CPU Kühler für AsRock extreme 4 und i5 2500k
RockyRidge
Aug. 2006
Hi zusammen,
ich brauche für die Kombi aus AsRock extreme 4 und i5 2500k einen passenden leisen, leicht zu installierenden und OC-geeigneten dazu am besten noch günstigen Lüfter :evillol:.
Welchen soll ich nehmen?
Der Mugen 2 entspricht allen anforderungen außer deinem "leicht zu installierenden".
Was verstehst du unter günstig? Wenn du einen wirklich guten, einfach zu installierenden Kühler willst würd ich dann dir auch noch den Scythe Yasya empfehlen. Auch nen gutes Ding.
Das ist meine Empfehlung: http://geizhals.at/deutschland/a537141.html
Bei dem musst du allerdings, wie bei den meisten Kühlern auch, das Mainboard ausbauen und den Kühler verschrauben.
Die unsicherste, dafür am leichtesten zu montieren, wäre ein Kühler mit Push Pins, was ich dir jedoch nicht empfehle, denn die Kühler sind nicht so stark.
Mit leicht zu installieren meine ich eigetnlich nicht mit dem Board verschraubt damit man das nicht ausbaun muss wenn man mal was ändert oder testet.
bis 40€ hab ich mir so vorgestellt.
Was isn der der hauptunterschied zwischen ninja und mugen?
bitte sehr;)
ansonsten den EKL Alpenföhn Brocken.
Der bietet gute Kühlleistung und ist einfacher zu montieren als der Mugen.
Um einen MB-Ausbau wirst du aber nicht drum herum kommen, wenn er leistungsstark sein soll.
sry aber wenn man vllt. die rückseite des gehäuses abnehmen kann, dann muss man für die installation von dem ninja 3 das board auch nicht ausbauen :P
hat bei mir so funktioniert...
Leise und OC-geeignet, d.h. leistungsstark und das ohne zu verschrauben? Äußerst schwer.
Leise = langsam drehender Lüfter, sollte dann aber eben einen großen Kühlkörper haben. Das bedeutet dann aber ein gewisses Eigengewicht des Kühlers und dann wären mir mir Push-Pins schon etwas zu unsicher.
Die meisten großen Kühler werden ja nicht direkt mit dem MB verschraubt, sondern es wird eine Halterung angeschraubt (dazu muss das Board eben einmal raus) auf der dann der Kühlkörper montiert wird. Der Kühlkörper ist somit recht schnell abgenommen und wieder eingebaut, ohne dann jedesmal das Board ausbauen zu müssen.
Ich kann auch den Yasya empfehlen! Hab ihn auf nem AM3 Board montiert und bin zufrieden damit, bei Intel wird er einfach mit PushPins befestigt, leichter gehts kaum ;)
Gamescom
