Comware VLAN tagged Ports hinzufügen
Krulewi
Nov. 2018
Hey zusammen,
ich würde gerade ein neues VLAN erstellen.
Aber jedesmal wenn ich ein tagged Port hinzufügen möchte, kommt die Meldung "Cannot add or remove port GigabitEthernet1/0/1, because it is not an access port"
Bin leider ein Anfänger bei der Konfiguration der Comware Switche.
Gruß Krulewi
Comware kenn ich jetzt auch nicht, aber bei Cisco gibt es auch 2 unterschiedliche Port Funktionen, Access Port (er macht nur das eingestellte VLAN untagged) oder Trunk Port. Vielleicht hilft das weiter.
das ist der Befehl zum hinzufügen eines Ports:
port GigabitEthernet 1/0/1
aber als Ergebnis kommt:
Cannot add or remove port GigabitEthernet1/0/1, because it is not an access port.
Switch VLAN port types
Access ports:
• Belong to one VLAN – Port is untagged
Trunk ports:
• Carry multiple VLANs on a single physical link
• VLANs are 802.1Q tagged
• The native VLAN is untagged
Hybrid ports:
• Belongs to multiple VLANs
• Multiple VLANs can be untagged and tagged
• Typically used for IP phone connection
• Also in conjunction with protocol VLANs, IP subnet VLANs
Quelle: Klick!
@d2boxSteve scheint also auf dem richtigen Weg zu sein, du musst den Port-Typ umschalten.
*edit
Kleine Anmerkung. Es ist immer sinnvoll, vollständige Modellbezeichnungen zu posten und/oder gar einen Link zur Produktseite. "Comware switch" sagt mir persönlich nämlich nix und ich musste googlen....
Vielleicht hilft dir diese kurze Einführung in gängige Kommandos für Comware : Klick!
Danke für deine Zeit.
Hab es jetzt direkt über das Interface lösen können.
"port trunk permit vlan xxx"
Comware ist das OS der größeren HPE Switches. Aber der TE hats ja selber rausgefunden wie es geht :)
Hatte sogar mal ne dreitägige Schulung dafür aber nie gebraucht, da wir bei unseren Kunden nun hauptsächlich die Aruba-Switches nutzen :D
Andere Frage: gibt es eine Möglichkeit gleich mehrere Ports mit port-security zu versehen?
Außer jeden (wie im Beispiel) einzeln anfassen zu müssen.
interface G1/0/1
port-security max-mac-count 1
port-security port-mode autolearn
port-security intrusion-mode blockmac
hab es gefunden und notiere es mal, falls es jemand mal braucht:
interface range GigabitEthernet 1/0/1 to GigabitEthernet 1/0/24
