Core i5 Ramfrequenz nicht über 840 Mhz .
Chi||Ang3L
Banned
Juni 2010
Hallo ,mein System besteht aus einem i5-655k ,Board Asrock P55 Extreme und Ram G.Skill RipJaws 2000 .
Wenn ich versuche dem Ram über 840 Mhz zu betreiben startet der Rechner nicht mehr .
Sämtliche Einstellungsvarianten bringen keinen Erfolg ( Timings hoch usw. ),ich habe mir viele Screenshots von Tests angesehen und da ist immer der Speicher locker auf 1000 eingestellt und wurde gebencht ,auch mit einem i5-650 /670 .
Wo liegt der Fehler .
Dein Uncore macht nicht mehr mit, bzw Du versorgst ihn mit zu wenig Spannung?
Der muss immerhin doppelte DRAM-Frequenz laufen.
Uncore ,ist das die VTT oder PCH Voltage ?
PLL ist für die CPU ,DRAM Voltage ist klar ,ansonsten gibt es nichts weiter .
Hatte jetzt alle Spannungen voll auf Anschlag hoch gezogen ,ohne das sich was verändert hat .
Alle Spannungen von der CPU auf Anschlag?
Müsste eigentlich den sofortige Exitus der CPU bedeuten.
Nitewing schrieb:
oder du änderst den Ram Teiler, das ist die einfachste Variante
Das habe ich auch schon gemacht ,gibt eh nur 3 Ram Teiler Einstellungen .
Auf den Screens ist das FSB : DRAM Verhältnis immer auf 4:20 ,das ist der Normale Teiler für Speicher im 1000'er Bereich .
Ok ,den vom Ram natürlich nicht !!!! ,der bleibt schön bei max .1,7 V .
V-Core geht bis 1,58~ ,bei meiner Kühlung mit Noctua D14 kein Problem .
Hat keiner weiter eine Idee ?
Wenn nicht fliegt der Speicher wieder raus und geht Return zum Absender per RMA .
