Corsair XMS3 1333MHZ mit 1400MHZ?
  • Ersteller Ersteller Orkunbozz
  • Erstellt am Erstellt am
O
Orkunbozz
Würde was passieren wenn ich die Speicher 2x Corsair XMS3 CM3X1024-1333C9DHX mit 1400MHZ laufen lasse Ich hab sie grad im unlinked betrieb mit 700MHZ (DDR3-1400) könnte was passieren?
wenn du die spannung nicht erhöhst -> nein...
also nichts hardwaremäßiges geht normalerweise drauf
nur wenn der ram auf 1400 instabil läuft und du grad wichtige daten speicherst und er schreibfehler macht bla bla
lass am besten mal prime95 nen paar stunden laufen, wenn alles klappt dann kannste ihn ohne bedenken so laufen lassen
würde es was bringen wenn ich mehr spannung gebe? mit diesen spannungen kenn ich mich nicht aus im bios ist alles auf Auto die laufen immer mit 1.5V
bei 67MHz würd ich schon hochstellen, das macht nichtmehr jeder speicher ohne Probleme. Allerdings solltest du dich gut vorher informieren, wie und wo du die Spannung veränderst. Eig. ist das in dem MIT(MTI, kp.) Menü links unten unter Voltage Control manual und dann DDR3 Voltage +0.1;+0.15;+0.2 usw.
E: Sorry, hatte iwie im hinterkopf, dass dun Gigabyte Mainboard hast. ;)
Ganz einfach:
Spannung auf AUTO belassen und die MHz anheben (immer 5-10MHz Schritte) -> mit www.memtest.org auf Stabilität überprüfen. Frequernz weiter erhöhen (immer 5-10MHz Schritte) und wieder testen. Kommen Fehler, dann die Spannung um +0.1 erhöhen und weiter testen.
