Mobile
CPU Kühler (Luft) Sockel 2011
iWeaPonZ
Mai 2012
Guten Abend!
Ich bin schon länger auf der Suche nach einem neuen CPU Kühler (bis 80 €) für meinen 3930k Prozessor.
Zur Zeit verwende ich die NZXT Kraken X60 mit zwei Noctua Lüftern. Nun will ich allerdings wieder auf Luftkühlung umsteigen.
Von der Höhe her werde ich ca. 180 mm Platz haben (Cooler Master Cosmos II wird wahrscheinlich bald angeschafft).
Ich schwanke bisher zwischen dem Noctua NH-D14 SE2011 und dem be quiet Dark Rock Pro 2.
Die CPU ist meist bei ca. 4 Ghz, das sollten wohl beide Kühler ganz gut schaffen.
Hat jemand von euch Erfahrung mit den beiden Kühlern oder kann mir einen anderen empfehlen?
Wichtig ist nur eine angenehme Lautstärke/nahezu Silent und natürlich eine ausreichende Kühlleistung.
Mein Ziel ist es aber ein High-End "Silent" System zu haben.
Ich würde mich sehr über eure Vorschläge freuen und wünsche allen einen schönen Abend.
MfG
Tobi
ist definitiv eine gute Wahl, hohe Qualität und extrem gute Kühlleistung,
aber auch extrem schwer und groß. Schau dir diverse Tests an.
Den be quiet kenne ich nicht - von daher kein Kommentar meinerseits - der Noctua hat zwar hervorragende Kühlleistung mMn - aber von Silent kann im oberen Drehzahlbereich keine Rede mehr sein - jedenfalls hört sich der Kühler meines Kumpels so an - und der hat den i5 2500K (Sandy) stabil auf dauerhaften 4,5GHz.
Okay vielen Dank, dann fällt der Noctua wohl schon mal raus.
Der Dark Rock Pro 2 soll ja, wie die meisten Sachen aus dem Hause be quiet, sehr leise sein...
Von der Größer her dürfte aber so ziemlich alles bei mir reinpassen. Arbeitsspeicher habe ich auch welche ohne Heatspreader.
Der be quiet! hat verständlicherweise Lüfter der gleichen Marke verbaut,
diese sind im Spitzenbereich angesiedelt.
EDIT: Ja, der passt bei dir rein. Habe auch das Fractal und ebenfalls den Kühler.
Gamescom
