Corsair Vengeance16GBDDR4 3000mhz
- Ersteller hannes969
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Der sticky bezieht sich zwar auf Ryzen, aber die Grundlagen sind die selben. Ram oc ist in erster Linie Zeit und Arbeit, die kann dir auch keiner abnehmen, weil niemand deine Riegel hat außer dir.
probier es einfach aus, Wenn du neugierig bist.
Hardware kannst du dabei keine kaputt machen, aber pass auf, unsachgemäßer ram oc kann zu Datenverlust führen, den merkst du uU erst später
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Das ist vor allem mit viel Googlen, lesen und ausprobieren verbunden. Ob es das dann wert ist, muss jeder für sich selbst entscheiden
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
ab 85-90 grad kannst du anfangen dir zu überlegen ob du dir sorgen machen solltest.
Aber wie gesagt: Goolen, nachschlagen, lesen.
Bei etwas unverständlichem natürlich nachfragen
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Ja. Mehrere hundert
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
In abhängigkeit von Speichercontroller, Spannung, dem PCB routing und den Verbauten Chips: ja
https://www.computerbase.de/suche/?q=intel+ram+oc
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=intel+ram+overclpocking
sollten gute Einstiegspunkte in die materie aufzeigen
- Juni 2012
Hallo
Habe mal gelesen das asus bei gewissen motherboards auch presets für ram zum oc einspielt ?
Wie empfindlich sind die Ram Riegel auf höheren spannungen ? Kann man "safe" auf 1.37v die Spannung erhöhen damit man höhere Frequenzen ereicht oder könnte man sagen wir mal 3200 mhz auch mit der 1.36v die derzeit anliegen ereichen bei 3000mhz
- Juni 2012
Ich habe jetzt mal diese settings probiert derzeit läuft alles einwandfrei muss halt noch Benchmarks machen 😅 16 18 18 36 mit 3200mhz und 1.36 dram voltage.
Gerade etwas gezockt lief alles ohne Probleme. Bei ram bleibt die vltage eh immer gleich oder also ich muss nicht nochmal kontrollieren das die Spannung unter Stress schwankt?
Werde mit dem Tool Memtest den Speicher zu brechen wie genau sollte ich das Tool einstellen wie viele GB bzw wie oft sollte ich das Programm aufmachen?
- Juni 2012
Hallo nachdem ich den Ram auf 3200mhz oc habe waren komischerweiße in einigen programmen die einstellungen anders und mozilla firefox hat tabs aufgemacht die ich vorher nicht offen hatte? Glaubt ihr das das nur ein Kurzer "datenverlust" gewesen sei ?
Habe jetzt sicherheitshalber den Ram wieder auf xmp gestellt
Gsonz
- Aug. 2019
Für den 24/7 Berieb sind bis zu 1,45V in der Regel unbedenklich.hannes969 schrieb:Kann man "safe" auf 1.37v die Spannung erhöhen damit man höhere Frequenzen ereicht
Du kannst mal 15-17-17-36 bei 3200MHz versuchen. Wie gesagt mit bis zu 1,45Vhannes969 schrieb:16 18 18 36 mit 3200mhz und 1.36 dram voltage.
RAM auf Stabilität testen. Wenn er stabil ist, war es wohl ein anderer Grund.hannes969 schrieb:Glaubt ihr das das nur ein Kurzer "datenverlust" gewesen sei ?
