Computer muss erst auf Temperatur kommen?
G00fY
Commodore
🎅Rätsel-Elite ’24
Aug. 2009
es geht um dieses System, das schon seit 8 Jahren seine Dienste verrichtet. In letzter Zeit stürtzt das gerne mal ab. Dachte sofort das es am Speicher liegt. Aber weder memtest86+ noch Prime zeigen irgendwelche Auffälligkeiten. Das komische ist, dass wenn das System mal 10min Läuft die Abstürze drastisch abnehmen. So alsob das System erstmal auf Temperatur kommen müsste. Womit kann man das erklären?
Lg
Edit: Link eingefügt.
Es kann an den Lötstellen liegen, wenn die korrodieren entstehen manchmal Risse. Wenn dann das System angeschaltet wird erwärmen sich dies, dehnen sich aus und es kann wider zum Kontakt kommen. Die könnte der Grund sein
Überprüf mal die Kondensatoren (kleine Zylinder) auf dem Mainboard, rund um die CPU und auf dem Rest des MB. Wenn die Oberfläche (die im Übrigen mit Sollbruchstellen versehen ist [sieht aus wie ein X]) leicht gewölbt ist oder gar schon gerissen ist und das Dielektrikum austritt, kannst du das Ding wegwerfen, nach dem du die Daten noch gesichert hast.
Eine Möglichkeit wäre noch das Netzteil probeweise zu tauschen, denn auch hier können gealterte Elkos und schlechte Lötstellen das Problem verursachen.
Sollte dies jedoch keinen Erfolg zeigen ist am wahrscheinlichsten das Board der Übeltäter.
Es könnte z.B. am NT liegen.
Oder an den Kondensatoren, jedoch braucht man das Board dann nicht wegschmeissen. Man kann wenn man halbwegs mit einem Lötkolben umgehen kann hier neue einlöten.
Hab ganz vergessen zu erwähnen, das sich der PC nicht ganz aufhängt oder neustartet. Meist stürzt Thunderbird oder Chrome einfach ab. Windows läuft aber weiter.
Öffne doch mal Firefox im sicheren Modus (Startmenü), vielleicht hast Du dir ja irgendwelche instabilen Plugins oder Addons abgefangen.
Ne daran kanns definitiv nicht liegen. Hab schon mehrere Browser und Programme ausprobiert. Immer das gleiche.
Ja, hab softwareseitig schon alles ausprobiert. Bin mir sehr sicher das die Hardware irgendwie zickt. So wies aussieht, werde ich das System einfach so bald wie möglich in Rente schicken.:D
