Core2Duo E6400 übertakten?
agree
Aug. 2005
Hallo ich bin neu im "Geschäft" und wollte mal wissen wie man übertaktet und welche Grenzen man nicht überschreiten sollte.
Ich würde meinen E6400 gerne etwas übertakten, habe gehört er ist dafür gut zu gebrauchen.
Aktuelle Temps (PC läuft seit einem halben Tag): http://img116.imageshack.us/img116/7625/tempskq3.jpg
Ich weiß ja nicht was mein Prozessor so aushält, aber im Load sollte er nach dem übertakten nicht über 50-52° gehen, habe das Gefühl das dass schon relativ viel ist.
Habe ihr ein paar Tips und/oder FAQs für mich? Wäre sehr nett :)
Mein restliches System: http://www.sysprofile.de/id12384
Falls das wichtig ist: Mitte Oktober kommt noch einmal 1 GB RAM dazu (gleicher wie jetzt). Wird dann im DC laufen.
Hier noch zwei CPU-Z Screenhsots:
http://img427.imageshack.us/img427/3307/cpuz1kn2.jpg
http://img420.imageshack.us/img420/5195/cpuz2bs3.jpg
mfg
Ich glaube ich geh nochmal in nen SuFu-Kurs. Habe glaube 20 Min gesucht und zwei Kippen verheizt und nix gefunden...^^
Danke dir :)
@offtopic @10tacle: da ich dich privat nicht anschreiben kann wollte ich mal fragen wie du das mit der Animation bei deinem Avatar? Ich bekomm das mit Photoshop irgendwie nicht hin.
Haste du vielleicht eine kleines Tutorial dafür?
@Topic: probier einfach soweit stabil zu ocen mit standardspannung bis es instabil wird, kaputt geht davon nichts und wärmer wird er dadurch auch nicht.
Gif Animationen ;)
Habe mir den FAQ mal durchgelesen und micht entschieden es zu lassen. Ist mir etwas zu kompliziert. Ich werde mich next Year damit beschäftigen wenn meine CPU nicht mehr die beste ist und ich etwas mehr Power vertragen könnte.
Aber danke :)
oh doch, das sollte man - geht ja eh heutzutage über win
BiOS flashen/flushen sollte man hinter sich haben? Wieso was bringt das für Vorteile außer das alles wieder auf null steht :D
IMHO nur nötig wenn nix mehr geht oder man mehr übertakten will wie ich.
Wenn nix mehr geht brauchst auch kein Bios mehr flashen ;)
Eine neue Biosversion erweitert ja nicht nur die OC Optionen, sondern kann auch die Kompatibilität mit Speicher verbessern, das erkennen von neuen Prozessoren ist auch oft der Grund für eine neue Bios Version.
Kommt halt immer drauf an was sich geändert hat zur Vorgängerversion, aber deshlab gibt es Changelogs.
Es kann sich schon lohnen ein Bios zu flashen auch wenn der Rechner recht ordentlich läuft.
Wenn er läuft sowie Mann es will, würde ich es lassen. never change a running system;)
BiOS flashen = Neues BiOS aufspielen?
Na wenn das so ist aber ich das auch hinter mir :D
Dachte BiOS flashen ist diese Batterie ziehen und somit alles auf null setzen.
:D Sehr schön!
Dann wär das ja auch geklärt!
Ok, ich habe Geschmack dran gefunden. Was ist denn wenn ich jetzt ne schöne gerade Zahl will, also pro Kern 2500 MHz.
Muss ich da jetzt einfach nur den FSB hochschrauben und den Rest so lassen, oder muss bei 100 MHz mehr auch der RAM verändert werden?
FSB würde ich dann von 300 auf 315 stellen
Habe mich mal selber dran gewagt :D
FSB auf 320 und RAM auf DDR2-800. RAM läuft weiter mit 1.9 V und CPU mit 1.35 V, da habe ich also nix geändert.
Habe nur den FSB auf 320 hochgeschraubt dabei hat er sich automtaisch auf DDR2-800 gesetzt. Muss ich noch auf CL3 oder CL5 ändern bzw. mehr Saft geben oder passt das so?
http://img506.imageshack.us/img506/752/bild1hk5.png
http://img127.imageshack.us/img127/1029/bild2tj9.png
Edit: Gleich ne Frage, würde den FSB gerne auf 350 setzten so das ich pro Kern 2800 MHz habe, wie muss ich da RAM usw. einstellen?
Bin auch noch Anfänger beim übertakten und nun weis ich nicht mehr genau was ich ändern soll und was nicht. Habe ein E6400 und ein GigaByte GA-965P-DS4. Laut einer Anleitung hier im Forum soll ich den Std. Vcore fest einstellen und den Ram-Takt auf die nächst niedrige Stufe stellen. https://www.computerbase.de/forum/threads/how-to-intel-uebertakten.220462/
So nun habe ich im Bios folgende Möglichkeiten erstmal für den Ram.
Unter System Memory Multiplier kann ich folgendes auswählen: Auto - 2.00 - 2.50 - 3.00 - 2.66 - 3.33 - 4.0+
Zur Info ich habe 1 GB G-Skill DDR2 800 (F2-6400CL5S-1GBNQ)
Mein 2 Problem,
sobald ich den FSB erhöhe beginnt weiter unten "System Voltage NOT Optimized" rot aufzublinken und nun bin ich überfragt was ich dort ändern soll.
Zur Auswahl stehen:
System Voltage Control (Auto oder Manual)
DDR Overvoltage Control (Normal oder + 0,0...)
PCI-E Overvoltage Control (Normal oder + 0,0...)
(G)MCH Overvoltage Control (Normal oder + 0,0...)
FSB Overvoltage Control (Normal oder + 0,0...)
CPU Voltage Control (2,... bis 1,...)
Ganz unten steht
Normal CPU Voltage 1,31250V
Vielleicht kann mir ja jmd von euch sagen was ich alles umstellen muss ;)
Mit freundlichen Grüßen
Schulze
Klar:D
Also:
Die System Voltage Control stellst du auf Manual. Das er dann meckert, dass die Spannungen nicht optimiert seien heißt "Los, verwende die entwickelte Gigabyteregelung";)
Brauchst du aber nicht.
Stell alle weiteren Spannungen auch auf normal.
Für Anfänger ist diese Page sehr interessant:
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
unter News den Artikel "Overclocking Tipps mit Gigabyte™ DQ6, DS4, DS3P und DS3" anschauen ;)
Hm joa danke schonmal, auf dieser Seite steht das zwar nur für die B2 Steppings und ich hab glaub L2 aber hilft mir trotzdem schonmal weiter ;)
Achja, habe das bist jetzt nur ein wenig angetestet mit dem boxed Kühler, nun wollte ich morgen los uns mir einen besserern kaufen, müsst ich da dann sone Wärmeleitpaste drunter machen oder reicht einfach nur n kühler ?
hi leute...
habe mein E6400 auf 8 * 400 MHz übertaktet und ich denke das kann sich für nen L" sehen lassen...mal sehen was der noch so hergibt
aber eine frage habe ich dann auch noch worauf ich noch keine antwort gefunden habe...und zwar...die max 61grad von intel auf die C"D...beziehen die sich auf die CPU temp oder die core temps (ausgelesen mit everest) ???
