Controller Problem bzw. Kaufberatung
master_mace
Juni 2008
Hi!
Spiel zurzeit MotoGP 08 auf PC(freu mich schon auf SBK09!!!:):):))
Zurzeit spiele ich mit dem Thrustmaster Dual Trigger Gamepad mit den Schultertasten.
Normalerweise besitzen die Schultertasten den Namen Taste 1 und 2 also wie Taste X und
"Viereck".
Da aber die zwei Tasten keine "Regelung" haben und sich nicht dosieren lassen so ist dies
auch bei den Schultertasten die bei ein bisschen antippen schon voll ausgeführt werden!
Somit bringt diese garnichts da man nichts dosieren kann(bsp. Gas geben).
Nun hab ich mit der "Memory" Funktion des Controllers den Schiebregler mit den Schultertasten
verknüpft weil man diese ja regeln kann(Der rechte Schiebregler;))
Somit kann ich zwar nun "Gas" und "Bremsen" regeln doch sind beide nun eine Achse also
kann nur eine der beiden Tasten gleichzeitig ausgeführt werden.
Dies ist blöd wenn man Gas gibt und ein wenig dabei abbremsen will oder wenn man einen
Burnout(Paradise) machen will funkt. dieses nicht!
Gibts eine Möglichkeit dies zu ändern oder gleich enen neuen Controller kaufen?
Den einzigen Controller mit Schultertasten den ich kenne ist der X360.
Gibts nur den?
Bzw. wie ist der so?
Schultertasten genauso wie ich gerne möchte^^?
DANKE
*GR*
Der Controller der XBox 360 ist mit Sicherheit einer der besten Controller von allen - außerdem sollte die zwei analogen Schultertasten auf zwei getrennte Achsen gemappt werden. Damit sollte genau das funktionieren, was du willst.
ooh wirklich...danke!
Werds mir morgen gleich kaufen gehen und mal testen.
thx
Wie is eigentlich so die Lenkung und das Handling vom Controller?
