Computer geht aus nach Reinigung
Status
Ch2412
Cadet 1st Year
Apr. 2020
Hallo, mein PC war innen sehr verdreckt, die Platinen kaum mehr zu sehen, Staub
Spinnweben, Russ, vor allem aber gab er einen permanenten lauten Pfeifton von
sich, vor allem an wärmeren Tagen.
Deshalb habe ich ihn auseinandergebaut, die beiden Lüftungsräder herausgenommen,
gereinigt, die Platinen mit einem Pinsel usw.
Er fuhr wieder hoch aber nach 5 Minuten stürzt er völlig ab, geht also aus.
Ich kann ihn dann wieder einschalten, er fährt normal hoch, geht aber wieder aus.
Er ist auch total leise, nicht das geringste zu hören, das äußere sichtbare Lüftungsrad dreht sich nicht.
Könnte es sein dass die Lüftungsräder sich nicht drehen weil sich irgendetwas
gelockert hat, er also nicht kühlen kann und sich deshalb gleich wieder abschaltet?
Ich habe aber beim Reinigen keinerlei Kabel abgezogen.
anbei Foto nach der Reinigung
Ich habe auch einen neuen PC von dem aus ich jetzt schreibe, könnte
also nach Anleitung arbeiten
danke für jede Hilfe! Christa
Fotos? Wie alt ist denn der Rechner. Netztteil mal auspusten. (Druckluft)
Also wenn der Rechner jetzt komplett lautlos ist, würde ich vermuten das die Lüfter eben abgesteckt sind oder sogar welche defekt sind. Dadurch wird die CPU nicht gekühlt und die kiste geht aus. Würde nochmal alle Kabel, explizit der der "Lüfterräder" prüfen. Der, der auf der mitte ca. der hauptplatine, also der großen is, MUSS sich drehen.
soorry ich hab mich aus Versehen zweimal angemeldet für dasselbe Thema,
jetzt bekomm ich auf zwei Kanälen Antworten.
Kasjopaja, der CPU Lüfter dreht sich einwandfrei, wurde festgestellt.
könntest du auf dem anderen Thread weiterlesen? hab neues Foto rein...
danke!!
Status
