CPU Kühler verbastelt/Problem!?
FlorDeCana
Feb. 2012
ich fang grade erst an selbst an Computern zu schrauben.
Weiß allerdings, was welches Teil ist, was es macht und wo es hingehört.
Nun war mein Intel Standardlüfter mir a) zu laut und b) waren die Temperaturen (auch im Gehäuse) relativ hoch.
Eigentlich wollte ich mir nun CPU Lüfter und 1-2 Gehäuselüfter kaufen bis mir eingefallen ist, dass ich vor 2 Jahren einen Zweitrechner von einem befreundeten Händler hab aufrüsten lassen und den nun nicht mehr nutze.
Also ging ich her und hab dessen Termaltake 12 cm CPU Lüfter eingebaut. Im Anschluss musste ich jedoch feststellen, dass an eben diesem nur ein 3 Pol Stecker ist, wärend mein Board nen 4 Pol CPU Lüfter Anschluss hat.
Dauraufhin schau ich mir den anderen Rechner nochmal an und Stelle fest, dass der dort über einen Adapter nur am Netzteil hing, wärend der hintere Gehäußelüfter am CPU FAN auf dem Board hing.
Ich hab nun also Notgedrungen genau das gleiche Versucht, musste allerdings den Gehäußelüfter auf CHA FAN 1 Stecken weil ebenfalls 3 Pol.
Was nun passiert ist klar.
Der CPU Lüfter kann nicht gesteuert werden, dreht aber munter und leise vor sich hin.
Der hintere Gehäußelüfter dreht beim starten ordentlich auf und unterwirft sich ansonsten der Steuerung durch meine ASUS Software.
Beim Starten kommt die Meldung "CPU FAN ERROR" die ich mit F1 überspringen muss.
Die Gehäußebelüftung ist wesentlich besser geworden, und ich spüre zum erstenmal sogar einen Luftzug am vorderen Lufteinlass.
Die CPU Termperatur wird nun mit ca. 30 bis 35C ausgelesen.
Die GPU Temperatur liegt allerdings bei immernoch etwas hohen 52C.
Nun zu meinen Fragen:
a) warum hat mein Termaltake CPU Kühler nur 2 Kabel die zu einem Stecker führen. Sollten das nicht 4 sein?
b) kann ich das bedenkenlos so lassen und die Fan Error Meldung übergehen/ausschalten oder sollte ich in einen anderen CPU Kühler investieren?
c) Ich habe jetzt noch 1 x CHA FAN, 1 x PWR FAN sowie natürlich 1 x CPU FAN frei.
Kann ich/würde es Sinn machen um die GPU zu unterstützen einen Frontlüfter und evt. sowas http://www.conrad.de/ce/de/product/993324/ANTEC-SLOTBLECH-KUeHSUPER-CYCLONE-BLOWER/0415159&ref=list einzubauen? Könnte ich beides noch anschließen?
Hier noch ein Foto vom System wie es im Moment aussieht:
http://imageshack.us/f/821/20120206183540.jpg/
...und natürlich vielen Dank! :)
Die GPU Temperatur ist völlig normal. Bis 85 Grad brauchst du da gar nichht drüber nachdenken. Du kannst den 2 Pin CPU Lüfter ruhig auf den CPU_Fan Anschluss stecken, der läuft auch da.
Dem Lüfter fehlt das dritte Kabel für die Umdrehungsgeschwindigkeit, deswegen hat er nur 2, das 4. Kabel wäre für das PWM Signal.
Schalte im Bios einfach die CPU_ FAN Überwachung aus, dann piept auch nix mehr am Anfang.
Du brauchst keinen weiteren Gehäuselüfter.
Schließ den CPU Luefter auch bei nur 3Pins an den 4Pin Anschluss CPU Fan an. Den Gehaeuseluefter an CHA FAN. Dann ist die Meldung weg und alles richtig angeschlossen.
Das mit den Kabeln (2 statt 4) weiß ich nicht was du meinst.
Anschliessen kannst du noch einen CHA(ssis) Fan, also einen weiteren Gehaeuseluefter. Der PWR Fan kann auch als weiterer im Gehaeuse genutzt werden.
Ich entnehme dem Beitrag mal, daß du es gar nicht erst versucht hast den 3Pin Stecker auf den 4Pin zu stecken, oder.....das funktioniert nämlich sogar :-)
Die "Codierungsnase" an den PWM Anschlüssen ist nämlich assymetrisch angebracht, womit du jeden 3Pin Lüfter auch am 4Pin Anschluss betreiben kannst.
Daß über den Adapter 3pin -> 4Pin Molex nur 2 Kabel laufenliegt daran, daß das Tachosignal nicht mit weitergeführt wird (geht auch direkt über 4Pin Molex gar net).
Normalerweise sollte das Brett den 3Pin Lüfter am 4Pin Anschluss sogar über Voltage steuern können.....es sei denn die schicken da nur PWM drüber. Aber selbst dann würde der Lüfter an dem Anschluss funktionieren.
atari2k
Zwei Kabel? Da wird einfach Plus und Minus von den Netzteilstromsteckern abgegriffen - fertig. Dreipolig wäre zusätzlich mit Tacho-Leitung, die die Drehzahl ausliest. Vierpolig am Lüfter wäre zusätzlich mit PWM-Leitung zum steuern der Drehzahl bei PWM-Lüftern. Vierpolig an den Netzteilstromsteckern ist zweimal Minus und zweimal Plus (5 V und 12 V). (Daher hast du jetzt auch nur zwei Drähte am Lüfter.)
Einen zusätzlichen Gehäuselüfter würde ich vorerst nicht kaufen. Probiere testweise den hinteren Lüfter vorne einzubauen, sodass er reinpustet. Häufig ist simples "Vorne rein" am besten. Noch häufiger streiten sich die Leute über Position und Richtung, daher einfach konkret ausprobieren. :)
PS: Habe nicht aktualisiert und daher atari2k wiederholt. Sry.
Hey Super, das ging ja fix.
Vielen Dank für die schnellen Hilfreichen Antworten!
Natürlich hatte ich nicht versucht ihn auf den 4 Pin Anschluss zu stecken, schließlich hat mich das Leben und meine Neugier gelehrt vorsichtig mit kleinen Steckern und vor allem Pins umzugehen. ;-)
Jedenfalls hängt er jetzt auf CPU FAN und läuft, was die Meldung allerdings nicht verhindert hat. Muss ich also wohl übers Bios gehen.
Ansonsten entnehm dem Ganzen nun, dass der einzig wirkliche Grund für neue/weitere Lüfter die Lautstärke wäre. Wofür ich dann eben auch entsprechende Lüfter kaufen müsste.
Black Friday
