ich habe gestern mal meine CPU (AMD Athlon II X2 240e) auf 100% Auslastung gebracht mithilfe von Prime95 und konnte dann trozdem noch super surfen und arbeiten und das mit 100%
Die CPU wird auch wenn da 100% angegeben werden, nie ganz ausgelastet. Denn wenn sie zu 100% ausgelastet wäre, dann würde der PC logischerweise hängen bleiben... Ein Beispiel:
na, die auslastung blieb auf 100%, aber nur noch (beispielsweise) 90% auslastung gingen aufs prime und der rest hat sich die anderen arbeiten aufgeteilt...
sonst könnte man ja immer nur eine sache auf einmal machen...
im gegensatz zum menschen sind prozzis multitaskingfähig
seit dem Athlon 64 ist das schon so - früher war das Ding echt schwer ausgelastet,
dann hatte ich auf einen AMD 3500+ gerüstet - 100 % Auslastung, und es ging immer noch alles halbwegs.
unter WinXP 32bit
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mit einem Single-Core komplett spürbar ausgelastet ist. Ab dem Dual-Core war das Ganze dann vorbei und man konnte nebenbei nochwas machen.
Aber das was dann auch nicht normal ist, ist doch dann, wenn der Kühler trotz 100% Auslastung eiskalt ist obwohl mir ein Programm namens Everest Ultimate 42°C anzeigt?
@ dcz01:
-- Auslesefehler? Schon einmal ein anderes Programm zum Auslesen verwendet?
-- Die CPU wurde nicht lange genug belastet, sodass der Kühler an den äußersten Stellen noch "eiskalt" ist?
-- Die 42 °C beziehen sich auf die CPU-Temperatur, nicht auf die von Aluminium-/Kupferelementen, die auf der CPU aufliegen
@dcz01
Das ist so, weil ein Programm in Wirklichkeit nie durchgehend aktiv ist,
sondern immer innerhalb von Millisekunden zwischen den einzelnen Programmen gewechselt wird.
Kannst du dir wie ein Riesenrad vorstellen. Bei Ein/Ausgang ist die CPU
und in den Gondeln befinden sich die Programme in einer Warteschlange.
Genaueres findest du hier (Prozess-Scheduler).
Gleiches Prinzip gibt es übrigens auch beim Netzwerk und wird Token_Ring genannt.
