Cpu durch oc defekt?
Hansmother25
Nov. 2020
  • Prozessor (CPU): i5-9600K (gebraucht)
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x8gb)) PNY 3600MHz DDR4 RGB (Neu)
  • Mainboard: Gigabyte Z390 Gaming X Rev.: 1.1 (Neu)
  • Netzteil: AZZA PSAZ 650W (auch 2 weitere getestet)
  • Grafikkarte: GTX 260 (auch mit Onboard Grafik getestet)
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Folgendes: Ich habe mir einen gebrauchten i5 9600K von eBay, und ein Mainboard sowie RAM Neu von Mindfactory bestellt. Gestern ist alles angekommen. Abends habe ich alles eingebaut und paar Benchmarks durchgeführt. Hat alles ohne Probleme funktioniert. Ich habe dann (orientiert nach dem OC Guide von Der8auer auf Youtube der das selbe Mainboard und die selbe CPU übertaktet hat) (
) den Prozessor sowie den Arbeitsspeicher übertaktet. Die CPU habe ich 1 zu 1 sowie im Video übertaktet (erst 1.325V, später 1.34V; CPU Clock Ratio 49, AVX Offset 3 etc... ). Den Arbeitsspeicher habe ich mit einem XMP Profil belegt auf DDR4-3600 mit 1.35V (Herstellerangaben). Alles hat problemlos funktioniert. Ich habe cinebench drauf laufen lassen, userbenchmark und prime95. Keine Probleme, alles perfekt. Vor dem Schlafengehen habe ich den PC dann heruntergefahren. Heute morgen ließ sich der PC nicht mehr hochfahren (Lüfter drehen sich, RGB Leuchtet danach ohne dass ein Bild zu sehen ist geht der Rechner wieder aus und schaltet sich erneut ein, und das durchgehend.) Es gibt außerdem kein Piepton, kein Nichts! Wenn ich den RAM und die Grafikkarte Rausnehmen immernoch kein Ton, alles beim gleichen. Selbst wenn ich den Prozessor Rausnehme bleibt es gleich. Unten rechts am Mainboard leuchtet die CPU Status LED.
Edit: Temperaturen von Spannungswandlern waren nicht über 75-80 Grad. Temperaturen der CPU unter Vollast kurzzeitig (paar Sekunden) 90 Grad auf einem Kern, ansonsten durchgehend maximal 80-85 Grad
Edit 2: während des Zykluses wird die CPU nicht warm. Erst nach ca. 10min. Zyklus fühlt man etwas Wärme auf der CPU
  • 2 andere Netzteile getestet
  • RAM Riegel einzeln getestet, komplett rausgenommen
  • CMOS CLR, CMOS Batterie gewechselt
  • Mainboard komplett ausgebaut und auf Karton getestet
  • alle nicht notwendigen Stecker rausgenommen
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Erst einmal ruhig Blut. So schnell gehen heutzutage CPUs nicht kaputt.
Ich habe wirklich viel für die CPU gezahlt und es wäre extrem schlimm wenn die jetzt defekt wäre. Da ich keine zweite CPU zum testen habe, könnte ich eine andere CPU nicht testen. Was aber auch anzumerken ist: Die CPU ist während des Zyklus relativ kühl (nach ca. 10 min. Zyklus spürt ein wenig Wärme auf der CPU. )
Hast du beim CMOS clearen das Netzteilkabel ausgesteckt, die Batterie rausgenommen und auch wirklich eine Weile gewartet? Das Mainboard hat zwar auch einen clear CMOS Jumper, aber ausprobieren kannst du es ja mal. Das Verhalten klingt nämlich definitiv erst mal nach einem BIOS Problem. Hatte ich in der Form selbst schon zig mal beim Übertakten.
Ja, ich habe die Stromzufuhr unterbrochen, die Batterie entfernt und 4-5 min. später erneut eingesteckt. Auch mit einer anderen Batterie probiert. Gleiches mit dem Jumper
Entsprechenden CMOS Clear Jumper nach Handbuchangaben verwenden. Reines Batterie entfernen reicht je nach Board unter Umständen heutzutage nicht mehr.
Ansonsten, wie sieht der Sockel aus, Pins beschädigt evtl.?
Echt super Problembeschreibung, bzw. Startthread. :daumen:
Da könnten einige was abschauen.
Zum Problem.
Da Du schon sehr viel selber ausgeschlossen hast, bleiben eigentlich nur Mainboard oder CPU als Fehlerursache übrig.
Nimm die CPU raus und sieh Dir den Sockel und die Kontakte an, ob da was auffällig ist.
Danke erstmal für die Antworten und das Feedback! Ich habe nicht nur die Batterie Methode probiert. Sondern ich habe auch wie bereits beschrieben die Jumper Methode (orientiert am Handbuch) probiert. Hat beides nicht geholfen. Der Sockel sowie die Pins sehen optisch absolut ok aus.
Vom verhalten her, klingt das für mich typisch nach "OC-Fail" und ein Bios-Reset hilft.
So schnell sollte die CPU / das Board eigentlich nicht kaputt gehen...
// Aber da du das schon probiert hast, ist es etwas merkwürdig.
Kannte bei defekter CPU bisher nur das Problem, das sich dann eigentlich gar nichts mehr regt..
Wenn du auch einen Powerdrain bereits probiert hast (Netzstecker ziehen, AN-Knopf für 30 Sekunden gedrückt halten, danach wieder booten) und das System trotzdem keinen Mucks von sich gibt, dann fürchte ich, du hast etwas zerstört. Da das Mainboard eine defekte CPU meldet, würde ich dann Mainboard oder CPU als Anhaltspunkt nehmen.
Mainboards haben übrigens heute nicht immer einen fest verbauten Speaker. Oft muss der separat angeschlossen werden um Piep-Töne zu hören. Hast du mal geschaut, ob beim Mainboard ein Speaker dabei war, den du erst einzeln anschließen musst?
Noch ganz wild: Die Stecker vom Netzteil stecken noch alle im Mainboard? Keiner ist lose oder gar rausgefallen?
Power drain habe ich jetzt auch gemacht. Immer noch das gleiche Problem. Alle Stecker sind normal dran.
Das sieht dann leider nicht allzu gut aus :/ wie sieht es mit Speakern aus, hast du da noch welche gefunden? Die Pieptöne geben manchmal noch einen Hinweis, wobei es hier wirklich nach Hardwaredefekt schreit.
Ich habe einen Speaker am Mainboard. Hat gestern Abend auch normale Boot Töne von sich gegeben. Aber wie gesagt im Moment gar keine Töne. Habt ihr eine Idee wie ich herausfinden kann, ob es an der CPU oder am Mainboard liegt oder habt ihr Vermutungen diesbezüglich?
Hast Du die CPU Kontakte und den Sockel angeschaut und nochmal zu starten versucht?
da sich mein Mainboard über Nacht genauso verabschiedet hat... ich tippe aufs Board...
Das spricht eher für ein Mainboard defekt. Schließe mich den Vorredner an.
Null Methode wurde schon probiert?
Die Möglichkeit ein BIOS Update durch zu führen per Knopf drück gibt's nicht bei dem Board?
Null Methode wurde probiert. BIOS Update per Knopfdruck ist nicht möglich
Reaktionen: Greenpeople
