Core2duo E6750! Frage zu den Voltangaben.
Netzer79
Cadet 1st Year
Sep. 2007
ich habe mein neues System:
P35-DS4
E6750
2gb A-Data DDR2 400mhz
Zalmann 9700NT,
nach lesen des Forums erfolgreich auf 3200Mhz übertaktet und mit prime95 1 1/2h getestet.
Alles funktioniert auch wunderbar mit der Standardspannung 1,35V.
Auch das senken der Spannung um zwei Einheiten nach unten im Bios hat geklappt.
Temperaturen im Idle unter Windows 28 bis 31°C (Lüfter dreht Lautlos bei 1500)
Temperaturen unter Prime nach 1 Stunde max. 49, aber meistens so bei 46-48°C (Lüfter noch nicht am Maximum bei 2100).
Die Spannung steht da jetzt glaube ich auf 1,3375 oder sowas ähnliches, angezeigt wird sie aber bei CPU-Z nur mit 1,296 und bei Everest 1,3 (System Taktet sich selbst auf 6*400Mhz runter). Starte ich jetzt Prime geht das System wieder auf die volle Leistung 8*400Mhz (was ja normal ist), aber warum fällt der Core Voltage auf 1,28 ab?
Grüße,
Netzer79
PS: Wie sind den meine Temps so im Vergleich mit euren?
Dein Mainboard untervoltet, dass ist ganz normal.
Das was CPU-Z anzeigt ist die reale VCore!
EDIT:
Oder meinst du, wenn du Prime anmachst geht die VCore runter (von 1.296v auf 1.28v)?
Wenn ja, das leigt daran, dass du C1E/Eist aktiviert hast.
Deaktiviere diese Funktionen und die VCore bleibt fest auf 1.296v stehen und taktet auch nciht auf 6*400 Mhz runter!
Zu den Temps: Meine sind, wenn ich auf 3,0 Ghz bei 1.328v gehe genauso^^
Eist ist deaktiviert.
C1E ist an.
Wo liegt den der Sinn darin, dass der CPU bei Belastung die Spannung senkt?
Ich habe grade im Bios nochmal die Spannung von 1,33?? auf 1,325 abgesenkt.
Nach 45 Minuten Prime max.47°C. Seltsamerweise haben sich bei CPU-Z die Spanungen nicht verändert. Immer noch 1,296 ohne Last und 1,28 mit Prime.
Am Stromsparen?
Warum fährt der dann nicht immer mit der geringen Spannung auch bei weniger Last.
Das wäre wesentlich logischer.
Achso, sry :D
Habe gedacht du meinst die Spannungsenkung bei einem 6er Multiplikator.
Das was du meinst ist der sogenannte VDrop. Das ganze ist (glaube ich) mehr physiklaisch wie einstellungsmäßig bedingt. Ist aber ganz normal, das macht jede CPU.
@Habe eine Frage zu einem andern Thema
:D Ich schmeiß mich wech.... :D
