Modding Control Panel zeigt nichts an!?
Malaka500
Juni 2011
Guten Abend,
ich habe heute in meinem PC dieses Front/Control Panel verbaut:
http://www.amazon.de/AXP-Thermal-Control-Panel-black/dp/B001BMH8PQ
Aus vereinfachten Gründen habe ich auf die Steuerung der Lüfter verzichtet.
Nun habe ich dann die Sensoren für VGA,CPU und HDD an das Panel angeschlossen und diese mehr oder weniger mit der Hardware verbunden.
VGA: Sensor zwischen Lüfter und Grafikkarte
CPU: Unter dem CPU-Kühlkörper in nähe der CPU
HDD: An der Unterseite der HDD,auf der Platine.
Nach einschalten des PCs,zeigt das Panel jedoch konstant eine Temp von 1888 Grad:eek:
Auch ein Umschalten zwischen des verschiedenen Komponenten hilft nicht.
Was mach ich falsch?
Software gab es überringens keine dazu.
Danke für Antworten :)
Es ist halt warm heute.
beim Problem kann ich dir leider nicht weiterhelfen, doch dafür häte ich eine Verbesserung für einen Sensor:
der von der HDD sollte nicht auf der Platine aufliegen sondern auf dem Metallgehäuse der HDD!
Die Lüftersteuerung dürfte defekt sein. Die Zahl 1888 lässt vermuten, dass das Display einfach alle Displaysegmente gleichzeitig ansteuert.
Laut der Biedingungsanleitung die Teile anschließen, sprich : Kabel verbinden...
Die Kabel sind angeschlossen!?:D
Kann man die Kabel irgendwie falsch rum anschließen oder so?
Die Kabel sind ja wie die Kabel von Reset/SW usw... kann man diese auch falsch herum anschließen? Oder ist es egal wie rum?
Black Friday II MSI
