CPU Fan Fatal Error!
JoPr
Feb. 2010
Moin!
Hab n blödes Problem :(
Hab gestern den PC von nem Freund zusammengebaut und heute kommt die Meldung wenn man den PC startet "CPU Fan Fatal Error!". Mugen 2 auf x6 t1090. Was ist da los?!
Servus.
Welches MoBo?
Grüßle ~Shar~
Tachosignal vom Lüfter fehlt. Oder im BIOS wird die Umdrehungsgeschwindigkeit als zu niedrig registriert.
Es könnte sein, dass der Lüfter noch zu langsam dreht und unter dem Warnmeldungswert ist. (einfach weil er noch nichts zu kühlen hat.
Dreht er sich denn und wird das Signal später korrekt ausgelesen?
könnte sein das der Lüfter des Mugen so langsam dreht das das Bord Bios (wenn die Funktion vorhanden ist) nicht erkennt das er überhaupt dreht. Mein Board bietet diese Schutzfunktion ebenfalls, sprich würde der CPU Lüfter zu langsam oder gar nicht drehen würde das Bord zum Schutz den Rechner herunterfahren oder aber eben gar nicht erst starten.
Edit: und ich dacht' ich war schnell...
das gleiche Problem hatte ich auch. Hatte versehentlich den CPU Fan an nem CaseFan anschluss gestöpselt somit blieb das Signal aus und der PC fuhr nicht hoch.
vlt ist das bei dir das gleiche ^^
mfg ChrisLaabs
Nein, der Lüfter ist falsch angeschlossen. Pack den an dem mit "CPU Fan" gekennzeichneten Anschluss. der liegt entweder über den Ramriegeln oder direkt unter dem Sockel.
Edit: da war einer schneller ;D
Ne der Lüfter dreht sich auch. Weiss auch, dass ich ihn am CPU_Fan angeschlossen habe. Und laufen tut er auch.
dreht der lüfter sich überhaupt?
naja dann ist er einfach zu langsam...im bios das signal ignorieren und gut is^^
Und das hat nichts mit der Wärmeleitpaste zu tun?
Gut dann bin ich ja erleichtert. War halt mein erster zusammenbau :D
Ach und nochwas. Hab vergessen diese Fassungen für die Löcher im Motherboard, wo der CPU Kühler befestigt wird, reinzupacken... Ist das schlimm? Kann ich den Kühler vorsichtig entfernen und wieder drauf klatchen?
wie hält der kühler wen du ihn nicht fixiert hast?
hmm wie soll ich dass erklären... die schrauben sind drinn. aber in die löcher kommt ja noch so eine art loch verkleinerer:D normal hat die schraube spiel. mit dem ding sitzt se fest
mach mal ein bild
der kühler muss doch schon fest verschraupt sein
Bin grad nicht beim Kumpel...
Mach morgen ein bild, wenn ich wieder bei ihm bin
Ja der Kühler sitzt auch fest. Aber ... och mann ich hasse erklären :D
Servus.
Ins BIOS:
Unter dem Reiter "Power"
Im Untermenü "Hardware Monitor"
CPU Fan speed low limit auf 200rpm
besteht das Problem weiter hin, auf 100 runter gehen, dann sollte es aber weg sein.
Grüßle ~Shar~
