paxtn
Captain
- März 2007
Nabend liebe Community,
aus Gründen des Bastelszwangs und dem Zwang meinen PC weiter zu optimieren (optisch und lautstärkemäßig) hatte ich schon vor geraumer Zeit die Idee, mir ein neues Gehäuse zu beschaffen. Derzeit besitze ich ein speziallackiertes Thermaltake Kandalf Gehäuse, welches aber mir vom Design her mir nicht mehr so zusagt und auch die Geräuschdämmung stark zu wünschen übrig lässt.
Bei der Suche nach einem sehr edlen, großen und überzeugenden Tower, bin auf das Cooler Master Cosmos PURE Black gestoßen, welches mich vom Design her schon total wegflasht ^^ Also ich habe mich irgendwie in diese Darkness des Gehäuses verliebt.
Ich habe jedoch noch einige Fragen zu diesem Gehäuse und es wäre schön, wenn ihr mir da weiterhelfen könnt:
1. Wie lang sind denn die unteren Streben? Der Tisch hat nämlich nur eine Tiefe von 54cm.
2. Was hat es mit diesem VGA-Tunnel auf sich? Wie wird der befestigt? Wie sehr umschließt dieser die Grafikkarte? (Wenn jemand ein Foto machen könnte, wäre das super!)
3. Wo wird denn nun der "vordere Lüfter" befestigt? So wie ich das verstanden habe, wird dieser auf dem Festplattenkäfig befestigt und soll dann durch den Käfig von unten die Luft hereinziehen. Bei den vielen Öffnungen nutzt der Lüfter doch eher die bereits im Case verteilte wärmere Luft oder?
4. Ist die Dämmmatte nur an der linken Seite montiert?
5. Kann jemand aus Erfahrung sagen, wie denn so die Durchlüftung des Gehäuses ist?
Damit eben die Komponenten nicht zu warm werden, denn ich habe folgenden Plan:
Die Cooler Master Lüfter werden allesamt durch meine Noiseblocker BlackSilentPro Lüfter ersetzt, welche auf 5V nicht mehr wahrnehmbar sind. Meinetwegen auch über dem Festplattenkäfig, sollte das was bringen. Morgen kommt meine neue Lüftersteuerung (NesteQ MaxZero, mit der ich die Lüfter auch ausschalten kann). Also möchte ich dann im IDLE nur noch den Lüfter im Boden und den Lüfter hinten laufen lassen. Auch die Lüfter am CPU-Kühler sind ausgeschaltet (funktioniert zurzeit auch, dank Undervolting). Also möge dann die Temperatur nicht unbedingt höher sein als jetzt.
Unter Last (Videorendering, Zocken, o.ä.) fahre ich dann alle Lüfter auf 12V, das ist klar und stört mich dann auch nicht, doch dort soll das Gehäuse genügend Luft hineintransportieren können, um meinen AMD 1090T @ 4GHz und 1,48 ausreichend kühlen zu können. Mein jetziges Case hat vorne zwei 12cm-Lüfter und die schaufeln genug Luft, damit die Temperatur der CPU maximal 59°C erreicht (bei Prime noch um einiges höher, aber das ist ja egal).
Also die Durchlüftung ist sehr wichtig.
Wenn jemand von euch das Cosmos hat, könnte dieser mir mal bitte die Maße der Festplattenkäfige zukommen lassen? Meine beiden Festplatten sind in Bitumenboxen und die würde ich dann auf Schaumstoff dort quer reinlegen wollen
Die HDD-Boxen vom Cosmos fliegen also raus
(Bitumen sollte ja denk ich mal besser dämmen, als die die HDD-Boxen vom Cosmos, oder? )
Wenn ihr gute / ähnliche Alternativen kennt, könnt ihr mir diese ebenfalls nennen. Dabei habe ich jedoch folgende Ansprüche:
1. komplett in schwarz
2. keine Lüfter in der linken Seitenwand. (da der PC auf Kopfhöhe rechts von mir - ca. 40cm)
3. groß und viel Platz (ich habe große Hände ^^) - sollte auch für meinen Thermalright Silver Arrow reichen
4. gute Durchlüftungsmöglichkeiten für den Last-Bereich
5. Netzteil soll unten sein und die eigene Luft durch den Boden des Gehäuses ziehen --> eigener Kühlkreislauf
6. Staubfilter sind wichtig
7. Gutes Kabelmanagement möglich
8. leise, am besten mit Dämmung
9. Platz für meine Bitumenboxen
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar, auch über konstruktive Kritik
Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Viele Grüße,
paxtn
Viele Grüße,
paxtn
(Rechtschreibungskorrektur ^^)
