verarbeitet.
0 ungltige Datens„tze verarbeitet.
2 E/A-Datens„tze verarbeitet.
88 Analysedatens„tze verarbeitet.
CHKDSK berprft Indizes (Phase 2 von 3)...
11 Prozent abgeschlossen. (4781 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
12 Prozent abgeschlossen. (9638 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
13 Prozent abgeschlossen. (14495 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
14 Prozent abgeschlossen. (19352 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
15 Prozent abgeschlossen. (24208 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
16 Prozent abgeschlossen. (29065 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
17 Prozent abgeschlossen. (33922 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
18 Prozent abgeschlossen. (38779 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
19 Prozent abgeschlossen. (43635 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
20 Prozent abgeschlossen. (48492 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
21 Prozent abgeschlossen. (53349 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
22 Prozent abgeschlossen. (58206 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
23 Prozent abgeschlossen. (63062 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
24 Prozent abgeschlossen. (67919 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
25 Prozent abgeschlossen. (72776 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
26 Prozent abgeschlossen. (77633 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
27 Prozent abgeschlossen. (82489 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
28 Prozent abgeschlossen. (87346 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
29 Prozent abgeschlossen. (92203 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
30 Prozent abgeschlossen. (97060 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
31 Prozent abgeschlossen. (101916 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
32 Prozent abgeschlossen. (106773 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
33 Prozent abgeschlossen. (111630 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
34 Prozent abgeschlossen. (116487 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
35 Prozent abgeschlossen. (121343 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
36 Prozent abgeschlossen. (126200 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
37 Prozent abgeschlossen. (131057 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
38 Prozent abgeschlossen. (135914 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
39 Prozent abgeschlossen. (140771 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
40 Prozent abgeschlossen. (145627 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
41 Prozent abgeschlossen. (150484 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
42 Prozent abgeschlossen. (155341 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
43 Prozent abgeschlossen. (160198 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
44 Prozent abgeschlossen. (165054 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
45 Prozent abgeschlossen. (169911 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
46 Prozent abgeschlossen. (174768 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
47 Prozent abgeschlossen. (179625 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
48 Prozent abgeschlossen. (184481 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
49 Prozent abgeschlossen. (189338 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
50 Prozent abgeschlossen. (194195 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
51 Prozent abgeschlossen. (199052 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
52 Prozent abgeschlossen. (203908 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
53 Prozent abgeschlossen. (208765 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
54 Prozent abgeschlossen. (213622 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
55 Prozent abgeschlossen. (218479 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
55 Prozent abgeschlossen. (222660 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
56 Prozent abgeschlossen. (223335 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
56 Prozent abgeschlossen. (225050 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
56 Prozent abgeschlossen. (226613 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
57 Prozent abgeschlossen. (228192 von 256740 Indexeintr„gen verarbeitet)
256740 Indexeintr„ge verarbeitet.
Indexberprfung beendet.
0 nicht indizierte Dateien berprft.
0 nicht indizierte Dateien wiederhergestellt.
CHKDSK berprft Sicherheitsbeschreibungen (Phase 3 von 3)...
63 Prozent abgeschlossen. (1777 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
64 Prozent abgeschlossen. (16347 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
65 Prozent abgeschlossen. (30918 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
66 Prozent abgeschlossen. (45488 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
67 Prozent abgeschlossen. (60058 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
68 Prozent abgeschlossen. (74629 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
69 Prozent abgeschlossen. (89199 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
70 Prozent abgeschlossen. (103769 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
71 Prozent abgeschlossen. (118339 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
72 Prozent abgeschlossen. (132910 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
73 Prozent abgeschlossen. (147480 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
74 Prozent abgeschlossen. (162050 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
75 Prozent abgeschlossen. (176621 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
76 Prozent abgeschlossen. (191191 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
203776 SDs/SIDs verarbeitet.
Der Index "$SII" der Datei "9" enth„lt 810 nicht verwendete Indexeintr„ge.
Der Index "$SDH" der Datei "9" enth„lt 810 nicht verwendete Indexeintr„ge.
Es sind 810 nicht verwendete Sicherheitsbeschreibungen vorhanden.
šberprfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
26483 Datendateien verarbeitet.
CHKDSK berprft USN-Journal...
99 Prozent abgeschlossen. (0 von 34030816 USN-Bytes verarbeitet)
100 Prozent abgeschlossen. (34029568 von 34030816 USN-Bytes verarbeitet)
34030816 USN-Bytes verarbeitet.
Die šberprfung von USN-Journal ist abgeschlossen.
Das Dateisystem wurde berprft. Es wurden keine Probleme festgestellt.
249953279 KB Speicherplatz auf dem Datentr„ger insgesamt
110829080 KB in 155634 Dateien
94652 KB in 26484 Indizes
0 KB in fehlerhaften Sektoren
311499 KB vom System benutzt
65536 KB von der Protokolldatei belegt
138718048 KB auf dem Datentr„ger verfgbar
4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
62488319 Zuordnungseinheiten auf dem Datentr„ger insgesamt
34679512 Zuordnungseinheiten auf dem Datentr„ger verfgbar
Du schreibst doch, bei einer reinen Überprüfung werden keine Fehler festgestellt aber bei der Reparatur hingegen doch. Was mach es da für einen Sinn das Log eines reinen Lesetests zu posten?
Habe von meiner Orig W7 DVD gestartet und dort auch Chkdsk ausgeführt
Dann will das Programm jedoch die Berechtigung über die Systemplatte bekommen und (ich weiss nicht mehr den Text) die Zugehörigkeit abändern.
Da wurde ich natürlich unsicher, habe abgebrochen und die Schreiboption nicht ausgeführt.
Habe keine Ahnung, was passieren würde, wenn ich den Zugriff gestattet hätte?
Auf jeden Falle, Danke für die Hinweise.
Naja, ohne nähere Informationen kann man Dir kaum helfen ...
AW: CHKDSK bleibt bei Fehlerbehebung hängen
Volumebitmap scheint Probleme zu haben.
Nur eben, CHKDSK bei Neustart mit /F bleibt bei der Behebung hängen und ich komm nur mit Neustart raus. Gibt es ein anderes Tool um Fehler zu bereinigen?
checkDisk will work now with drive: C:
C:\ Volume Label: Windows 7, File System: NTFS
CHKDSK überprüft Dateien (Phase 1 von 3)...
203776 Datensätze verarbeitet.
Dateiüberprüfung beendet.
139 große Datensätze verarbeitet.
0 ungültige Datensätze verarbeitet.
2 E/A-Datensätze verarbeitet.
88 Analysedatensätze verarbeitet.
CHKDSK überprüft Indizes (Phase 2 von 3)...
256648 Indexeinträge verarbeitet.
Indexüberprüfung beendet.
CHKDSK überprüft Sicherheitsbeschreibungen (Phase 3 von 3)...
Der Index "$SII" der Datei "9" enthält 824 nicht verwendete Indexeinträge.
Der Index "$SDH" der Datei "9" enthält 824 nicht verwendete Indexeinträge.
Es sind 824 nicht verwendete Sicherheitsbeschreibungen vorhanden.
Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
26437 Datendateien verarbeitet.
CHKDSK überprüft USN-Journal...
Datenstrom von USN-Journal "$J" wird überprüft.
Die Überprüfung von USN-Journal ist abgeschlossen.
Die Volumebitmap ist falsch.
Windows hat Probleme im Dateisystem festgestellt.
Führen Sie CHKDSK mit der Option /F (Fehlerbehebung) aus, um die Probleme zu
beheben.
249953279 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
109764824 KB in 153147 Dateien
93324 KB in 26438 Indizes
Check Disk Callback: 26
278155 KB vom System benutzt
139816976 KB auf dem Datenträger verfügbar
62488319 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
34954244 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Check Disk: Finished OK
The following drive(s) must be repair: " C:\"
Restart the PC for repair
Mir ist kein Äquivalent zu Chkdsk bekannt, es gibt nur noch andere GUI's, auch die graphische Version via Eigenschaften ist ja nur ein GUI für Chkdsk. Die Volumebitmap spiegelt die Belegung des Drives wieder, wenn da ein Problem existiert ist es schon ernsterer Natur, das Problem musst Du unbedingt lösen. Wenn alle Stränge reißen mit Sicherung der daten, Formatierung und Restore der Files.
Habe eine tägliche Datensicherung mit Acronis. Läuft alles sauber.
Bringt es was eine aktuelle Datensicherung zurückzuspeichern?
Wird dann die Bitmap von Acronis neu aufgebaut?
CHKDSK läuft eben nicht, da es in einen Loop reinkommt und nur durch Neustart abgebrochen werden kann.
Die DaSi würde beim Rückspielen nur etwas bringen, wenn sie als Image vorliegt, bei der der Fehler im Filesystem noch nicht vorhanden war. Bei jeder fileweisen Kopieraktion wird über die Volume-Bitmap gegangen.
Wenn Dir ein anderes PE als das des Installationsmediums vorliegt, kannst Du auch damit mal ein Chkdsk probieren.
Danke Mueli. Werde das System mal so lassen wie es ist und hoffen, dass nicht plötzlich doch noch Probleme auftreten. Läuft ja seit November 2009 extrem gut ohne jeglich Macken (ausser CHKDSK).
