Leserartikel Corsair RMe 850 vs MSI Mag A850GL
Der lange erwartete Test zum aktuellen RM850e von Corsair.
Wie bereits angekündigt. Möchte ich euch einen Einblick zu den beiden Netzteil Kandidaten geben.
Es handelt sich hierbei um ein Corsair RM850e und ein MSI MAG A850GL.
Da das MSI Netzteil keinen Zero Fan Modus besitzt. Habe ich mich direkt als Tester beworben. 😄
Wie einige sicher mitbekommen haben. Gab es mit der ersten Version des RM850e leichte Probleme.
Weshalb sich auch der Test verspätet hat. Bei mir hat sich das dann so angehört.
Das Geräusch hat mich von ein paar Spielen abgehalten. Dazu aber später mehr.
Das Testsystem setzt sich wie folgt zusammen:
7800X3D,RTX 4080S ,X670 Board, 32GB Corsair Vengeance
Aber schauen wir erstmal dahin. Wo die meisten nicht hinschauen. In das Netzteil innere.
Beginnend mit dem MSI Netzteil.
MSI MAG A850GL
Das Lötbild ist gut. Könnte aber optimiert werden. Da die Lötstellen eher matt sind.
Ein glänzende Lötstelle ist fast immer ein Garant für eine ordentliche Lötung.
Es wurde nichts nachgearbeitet. Soweit man es erkennen kann.
Was auch für eine gute Fertigung und Entwicklung spricht.
Alles in allem kann man sich über die Qualität nicht beschweren. MSI respektive der Auftragsfertiger.
Weiß was er tut und das sieht man dem Netzteil auch an.
Interessant finde ich, die "neue" Plastikabdeckung am Lüfter.
Diese befindet sich normal über dem AC Bereich. Das kannte ich bisher nicht.
Bzw. älter Netzteil die ich besitze haben das nicht.
Das MSI 12V-2×6 Kabel hat auch 4 Sense Pins. Das ist bei Corsair nicht so. Dort sind es gerade mal 2 Pins.
Noch seltsamer wird es. Wenn man sich den Corsair Adapter anschaut. 2x PCIe auf 12V-2×6 komplett ohne sense Pins.
Da ich nur eine 4080S befeure. Tangiert mich das nur Peripher. Ich kann mir aber gut vorstellen.
Das 4090, 5090 Nutzer so auf unnötige Probleme stoßen können. Sprich, statt dem 2x PCIe sollte bei der 600Watt Variante.
Auch ein 3x PCIe auf 12V-2x6 beiliegen.
Im Alltag war das MSI MAG ganz ok. Bis auf den nicht vorhanden Zero Fan und die damit einhergehende Lautstärke.
Im Idle waren das schon 40 dBA. Unter Last dann 44 dBA. Wobei man erwähnen muss.
Das ein erheblicher Anteil der Emissionen unter Last durch die Systemlüfter/AIO/Grafik erzeugt werden.
Außerdem bietet das MSI Netzteil. Ein paar PCIe Ports mehr als das Corsair. Der "Idel" Verbrauch lag bei 92 Watt.
Beide sind Gold zertifiziert.
Corsair RM850e
Das Lötbild ist bei Corsair sehr gut. Die Lötstellen sehen so aus wie sie aussehen sollen.
Auch hier gibt es keine Spur von nacharbeiten. Corsairs Fertiger legt nochmal ein Schippe drauf.
Was die Qualität anbelangt. Auch wenn die Bilder nicht so gut sind. Erkennt man trotzdem den Unterschied.
Ein Feature hat mich persönlich sehr erfreut. Das Corsair fast überall sein Logo drauf haut.
Vom PCB bis zu einzelnen Bauteilen. Ich Feier das 🤗 Großes lob an Corsair.
Machen nicht viele Hersteller. Erst recht nicht, wenn das Feature für 90% der User unsichtbar bleibt.
Die erst Version des Netzteils. Hatte das zu anfangs erwähnt akustische Problem.
In einem Bereich von 170 - 250 Watt. Unter und Oberhalb hat man nichts mehr gehört.
Außer den Netzteil Lüfter der ab 400 Watt anspringt oder beim booten kurz Wind macht.
Der Idle verbrauch ist etwas gesunken .Er liegt jetzt bei 89 Watt.
Die Lötung der Kaltgerätebuchse. Ist wohl der einzige Wermutstropfen den ich gefunden habe.
Sicherlich funktional aber optisch gibt es da noch potenzial nach oben.
Leider sieht das bei dem Austauschgerät nicht besser aus.
Positiv finde ich auch das Corsair alle kritischen Teile zur Sicherheit verklebt.
Alt Neu
Da ich mich direkt nach dem erhalt. Des neuen Netzteils daran gemacht habe.
Etwaige unterschiede zu lokalisieren. Möchte ich euch das Ergebnis nicht vorenthalten.
Rechts wurde Schrumpfschlauch an einer Drossel ergänzt. Außerdem fehlt auch ein Kondensator.
Alt Neu
Leider hatte ich ein Problem das Rechte Bild richtig auszurichten.
Man sieht es ja trotzdem. Und zwar wurde im AC Bereich eine Spule mit Schrumpfschlauch versehen.
Ob das alle Änderungen sind kann ich leider nicht sagen. Aber diese sind mir direkt aufgefallen.
Zum Schluss noch in eingebautem zustand. Dank Corsair bin ich wieder Silent im Desktop/Idle betrieb. 🥰
Die besagten "Problem" Spiele waren Clair Obscur und Satisfactory. Das Geräusch hat mich etwas paranoid gemacht.
Da ich zu diesem Zeitpunkt noch nichts von dem Fehler wusste. Dachte ich das in meinem Netzteil etwas bruzzelt.
Gespielt/getestet habe ich dann mehrere Wochen nichts. 😂
Reaktionen: RaptorTP, Gravlens, Rickmer und 4 andere
Aktuell sind die halt unbelegt.
Grafik von Igor gestohlen:
https://www.igorslab.de/en/this-is-...on-of-geforce-rtx-4090-works-with-workaround/
Ist der da um Spulenfiepen zu reduzieren?
foxrage schrieb:
wo ist der "Test"
Willst du jetzt, dass er mit dem Multimeter sich am Netzteil vergeht, oder was?
Außer falls das Teil komplett defekt ist wird da eh nichts sinnvolles bei rumkommen. Für einen ordentlichen Test braucht es Equipment, das kein Privatmann jemals haben wird.
Also lieber ein paar Worte zur Lüftersteuerung und die Platine mal begutachten.
Reaktionen: baytheway
Ich feiere die "Aufmachung", also das ganze Erscheinungsbild mit den farblichen Akzentuierungen und die Strukturierung von diesem Leserartikel.^^
Und auch schön das der Unterschied beim Corsair NT mit der Ausbesserung dokumentiert wurde.
Reaktionen: Jan
Oder für die Verwendung von bleihaltigem Lot.
ROHS können beide...
Nur 2 der Sense-Pins sind genutzt. Damit bekommt man 300, 450 und 600 Watt codiert oder, wenn man sie öffnet, geht das Netzteil aus. Die anderen beiden habe ich schon mehrmals beschrieben, das ist Musik von Übermorgen. Falls es je mal irgendwann implementiert wird. :)
Reaktionen: Jan und baytheway
Also wird mittlerweile nur noch Schrott verkauft ?
Absoluter Wahnsinn.
Ich bin jemand der kein Zero Fan nutzen möchte.
Pure Power 13 M lässt einem zB gar keine Wahl.
Daher bin ich auf der Suche. MSI ist aus persönlicher Erfahrung schon raus.
Das mit dem Corsair hier, schreckt mich ebenfalls ab.
Sind wir jetzt nicht mehr in der Lage ein gescheites Netzteil kaufen zu können ?
Aktive Kühlung (oder eben die Wahl!)
und ein leises Betriebsgeräusch - kein Fiepen oder Knistern oder beides.
Hab mir jetzt einen Netzteil Tester bestellt um in Zukunft nicht "völlig" nackt da zustehen und um auch mal schnell 600W Last zu simulieren.
Wenn dann was um die Ohren fliegt, sind es nur 40€ und nicht mein Rechner.
Wow ... ich verliere wirklich allmählich das Vertrauen in sämtliche Hersteller.
So kann man sich das auch angewöhnen.
Sehe ich auch so.
Am besten sollten die Hersteller alle den Lüfter direkt weg lassen. Deshalb habe ich jetzt ein Cooler Master X Silent Edge Platinum 1100.
:stacheln:
Slow & steady lasse ich alle Lüfter drehen.
Was gibt es denn daran auszusetzen? 🤷🏼‍♂️
Andere Hersteller lassen mir über ein Schalter die Wahl.
Drewkev schrieb:
Das Teil war doch sicher teurer als dein Mora
Richtig, mit 550€ war das preislich gleichauf mit einem Mo-Ra IV 600 - deutlich teurer als mein 'kleiner' 420er.
