CPU Aufrüstung aber welche ?
Meiser727
März 2016
leider bin ich ein ziemlicher Laie was PC`s angeht. Würde gerne meinen alten Rechner etwas schneller machen und die CPU ersetzen. Leider habe ich gar keine Ahnung welche in meinen PC passen würde. Habe da mal ein Datenblatt in den Anhang gestellt. Vielleicht könnt Ihr mir etwas helfen. Der Rechner sollte einfach etwas schneller werden, was normales arbeiten angeht. ( Office ) Wenn Spiele dann nur CS GO. Die Grafikkarte habe ich bereits durch eine GTX 750 ti ersetzt. Vielen Dank. Systemaufkleber.JPG
Budget?
Vergiß es - da wirst du schon tiefer in die Tasche greifen müssen ...
Wie hoch ist dein Budget ?
Wozu wird der Knecht mißbraucht - GamerPC oder Office/Video ... ?
Monitor hat welche Auflösung ?
und Danke schon mal für die Antworten. Budget habe ich mir mal so bis 150 gesetzt. Wenn das natürlich zu wenig ist, dann müsste ich mal schauen.
Auflösung weiß ich grad nicht da ich auf arbeit bin. Schaue aber heute Abend gleich mal.
Als aller erstes würde ich die 1TB mal durch eine SSD ersetzen (oder das BS auf diese auslagern wenn Platz im Gehäuse für eine 2. Platte ist)! Das macht schon mal einiges aus was "schnelles" arbeiten angeht.
Prozessor musst schauen welchen Sockel Du hast und weche CPU da reinpasst (siehe Datenblatt Mainboarhersteller)
Acer Komplett-PC -> da könnte ein willkürliches CPU-Upgrade problematisch werden.
Ich würde für das Arbeitsfeeling auch eine SSD als Systemplatte einsetzen.
Wenn die CPU in Spielen limitiert, dann lieber das Gerät komplett (mit der alten Grafikkarte) verkaufen und bei Null anfangen. Nur die Grafikkarte hast Du dann ja schon...
Wichtig wäre zu wissen welches Mainboard verbaut wurde...
Ist das dein Rechner: Acer Aspire M3410?
Wenn ja, dann ist das ein AM3 Mainboard für CPUs bis 140Watt (TDP) und mit 880G Chipsatz. ( http://www.manualslib.com/manual/232868/Acer-Aspire-M3410.html?page=13#manual )
Möglichkeiten
CPU Upgrade: Theoretisch können auch AM3+ CPU auf AM3 Boards betrieben werden, allerdings ist das sehr Abhängig vom BIOS Support auch ist das Power-Management "langsamer".
Letzte BIOS Version von 2011 (P01.B4)- > http://global-download.acer.com/GDF...3=ASPIRE M3410&OS=ALL&LC=de&BC=ACER&SC=EMEA_8
AM3 CPUs:
http://geizhals.de/?cat=cpuamdam3
AM3+ CPUs:
http://geizhals.de/?cat=cpuamdam3p
Ein CPU upgrade macht aber im Prinzip kaum einen Sinn, wenn irgendwas Aufrüsten dann höchstens die Grafikkarte und sehr sinnvoll, eine SSD.
Am besten auch eine Neuinstallation durchführen das wirkt wahre Wunder. Kontrolliere auch im BIOS mit welcher Geschwindigkeit der Arbeitsspeicher (RAM) läuft, CPU und auch Mainboard können den Speicher als DDR3-1333 ansprechen.
Viele Grüße,
stolpi
