cooler master stacker 832
bilski
Jan. 2008
hallo
würde das was bringen wenn ich in mein coolermaster case die 4 seiten lüfter verbau die die luft reinziehen der front lüfter auch und der hinter und der obere raus bringt das eine gute luft zyrkolation oder staut sich da irgennt was.
ich muss 2 asus 8800 gt top ein asus p5n32 e sli plus 650 i ein e8400 mit zalman 9700 led lüfter und 4 gb von corsair kühlen.
die lüfter die ich verbauen würde wären die hir http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=7335
und cih würde sie auf denn adapter stecken http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=6320
die 4 an der seite auf 5 v und der rest auf 7 oder 12 kommt auf die lautstärke an
bitte um antworten
und passt dieser gpu lüfter auf meine beiden asus 8800 gt top wegen dem stecker weil ich gelesen habe das ma da umlöten muss http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=975_989&products_id=7631
hat da keiner eine antwort drauf
HI
2 sollten eigentilch reichen
baue lieber je einen s1 auf die grakas + s-flex dann sinken die temps und du brauchst weniger lüfter!
den zalman 9700 led solltest du gegen ne ifx 14 taschen + 1,2 oder gar 3 s-flex ! dann ist alles kühl und ruhig
nimm die 1200er und lass sie dauerhaft auf 5 volt laufen! das sind dann 500 rpm :-)
MFG Alex
Black Friday
